ivan-ch
ivan-ch
Чита
01.12.2022 в 14:27:36
Здравствуйте, решил заменить биметалл. Позвонил в официальные магазины рифар и роял термо, ответили, что нет у них подходящих радиаторов. Еще штук 8 перебрал интернет магазинов- не нашел. Диковатая для меня ситуация, помогите подобрать радиатор. Основная проблема- межосевое расстояние между подачей и обраткой 80 мм, 50 см высота, 95-100 мм грубина. 10 секций. Нижнее подключение. И трубы 1\2, но и на существующей накручен переходник с 1\2 на 3\4. Нужен по возможности качественный радиатор. А, еще ездил в магазин, откуда моя батарея была установлена в квартире. Там ответили, что уже таких нет радиаторов
Mazayac
Mazayac
01.12.2022 в 15:27:23
ivan-ch, только Рифар и выпускал такие странные модели, потом одумался и перешёл на стандартные 50мм. Попробуйте прикинуть эксцентрик FAR 5560 312 Вдруг после укорачивания одной трубы по высоте влезет.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
01.12.2022 в 19:56:07
Рифары обещали посмотреть остатки на складах, вдруг залежался где то старый биметалл с 80мм.
Я тут подумал, раз не судьба купить новый радиотор, то может не литьем так катаньем? Купить новый радиатор, раскрутить тот, что сейчас- отсоединить первые 2 секции, там где подача и обратка и соединить их с новыми купленными секциями? Отсюда вопрос дилетанта- что нужно учесть и какие размеры должны совпадать, чтоб у меня получилось соединить новый радиатор и первые 2 секции имеющегося? Кроме 50см межосевого какие то еще нужны размеры?
02.12.2022 в 02:28:16
Mazayac написал: прикинуть эксцентрик
если вдруг трубы медь - спаять. Если пол ламинат - разобрать, подвинуть трубу
ivan-ch написал: раскрутить тот, что сейчас
монолит - он и есть монолит - сварной
ivan-ch
ivan-ch
Чита
02.12.2022 в 14:55:23
поднять ламинат можно, но трубы залиты в пол, долбить и цементировать пол то еще удовольствие в жилой комнате. Не монолит, обычный секционный биметалл. Мне видится в моей ситуации самым доступным это оставить две первые секции с подключением труб и к них ниппелем соединить новые секции
02.12.2022 в 16:16:24
ivan-ch написал: но трубы залиты в пол, долбить и цементировать пол то еще удовольствие в жилой комнате.
локально не проблема, есть быстрые составы 20 минут
ivan-ch написал: Мне видится в моей ситуации самым доступным это оставить две первые секции с подключением труб и к них ниппелем соединить новые секции
самое плохое, что можно придумать...
ivan-ch
ivan-ch
Чита
02.12.2022 в 16:34:04
BV написал: самое плохое, что можно придумать...
объясните почему? Чем это отличается от обычного наращивания доп секций? Это все я задумал сделать в зале, но в нем у меня тепло. А задумал для того, чтобы из 9 регистров зала 7 штук добавить к батарее спальни, ну чтоб получившаяся батарея была одинаковая, получится 8 родных и еще 7 добавлю будет монстр из 15 )) регистров. И надеюсь это хотя бы вот так криво даст тепло в спальне, что позволит уже без суеты решать вопросы с утечкой тепла. Я далек от радиаторной науки, мой мозг заготовил еще вариант- Просто докупить любой биметалл с межосевым расстоянием 500 и добавить к имеющейся батарее, скорее всего визуально секции будут отличаться.
02.12.2022 в 16:38:40
ivan-ch написал:
ivan-ch, тем, что нарощенные в магазине франкенштейны часто текут. Не отличается, если секции подходят по сопряжению.
Но ... если сделать качественно может и пойдет.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
02.12.2022 в 16:53:06
Значит снять ламинат, немного раздолбить пол, сделать расстояние между подачей и обраткой 5, а не как сейчас 8 мм. Купить у рифара монолит вот такой присмотрел и установить в зал. А старую из зала 9 регистров снять и разделить на 7 и 2. Два регистра, которые с подачи их выкинуть, а 7 добавить к 8 регистрам спальни(регистры одинаковые и надежность будет максимальной) Правильно я понял, это будет в моем случае наилучший вариант?
02.12.2022 в 17:05:00
ivan-ch написал: а 7 добавить к 8 регистрам спальни
15 секций с подводом с одной стороны - на грани - дальние могут греться хуже на 10-20% но че уж есть с такой температурой подачи...
Лучше конечно переделать на диагональ без всяких нижних..., или низ-низ (на подающей секции - пробка в нижнем коллекторе) по разным сторонам радиатора.
Еще ... встречал у трубчатых.... что у них на заводе были неправильно направлены потоки внутри радиатора.... и так они клепали радиаторы весьма долго пока не дошло :killyourselfbywall: У одного из клиентов - завод менял такие по гарантии этим летом. Как реально внутри у Вашего рифара - не знаю....
ivan-ch
ivan-ch
Чита
02.12.2022 в 17:12:34
BV, у меня неизвестное чудо под названием ЮНИОН. Нигде в интернете про него ничего нет. Поехал по адресу из паспорта на радиатор, там местный магазин по продаже сантехники, но уже под другим названием. Они признались, что это они "производили" эти юнионы, но их нет и больше не будет. Рифар я выбрал по советам из интернета
