alex_ru48
alex_ru48
24.11.2022 в 18:16:05
Приветствую всех. Возникла проблема при подключении ИБП Challenger HomePro 2000 on-line Подключаю ИБП в розетку, а нагрузку ввожу через в щиток, ИБП подключаю по следующей схеме: ноль и фаза с ИБП на УЗО, далее фаза через перемычку на автомат 1 и автомат 2 (группа 1 и группа 2), ноль на общую шину, к этой шине еще подключен ноль группы 3, а сама 3-я группа запитана от основной сети. Соответственно к нулевой шине также подключен общий ноль (5 подключений на шине: ноль ИБП, 1, 2, 3 группы и ноль основной сети). 1 и 2 группы работают правильно, но когда подключаешь прибор в 3 группу, срабатывает УЗО на линии от которой запитан ИБП (в моем случае L1). Возникает вопрос, можно ли общий ноль и ноль ИБП сажать на общую шину? В этом ли причина срабатывания УЗО? Насколько я знаю проходная в ИБП только земля (но это не точно). Сеть 380, раскидана по фазам L1, L2, L3, на каждой фазе стоит УЗО, потом автоматы по группам. Нулевая шина соединена с шиной заземления.
24.11.2022 в 19:02:34
alex_ru48 написал: Насколько я знаю проходная в ИБП только земля (но это не точно).
кто мешает прозвонить?
alex_ru48 написал: Возникает вопрос, можно ли общий ноль и ноль ИБП сажать на общую шину? В этом ли причина срабатывания УЗО?
почти наверняка. И еще - совершенно дурацкая занятие схему описывать текстом :mad: Что мешает приложить картинку?
strider1978
strider1978
alex_ru48 написал: Сеть 380, раскидана по фазам L1, L2, L3
Пока не убило и не полыхнуло, но это вопрос везения.
Сначала теория, потом натурные эксперименты.
