megrad
megrad
23.11.2022 в 18:03:44
Scaut911, так почему для подсветки - лента, а не линейный светодиодный светильник?
23.11.2022 в 18:26:28
megrad написал: Scaut911, так почему для подсветки - лента, а не линейный светодиодный светильник?
megrad, ДА хоть лампочку накаливания! Что вы докопались до человека который не может провода нормально соединить. Зачем? Цель какая?
Ленты 10-12вт/м за глаза хватает для задачи, она уже куплена и блок питания тоже!
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2022 в 18:27:06
megrad написал: а не линейный светодиодный светильник?
А у него внутри не лента разве? И какой смысл тащить в кухню всю лишнюю требуху, если можно только её? :popcorn
23.11.2022 в 18:32:16
Radio написал: А у него внутри не лента разве?
Чаще ал пластина длинная - линейка. И через 5/10 см в размер шкафа ее не порежешь...
megrad
megrad
23.11.2022 в 19:07:09
Radio написал: И какой смысл тащить в кухню всю лишнюю требуху
Вот лента и есть требуха ...
BV написал: она уже куплена и блок питания тоже!
А теперь идёт вынос мозга - а как это... И пока ещё не всё разодрано можно всё сдать.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2022 в 19:16:26
BV написал: Чаще ал пластина длинная - линейка.
Какая разница.
megrad написал: лента и есть требуха ...
Лента — это не требуха, а источник света. Который можно идеально вписать куда угодно.
23.11.2022 в 19:24:30
megrad написал: А теперь идёт вынос мозга - а как это...
где здесь по ленте кто-то выносил мозг кроме Вас?
Вы вообще понимаете, что тема не о ленте, а о том как провода линии подключить к тому что есть? :)
megrad написал: И пока ещё не всё разодрано можно всё сдать.
Зачем? Можете внятно объяснить? Чем лучше будет линейный... греться меньше? Да пох - там лента 14.4 вт на метр. Света типа больше? Да как бы ТС диммер не пришлось покупать для этой, хотя может у него IR сенсор с диммером.
Сдать потому, что Вам в голову что-то вдруг клюнуло? Что?
megrad
megrad
23.11.2022 в 19:34:29
BV написал: а о том как провода линии подключить к тому что есть?
Гениально. Вы сами отметили
BV написал: человека который не может провода нормально соединить.
Так вот у светильника нужно только разъём подключить и вилку в розетку. Не надо придумывать куда запихнуть БП и как подцепить датчик. Вы как ленту подключаете - через разъём или пайкой?
Scaut911
Scaut911
Рейкьявик
23.11.2022 в 19:36:00
BV написал:
BV, У меня датчик включения без диммера. Уже всё куплено, да. Алюминиевый профиль для ленты.
Вопрос мой заключался лишь в том,как лучше подключить ленту,точнее розетку под ленту.тащить отдельно новый провод или сделать разветвление от имеющиеся розетки.
megrad
megrad
23.11.2022 в 20:09:10
Scaut911 написал: розетку под ленту
Не под ленту, а под блок питания.
Scaut911 написал: тащить отдельно новый провод или сделать разветвление от имеющиеся розетки.
Подключить к БП вилку с розеткой. Свободная розетка есть? Но обратите внимание {{post:7133379,нужно позвать нормального электрика, чтобы переделал по человечески этот треш}}
23.11.2022 в 20:15:06
откуда? с лестничного щита? :)
