Приветствую всех. Возникла проблема при подключении ИБП Challenger HomePro 2000 on-line Подключаю ИБП в розетку, а нагрузку ввожу через в щиток, ИБП подключаю по следующей схеме: ноль и фаза с ИБП на УЗО, далее фаза через перемычку на автомат 1 и автомат 2 (группа 1 и группа 2), ноль на общую шину, к этой шине еще подключен ноль группы 3, а сама 3-я группа запитана от основной сети. Соответственно к нулевой шине также подключен общий ноль (5 подключений на шине: ноль ИБП, 1, 2, 3 группы и ноль основной сети). 1 и 2 группы работают правильно, но когда подключаешь прибор в 3 группу, срабатывает УЗО на линии от которой запитан ИБП (в моем случае L1). Возникает вопрос, можно ли общий ноль и ноль ИБП сажать на общую шину? В этом ли причина срабатывания УЗО? Насколько я знаю проходная в ИБП только земля (но это не точно). Сеть 380, раскидана по фазам L1, L2, L3, на каждой фазе стоит УЗО, потом автоматы по группам. Нулевая шина соединена с шиной заземления.
