ivan_chay2
ivan_chay2
Владивосток
28.11.2022 в 08:59:33
Форум, помоги включить радиатор в новостройке.
Не циркулирует. Оба стояка горячие.
На картинке нарисовал, горячий он только в верхней полости
под цифрой 1 нижний переходник какой-то. В нём маленький шестигранник внутри большого шестигранника. Пытался крутить маленький шестигранник, но не идёт. Силу боюсь прилаживать, вдруг что-то не то. Мало ли что. Под большой шестигранник у меня нет пока инструмента. Может его надо крутить? Внеший, который большой?
ну есть ещё сбоку два регулятора. Верхний как я понял для сгона воздуха, воздух сгонял. Не помогло. Нижний не знаю для чего, мне говорят его не трогать. Вопрос ради интереса, для чего он?
ну и по поводу ещё первого, с шестигранниками, если его надо крутить, то в какую сторону, по логике же против часовой выкручивается. В общем огромное благодарю за ответы, может в моём случае сантехника звать не обязательно.
ivan_chay2
ivan_chay2
Владивосток
30.11.2022 в 10:37:06
По совету снял регулирующую голову (на первом фото белая, сверху слева) – радиатор нагрелся на половину (верхняя часть). Нижняя часть и уводящая труба холодная.
Собственно то что греется верхняя часть говорит о том, что вода проходит, иначе бы он не грелся. Но почему тогда нижняя труба холодная?
Можно ли открывать этот нижний? В нём дело? Там однако даже не шестигранник, а посмотрите на фото. Ещё там какая-то внутренняя резьба. Внешняя ресьба - там крышечка закручивается.
30.11.2022 в 12:58:56
ivan_chay2 написал: Под большой шестигранник у меня нет пока инструмента.
и хорошо :) Фонтан хочется?
ivan_chay2 написал: радиатор нагрелся на половину (верхняя часть). Нижняя часть и уводящая труба холодная.
насколько холодная? Какая температура в комнате? Это самый первый вопрос.
ivan_chay2
ivan_chay2
Владивосток
30.11.2022 в 15:22:02
BV написал:
BV,
Ну комнатной температуры.
В комнате ~20+ градусов, точно сказать сложно, термометр несколько раз падал и показывает не точно. Вообще сейчас в комнате тепло, но на днях на улице было -29° и дома тоже становится холодно, отсюда и вопрос, так бы не запаривался.
А там что, какой-то термодатчик стоит?
Ну вот когда голову снял, вроде потеплее радиатор стал. Но всё равно, что он не может весь нагреться по человечески?
Кстати, про штору что-то говорили, типа если она его закрывает то тоже может не греть (не точно, что-то такое он мне сказал, я не обратил внимание) а это он тоже имел ввиду про термодатчик видимо
ivan_chay2
ivan_chay2
Владивосток
30.11.2022 в 20:44:23
Смерил нормальным термометром – в комнате 20°
но это пока на улице нет сильных морозов
01.12.2022 в 01:02:04
ivan_chay2 написал: Ну вот когда голову снял, вроде потеплее радиатор стал. Но всё равно, что он не может весь нагреться по человечески?
Не должен. Нормальный перепад температур верх/низ 20 градусов.
ivan_chay2 написал: А там что, какой-то термодатчик стоит?
нет.
ivan_chay2 написал: Кстати, про штору что-то говорили, типа если она его закрывает то тоже может не греть (не точно, что-то такое он мне сказал, я не обратил внимание) а это он тоже имел ввиду про термодатчик видимо
Верхняя белая - термоголовка и есть термодатчик.
ivan_chay2 написал: Смерил нормальным термометром – в комнате 20°
с термоголовкой или без? По нормам - в комнате должно быть не ниже 18.
По фото нижнего - по клейму можете найти производителя. Это запорно регулировочный клапан.
Сделайте фото верхнего без термоголовки, и фото термоголовки - производитель.... ?
ivan_chay2
ivan_chay2
Владивосток
05.12.2022 в 08:22:15
BV написал:
нет.
BV, без головы в квартире 18-20°
Фото верхней. Какие-то там деления, их можно крутить?
05.12.2022 в 11:13:09
ivan_chay2 написал: их можно крутить?
осторожно... Фото с торца по оси термоклапана в фокусе....
ivan_chay2
ivan_chay2
Владивосток
05.12.2022 в 16:28:32
Ну как-то так.
05.12.2022 в 19:03:22
ivan_chay2, где-то на латуни, рядом с белым диском должна быть метка. Чтобы понимать в каком положении - на какой цифре стоит диск. Так вот эту метку я ну никак не вижу на фото....
Попробуйте определить по клейму на корпусе клапана его производителя, название - методом поиск по фото. В техдоках должно быть указано - где метка (риска, спил... )
05.12.2022 в 19:04:33
а термоголовку зачем раздербанили? :)
