SJvl
SJvl
22.11.2022 в 12:56:30
MaSeVi написал: Я нигде не писал об УЗМ - выбор реле велик.
А о каких устройствах идет речь например ? Меандр, рбуз, новатек - это же все реле, но называются УЗМ.
SJvl
SJvl
22.11.2022 в 12:59:54
MaSeVi написал: Не факт, смотря как напряжение подскочит и подскочит ли в принципе.
Т.е. возможна такая ситуация, что при наличии реле контроля напряжения (не отработает вовремя) могут сгореть варисторы в технике (или в сетевом фильтре) ?
SJvl
SJvl
22.11.2022 в 13:00:53
megrad, да
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2022 в 13:07:26
SJvl написал: но называются УЗМ
Они только у Меандра так называются. А так - реле напряжения защитные низковольтные.
SJvl написал: Т.е. возможна такая ситуация, что при наличии реле контроля напряжения (не отработает вовремя)
Не "не вовремя", а в принципе, если где-то там ноль отгорит, но напряжение при этом скакнёт и останется в пределах порогов установки в реле.
SJvl написал: могут сгореть варисторы в технике (или в сетевом фильтре
Ничего не сгорит.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.11.2022 в 13:16:18
SJvl написал: Если произойдет отгорание нуля и напряжение подскочит, то УЗМ успеет отработать (срабатывание от 20 мс и выше в зависимости от модели)? Не сгорят варисторы в сетевых фильтрах или в блоках питания на технике ?
На видео автор утверждает, что узм поможет только в 10% случаях.
SJvl, поменьше смотрите всякой чепухи.
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2022 в 13:54:11
СтранникXXI написал: поменьше смотрите всякой чепухи.
Всецело поддержу
SJvl
SJvl
22.11.2022 в 15:22:17
СтранникXXI, чтобы не смотреть чепуху, нужно определить что чепуха, а что нет. А чтобы определить, нужно быть грамотным электриком, коим я не являюсь. Поэтому выполнить Ваше указание не смогу =) Если Вы заявляете, что это чепуха, то будьте добры дать объяснение почему это так. Просто поверить Вашим словам, это не мое.
SJvl
SJvl
22.11.2022 в 15:26:54
MaSeVi написал: Решит, наверное. Но я считаю каждому устройству сугубо своё назначение. А вот эти вот все "пиццот в одном" - полная ерунда
Есть еще отдельное ДПН 260, которое вешается на УЗО рядом. Но в продаже практически нет их.
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2022 в 15:36:39
SJvl написал: Есть еще отдельное ДПН 260, которое вешается на УЗО рядом. Но в продаже практически нет их.
Ещё раз! Ставите нормальное реле напряжения после вводного автомата/выключателя нагрузки, далее УЗО и к ним свои автоматы. И не надо себя мучить и ютубами тоже
SJvl написал: Просто поверить Вашим словам, это не мое.
Очень даже зря.
ser000
ser000
22.11.2022 в 15:55:08
SJvl написал: Если Вы заявляете, что это чепуха, то будьте добры дать объяснение почему это так. Просто поверить Вашим словам, это не мое.
А чем обосновывает автор видео с чепухой? Мамой клянётся? Или испытания проводит? Может выборку какую имеет по своему опыту?
megrad
megrad
22.11.2022 в 15:57:22
SJvl написал: нужно быть грамотным электриком
Как то странно получается - видео Вы считаете правильным, то что Вам пишут не правильным.
SJvl написал: SJvl, а включать их кто будет? ... электрик.
Как быстро электрик сможет это сделать?
