Xrq1
Xrq1
Тула
16.11.2022 в 06:54:41
На полу плитка керамогранит, естественно лежит не ровно, зазор между ногой унитаза и полом 2-3 мм. На что лучше поставить, чтоб равномерно распределить нагрузку, и в дальнейшем не расшатался. Если на герметик, то он должен просто заполнять места где унитаз не касается пола, или унитаз должен по всему периметру стоять на герметике? Он же мягкий, наверняка будет шататься. А если поставить унитаз на кусочки стеклопластика например, зазор заполнить герметиком или клеем, потом нужно убирать пластик? В какой момент затягивать глухари? На унитаз будут вставать ногами, нужно закрепить надёжно. Есть в распоряжении силиконовый герметик, плиточный клей Юнис2000, сухая смесь универсальная М150, алебастр, и цемент неизвестной марки, посоветуйте как лучше сделать
partos
partos
Иркутск
16.11.2022 в 07:32:58
На спички и на MS-полимер (зазор лучше равномерный - чтоб струной срезать можно было в случае необходимости демонтажа).
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
16.11.2022 в 08:50:16
а я бы вырезал основание из резины 2-3 мм, шататься не будет + небольшая амортизация
16.11.2022 в 09:17:37
partos написал: На спички и на MS-полимер (зазор лучше равномерный - чтоб струной срезать можно было в случае необходимости демонтажа).
partos, ....и глухари не нужны
16.11.2022 в 09:20:03
dv_sudya написал: а я бы вырезал основание из резины 2-3 мм, шататься не будет + небольшая амортизация
dv_sudya, ... щели с грязью. А мс становится почти резиной. Если зачем-то нужен быстрый демонтаж - то через пэ пленку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2022 в 14:16:27
на штатные глухари поставить плюс силиконом щели закрыть все эти "мс" денег стоят космос, плюс танцы с бубном в виде обезжирки и периода " не трогать"
