Бугрик
Бугрик
Омск
25.11.2022 в 13:17:07
Здравствуйте. Такой вопрос, можно ли при лучевой разводке запитать на одну линию комнату (три радиатора) а в остальных по одному?
25.11.2022 в 15:22:53
Можно, но учесть расход воды этих трех, и длину трассы - возможно увеличить диаметр трубы. Пропадает преимущество лучевой - отсутствие соединений в стяжке. Впрочем, можно перенести на стену
Бугрик
Бугрик
Омск
25.11.2022 в 16:04:09
BV, труба 20мм в теории должно бы хватать, меня больше смущает будет ли оно продавливать, просто дальняя часть, не задолбаюсь ли подстраивать контура, что бы по малым кругам не давило
25.11.2022 в 16:11:47
Бугрик написал: меня больше смущает будет ли оно продавливать, просто дальняя часть, не задолбаюсь ли подстраивать контура, что бы по малым кругам не давило
Где/чем/ в каком месте вы собираетесь подстраивать?
Бугрик
Бугрик
Омск
25.11.2022 в 16:33:51
BV, в коллекторе
25.11.2022 в 16:40:49
Бугрик написал: BV, в коллекторе
Бугрик, в обычной квартирной системе - это глупость, а в целом - не ясновидящий - схемы вы не предоставили
Mazayac
Mazayac
25.11.2022 в 17:30:17
Бугрик, радиаторы не регулируются на коллекторе. Тем более когда на одном отводе коллектора висят три штуки.
25.11.2022 в 17:41:08
Mazayac написал: Бугрик, радиаторы не регулируются на коллекторе. Тем более когда на одном отводе коллектора висят три штуки.
Mazayac, есть исключения, но уверен, что тут не тот случай :) А тот ... через некоторое время, надеюсь, будут фото системы ... примерно на 40КВт
Бугрик
Бугрик
Омск
25.11.2022 в 18:00:46
BV, это дом 2 этажа, на первом зал с тремя окнами, вот тут и хочу три вместе сделать, и две комнаты по 1 радиатор в каждой. В идеале на второй этаж ещё на три комнаты по одному радиатор. С одной Гребенки, что бы на втором место не занимать. Но второй боюсь греется вообще тогда не будет
25.11.2022 в 18:43:47
Бугрик написал: это дом 2 этажа
С этого надо было начинать. Постоянное/временное проживание? Газ/уголь?
Бугрик написал: В идеале на второй этаж ещё на три комнаты по одному радиатор.
А не в идеале - они останутся без отопления?
Бугрик написал: С одной Гребенки, что бы на втором место не занимать.
Делайте разные гребенки. Можно и на 1м этаже для второго, но разные.
Бугрик написал: Но второй боюсь греется вообще тогда не будет
Греться будет все что угодно и где угодно - только надо проектировать так, чтобы грелось.
Будет огромной ошибкой если вы будете пытаться продолжать дальше от балды и не будете делать проект со спецом инженером. Денег точно потеряете - на закупке, на косяках, возможно неисправимых, и самое главное - кривая система будет неэкономичной и будет жрать ваши деньги годами вперед.
Для понимания посмотрите: https://youtu.be/QYtcwBqI-pA (попробуйте к нему же и обратиться за проектом, или хотя бы идеологией системы - если возьмется - будет отлично)
Ну а коротко... Двухтрубка: На радиаторах ставятся клапаны с термоголовками для двухтрубной системы с преднастройкой.
Преднастройкой клапанов балансируются радиаторы по гидравлике. Преднастройка - по сути - ограничение максимального открывания клапана. Радиаторам в зависимости от размера нужно разное максимальное количество воды литров/час - есть в паспорте. Преднастройка - маленькие радиаторы удушаются, большим - больше.
Если забыть о том, что вы сейчас идете неверной дорогой...и в общем, и в частности - ставите один коллектор... .... то регулировкой преднастройки каждому радиатору вы даете воды сколько надо и не больше. и можно три на одну ветку посадить, и на втором этаже будет все нормально. Один раз настраивается и все. Подстраивать не надо. Ну а термоголовы прикрывают радиатор, если стало жарко.
Можно термоголовы умные - с управлением по вайфай... Можно термоголовы заменить комнатными термостатами, тогда клапана ставятся на гребенки, на клапана - сервоприводы, которые управляются термостатами. Тогда - каждому радиатору - своя личная пара от гребенок. Вариантов много....
Посмотрите видео... там отличный и недорогой вариант.
