puritania
puritania
Челябинск
13.11.2022 в 21:40:58
Доброго дня! Сегодня пока затирал швы на стенах в санузле - случайно пролил около 300 мл воды на пол. В итоге она вся ушла под напольную плитку ч/з незакрытый силиконом стык пол-стена. Швы на полу уже затерты три дня назад. Шов на полу в том месте, куда ушла вода, стоит мокрый ~5 см от стены. И сейчас в растерянности чего делать - закрыть стык пола/стена силиконовой затиркой как и предполагалось или ждать пока это все просохнет, чтобы не прошла плесень. Пол без подогрева. Пол промазан гидроизоляцией.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.11.2022 в 22:05:32
puritania, наверняка на тубе с силиконом написано "наносить на сухие обезжиренные поверхности". Если считаете, что область нанесения соответствует требованиям, то конечно наносите
13.11.2022 в 22:37:19
Если вода ушла - гидроизоляцией и не пахло. И/или заполнением плит клеем....
puritania
puritania
Челябинск
14.11.2022 в 06:41:21
BV, сейчас кажется понял - напольная плитка керамогранит 12мм при укладке не доходил до стены т.к. этот зазор перекрывала настенная плитка. Походу вода стоит в зазоре между напольной плиткой и стеной, оттчего и мокнет шов напольной плитки.
bc----
bc----
14.11.2022 в 09:10:31
BV написал: Если вода ушла - гидроизоляцией и не пахло. И/или заполнением плит клеем....
BV, 300 мл запросто могли уйти в полости гребёнки. Да и в сам клей впитаться.
bc----
bc----
14.11.2022 в 09:11:34
puritania написал: Доброго дня! Сегодня пока затирал швы на стенах в санузле - случайно пролил около 300 мл воды на пол. В итоге она вся ушла под напольную плитку ч/з незакрытый силиконом стык пол-стена. Швы на полу уже затерты три дня назад. Шов на полу в том месте, куда ушла вода, стоит мокрый ~5 см от стены. И сейчас в растерянности чего делать - закрыть стык пола/стена силиконовой затиркой как и предполагалось или ждать пока это все просохнет, чтобы не прошла плесень. Пол без подогрева. Пол промазан гидроизоляцией.
puritania, плесень от однократного намокания вряд ли появится, но я бы подождал.
puritania
puritania
Челябинск
14.11.2022 в 11:31:33
Всем спасибо. Буду ждать пока шов на полу мокнуть перестанет - потом заполню силиконом. Главное еще чтонибудь не пролить, это уже издержки ремонта в жилой квартире :(
14.11.2022 в 19:44:52
bc---- написал:
bc----, вы сами знаете какое заполнение должно быть для укладки на пол. Допустим гребёнка не придавлена, но по всей площади - на прочность не влияет, но при пролитии воды там под плиткой будет сохнуть ооочень долго.
puritania,так и не ответили - есть гидра, или " а что это такое?" :)
bc----
bc----
15.11.2022 в 08:32:29
BV, нормы про заполнение идут с времён, когда плитку на ЦПС укладывали.
