DjAndy
DjAndy
22.11.2022 в 03:42:26
Посоветуйте пожалуйста вариант тонкого каркаса под террасную доску? Речь идет о террасе на втором этаже, бетонное перекрытие. На данный момент она гидроизолирована наплавляемой кровлей, имеет разуклонку для стока воды, поэтому перепад высоты от 0 до 100мм
Так уж вышло, что высота порогов дверей на террасе ограничивает высоту пола, и решение с регулируемыми опорами оказывается слишком высоким (каркас 20мм, опоры минимум 17мм, доска 20мм), да и небюджетно это.
Есть ощущение, что можно построить каркас из алюминиевых лаг 20мм, но нужен подходящий способ расположить их по уровню на разуклонке.
Навскидку кажется, что можно было бы лаги закрепить на маяках из цпс или какого-то ремсостава. В самых высоких местах лаги будут просто лежать на кровле (или каких-то тонких подкладках), а на разуклонке лаги будут опираться на маяки. При этом понятно, что адгезия к кровле будет никакой, с другой стороны они должны выдерживать только давление, а после крепления доски весь каркас станет монолитным.
Альтернативно можно представить сварной каркас из профиля 20х20, на опорах разной длины из этого же профиля, но тут кажется это будет непростая ручная работа.
Быть может есть какие-то отработанные варианты?
pool
pool
22.11.2022 в 10:26:16
DjAndy написал: Быть может есть какие-то отработанные варианты?
Как не печально, но отработанных технологий под такого типа задач нет. Приходится по месту находить решения.
Для Вашего случая я подумал бы вот в таком направлении. Для соединения пола с наплавляемой кровлей в качестве элемента соединения использовать металлические пятаки ~70(-100) х 70(-100) мм толщиной 5-6 мм . Которые либо приклеить на кровлю холодной битумной мастикой, либо MS-полимером, либо малость вплавить в покрытие. А дальше додумывать вариант наподобие регулируемого пола с опорой на эти пятаки посредством стальной резьбовой шпильки, либо болта. На самих пятаках напрашивается предусмотреть элемент крепления (типа - приваренная гайка) для фиксации или удержания опоры.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 14:15:26
DjAndy написал: гидроизолирована наплавляемой кровлей
давно наплавляйка является несущим покрытием ? изучали конструкцию балластных кровель ? к точечному многократному и постоянному ремонту готовы ?
DjAndy написал: небюджетно это. Есть ощущение, что можно построить каркас из алюминиевых лаг 20мм
алюминиевые лаги - бюджетно ?
DjAndy написал: тут кажется это будет непростая ручная работа.
а лаги алюминиевые сами укладываются волшебной палочкой ?
балластная засыпка, плитка или доска - вот вариант
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.11.2022 в 14:17:15
pool написал: либо приклеить на кровлю холодной битумной мастикой, либо MS-полимером, либо малость вплавить в покрытие.
в общем то удобно в плане заранее знаешь откуда ждать течь... как раз из мест нагрузки пятаков на битум
DjAndy
DjAndy
22.11.2022 в 20:15:06
pool написал:
pool, спасибо, стал смотреть на регулируемые металлические опоры - порядок стоимости примерно такой же, что и с пластиковыми опорами. Технически, кажется что под каркас начиная от 17мм можно расположить пластиковые опоры, а небольшой диапазон меньше обойти как-то с помощью полимерных подкладок в несколько слоев, или даже отсыпки
fhntv написал: давно наплавляйка является несущим покрытием ?
Стандартное решение: реализовано именно это.
fhntv написал: алюминиевые лаги - бюджетно ?
каркас под доску все равно нужен, и алюминий - вполне бюджетно, можно найти дешевле чем профили из дпк и будет прочнее. Укладывается профиль на опоры по отработанной быстрой схеме, по сравнению с отпиливанием кусочков профиля и сваркой по месту - действительно, как волшебной палочкой.
fhntv написал: балластная засыпка, плитка или доска - вот вариант
Вы предлагаете отсыпать в уровень песком или гравием поверх наплавляемой кровли, а далее лаги просто положить на поверхность? Кажется что в моем случае весь этот балласт пропитается водой и будет ее держать вместо стока.
pool
pool
22.11.2022 в 21:21:39
DjAndy написал: Технически, кажется что под каркас начиная от 17мм можно расположить пластиковые опоры
Что есть 17 мм? Если речь о диаметре опоры, то многовато даже. 12 мм, учитывая её незначительную высоту, хватит за глаза. И даже 10 могу смело рекомендовать.
DjAndy
DjAndy
22.11.2022 в 23:53:23
pool написал: Что есть 17 мм?
Это минимальная высота пластиковой регулируемой опоры, типа такой
На самом деле нашел даже 15мм уже. Подумаю в эту сторону.
23.11.2022 в 00:10:03
DjAndy, уклон не помешает? Вы не обозначили на какую длину 100мм. Наверное от 5 до 10м.
pool
pool
23.11.2022 в 00:13:58
Отличный вариант! Пожалуйста, дайте ссылки, чтобы впредь их не выискивать. Чуть позже мне придётся тоже ваять конструкцию - навес, плюс пол, плюс барбекю на эксплуатируемой кровле. Там, правда, кучка своих заморочек нарисовалась. Возможно, что будет раздвижная кровля. Зеленоград (Крюково). Интересный проектик нарисовывается.
DjAndy
DjAndy
23.11.2022 в 00:32:02
BV написал: DjAndy, уклон не помешает? Вы не обозначили на какую длину 100мм. Наверное от 5 до 10м
да, именно 5 и 10 метров ) ~1 градус получается
pool написал: Пожалуйста, дайте ссылки
Да они по словам "регулируемые опоры" первыми в поиске идут ) вот вариант вроде недорогой самый, но тут кажется не самовыравниваемые. Но при угле 1% мне некритично, у них корректоры от 2%
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2022 в 00:46:25
DjAndy написал: Стандартное решение:
у вас такой же пирог кровли ? или сразу на бетоне наплавляйка ?
DjAndy написал: отсыпать в уровень песком или гравием поверх наплавляемой кровли
в случае вашего пирога как на схеме - это конечно же лишнее
