fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2022 в 14:05:12
FARAON7575 написал: может простить некие погрешности
чем больше в краске наполнителей - тем больше она может "простить" в апогее этого явления дешевая краска со шпатлей - простит все и даже больше :)
Олеся79
Олеся79
29.11.2022 в 14:42:24
fhntv, смотрите, этой бригаде была оплачена работа за 1 и 2 этапы, где, собственно и была подготовка стен. Пример: штукатурка в 1 этапе, сетка и шпатлёвка во 2, стеклохолст и заключительная подготовка к покраске - в 3 этапе. Оплаты за 1 и 2 этап произведены. Тут нужно стены заканчивать и либо принимать работы через эксперта, либо не принимать с возвратом полного объема денежных средств по досудебной претензии.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2022 в 22:21:43
Олеся79 написал: принимать работы через эксперта
а эксперт уже принял 1 и 2 этап ? или планируете только 3 этап показать эксперту ?
Олеся79 написал: не принимать с возвратом полного объема денежных средств по досудебной претензии.
ну если 1 и 2 этапы у вас не вызвали вопросы - значит и возврат состоится только за 3 этап
koris
koris
Волгоград
30.11.2022 в 07:56:34
fhntv написал:
koris написал: дануна!!! на фото - работа максимум 600 руб стОит!
вы регион видели ? мой в смысле ... у вас там и штукатурят по 100 руб ( машинно) у нас минимум 500 у нас такая работа стоит 1500 с акцентом по телефону не все слова знает мастер ... если мастер знает все слова великого и могучего - прайс уже 2000 , причем за такое же практически...
fhntv, не знаю таких "машинистов", что б по 100 р штукатурили))) где-то в районе 500 и делают)))
Олеся79 написал: Сегодня была на квартире, сфотографировала швы Фото прилагаю
Олеся79, мда...
BV написал:
Олеся79 написал: FARAON7575,
Олеся79, это еще пока "аргументы", и еще не "дверь вот там, направо" :)
у Литокола есть единственный клей C2 E
Если формально и по "букварю": https://litokol.market/upload/iblock/be5/be529d5144093f309dad1edb329f8c19.pdf
стр 4, 3я или 8я строка снизу. Столбец К-80 Т.е. по гидре макс 45х45
стр 2 "пустоты"
При работе с керамогранитом и натуральным камнем и в тех случаях, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно, при облицовке: • полов с высокой эксплуатационной нагрузкой; • плиткой с сильно профилированной тыльной стороной; • крупноформатным облицовочным материалом, площадь которого превышает 900 см²; • наружных поверхностей и фасадов, • клей LITOFLEX K80 рекомендуется наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки для обеспечения лучшей адгезии и во избежание образования пустот под облицовкой. В этом случае расход клея увеличивается.
Далее ... штукатурка над выводами кранов:
СВОД ПРАВИЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ https://docs.cntd.ru/document/456082588
Таблица 7.5 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия К1 Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов)
Допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
То, что допускаются бугры - нет такого.
7.4.6 Клеевую растворную смесь наносят на стену равномерно гладкой теркой или шпателем, после чего выравнивают зубчатым шпателем [размер зубчатого шпателя выбирают, исходя из размера облицовочного материала так, чтобы обеспечить беспустотное пространство между стеной и плиткой (камнем)]. Площадь участка должна быть такой, чтобы производитель работ смог закончить облицовку данного участка за время, не превышающее открытое время клеевой растворной смеси.
7.4.7 При использовании натурального камня или искусственного материала, площадь которого превышает 900 см, перед установкой его в проектное положение необходимо нанести клеевую растворную смесь также на обратную сторону данного материала.
Там же: Таблица 7.6 - Требования к облицовочным покрытиям Но!!! Если плитка не айс - зависит от плитки.
Там же далее и по малярке можно посмотреть.... Прораб: "бла-бла-бла ...2 метра", а Вы ему молча даете листочек и просите зачитать вслух:
Таблица 7.7 - Требования к качеству малярных работ Отличия по цвету Полосы, пятна, подтеки, брызги Исправления, выделяющиеся на общем фоне .... Не допускаются для жилых и общественных помещений.
Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре с расстояния 2 м от поверхности для подсобных и технических помещений
Разницу "жилые" и "подсобные" наверное объяснять не придется :)
BV, о, не знал, что это про родсобные помещения... про 2 метра)
spaceeggs написал: koris, ого, какие люди!
spaceeggs, ;)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.11.2022 в 08:00:46
Олеся79 написал: BV, интересный разговор о затирке сколотых углов шпатлевкой с целью «протестить»
Олеся79, у Диаманта есть эпоксидный материал для ремонта сколов. Есть фото реставрации разбитого мрамора. К сожалению, мастер просил не выкладывать фото.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.11.2022 в 08:05:27
Олеся79 написал: fhntv, понимаете, допом ко всем недостаткам вишенка на торте - плитка вся бухтит Они ее перекладывают более 2 недель
Олеся79, опять-таки, у Диаманта есть эпоксидный состав, позволяющий отремонтировать бухтящую плитку (вроде, только на полу), без её демонтажа. Или у Вас она на стенах бухтит?
всё в голове (с)
30.11.2022 в 12:59:52
koris написал: у Диаманта есть эпоксидный материал для ремонта сколов.
ссылки можно?
koris
koris
Волгоград
30.11.2022 в 18:03:45
BV, https://zatirkadiamant.ru/products/klej-dvuhkomponentny-j-e-poksidny-j-diamant-classic-e-1005/ для "реставрации" бухтящей плитки) даже на стене мастера "лечили" плитку) https://zatirkadiamant.ru/products/dvuhkomponentny-j-e-poksidny-j-klej-shovny-j-zapolnitel-diamant-mramor/ (колеруется, можно реставрировать сколы)
всё в голове (с)
Олеся79
Олеся79
30.11.2022 в 22:31:39
koris, я не буду реставрировать ничего Ну это ж абсурдно
Олеся79
Олеся79
30.11.2022 в 22:41:20
fhntv, принимали 1 и 2 этап мы, но в процессе работы на 3 этапе могут быть выявлены недостатки
