bc----
bc----
27.11.2022 в 17:30:17
Олеся79 написал: bc----, он не самоустранился даже Делает хуже - пытается мне доказать при рабочих же, что сколы в углах «в допуске»
Олеся79, есть два варианта ремонта. В первом вы погружаетесь в тему, копатите неделями интернет, ищите мастеров, беседуете с ними, фильтруете. Во втором вы находите бригадира, или фирму, которые вам обещают сделать все супер. К сожалению, вы выбрали второй вариант. Можно последнюю корову ставить на спор, плиточник получил 500-600 рублей за квадрат. Для этих денег качество вполне приличное. Остальное взял себе бригадир в виде налога за ваше желание не заморачиваться деталями ремонта.
Если есть договор, идите в суд, что тут можно ещё посоветовать. Качество работы однозначно не соответствует оплате
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2022 в 18:16:58
bc---- написал: вы погружаетесь в тему, копатите неделями интернет, ищите мастеров, беседуете с ними, фильтруете
и они вас фильтруют тоже, как показывает практика - первый вариант как ни крути путь к провалу и первый ремонт - тоже провал целиком или частично потом приходит мысль что сколько не копатий неделями интернет а человек делающий плитку каждый день сделает это лучше тебя как ни крути, какие ролики не смотри ...
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2022 в 21:22:34
Олеся79, вы не указали вроде наименование клея и размер кг,судя по откосу прослойка клея у вас близка к минимальной+гидра акриловая+кг тяжёлый...у вас очень хороший клей должен быть,чтобы со временем это все не отслоилось и не рухнуло;ещё и эпокси у вас в планах,при исполнении укладки на вашем фото-это большая вероятность угробить до конца плитку...
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2022 в 21:26:25
Олеся79 написал: BV, плитка Лапарет 2190 за кВ м
Олеся79, лапарет это не производитель,это перекуп,который плитку разных производителей и России,и Белоруссии,и Турции упаковывает в свой фирменный картон; совершенно нельзя предположить что именно вы купили
Олеся79
Олеся79
27.11.2022 в 21:56:03
FARAON7575, Лапарет - это Лапарет, производитель, Индия
Олеся79
Олеся79
27.11.2022 в 22:02:54
FARAON7575,
FARAON7575
FARAON7575
27.11.2022 в 22:23:07
Олеся79 написал: FARAON7575, Лапарет - это Лапарет, производитель, Индия
Олеся79, там и Индия может быть...
27.11.2022 в 22:43:20
Олеся79, это еще пока "аргументы", и еще не "дверь вот там, направо" :)
у Литокола есть единственный клей C2 E
Если формально и по "букварю": https://litokol.market/upload/iblock/be5/be529d5144093f309dad1edb329f8c19.pdf
стр 4, 3я или 8я строка снизу. Столбец К-80 Т.е. по гидре макс 45х45
стр 2 "пустоты"
При работе с керамогранитом и натуральным камнем и в тех случаях, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно, при облицовке: • полов с высокой эксплуатационной нагрузкой; • плиткой с сильно профилированной тыльной стороной; • крупноформатным облицовочным материалом, площадь которого превышает 900 см²; • наружных поверхностей и фасадов, • клей LITOFLEX K80 рекомендуется наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки для обеспечения лучшей адгезии и во избежание образования пустот под облицовкой. В этом случае расход клея увеличивается.
Далее ... штукатурка над выводами кранов:
СВОД ПРАВИЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ https://docs.cntd.ru/document/456082588
Таблица 7.5 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия К1 Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов)
Допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
То, что допускаются бугры - нет такого.
7.4.6 Клеевую растворную смесь наносят на стену равномерно гладкой теркой или шпателем, после чего выравнивают зубчатым шпателем [размер зубчатого шпателя выбирают, исходя из размера облицовочного материала так, чтобы обеспечить беспустотное пространство между стеной и плиткой (камнем)]. Площадь участка должна быть такой, чтобы производитель работ смог закончить облицовку данного участка за время, не превышающее открытое время клеевой растворной смеси.
7.4.7 При использовании натурального камня или искусственного материала, площадь которого превышает 900 см, перед установкой его в проектное положение необходимо нанести клеевую растворную смесь также на обратную сторону данного материала.
Там же: Таблица 7.6 - Требования к облицовочным покрытиям Но!!! Если плитка не айс - зависит от плитки.
Там же далее и по малярке можно посмотреть.... Прораб: "бла-бла-бла ...2 метра", а Вы ему молча даете листочек и просите зачитать вслух:
Таблица 7.7 - Требования к качеству малярных работ Отличия по цвету Полосы, пятна, подтеки, брызги Исправления, выделяющиеся на общем фоне .... Не допускаются для жилых и общественных помещений.
Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений
Разницу "жилые" и "подсобные" наверное объяснять не придется :)
27.11.2022 в 22:54:10
.... .... Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям .... ... Таблица 7.5 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия К4 - под покраску. Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)
.... пригодится в разговорах для замены "эмоций" :)
Олеся79
Олеся79
28.11.2022 в 00:45:24
Тут аудиофайл можно выложить?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.11.2022 в 00:49:48
koris, ого, какие люди!
