Добрый вечер! Прошу помочь в решении проблемы. Купили зеркало с лампочкой и розеткой, а у него отошел провод (фото ниже). Куда этот синий провод воткнуть?
30.11.2022 в 21:49:08
30.11.2022 в 22:26:15
Самый разумный путь: позвонить продавцу и сказать что зеркало пришло с отсоединившимся проводом. Попросить фото их экземпляра.
Если сами прозвонить не можете, то снять блок, показать нам в снятом состоянии со всех сторон с пояснением какой провод куда идет.
Монтаж ужасный, надо бы через наконечники такие провода в винтовые клеммы вставлять. Наглядный пример, к чему это приводит.
30.11.2022 в 23:03:00
Kokos123kokosik,
скорей всего в одну из указанных красным клемм, при условии, что на фото слева питающий провод, а справа отходящий. Только постарайтесь подключить фазу на коричневый, а ноль на синий провод.
30.11.2022 в 23:03:03
Самый разумный путь: Kokos123kokosik, Показать на фото нижнюю(лицевую) часть розетки и выключателя.
Да, ни фига.
30.11.2022 в 23:49:52
Kokos123kokosik написал: Куда этот синий провод воткнуть?
к одному из двух свободных винтов. И пощелкать выключателем - если положение качалки выключателя, когда лампочка светится не нравится - переключить этот провод на другой свободный винт. Все.
Мишутк написал: надо бы через наконечники такие провода в винтовые клеммы вставлять.
Угу, у ТС лежат и клещи и наконечники, только он забыл про это :)
dokar написал: Показать на фото нижнюю(лицевую) часть розетки и выключателя.
Что там еще смотреть?:)
01.12.2022 в 09:32:45
Как вариант - цвета проводов перепутаны в расцветке, но в целом раскрывают суть подключения:
01.12.2022 в 09:34:06
