ser000
ser000
27.12.2022 в 14:53:07
master.msk написал: Т.е другими словами, вы советуете всем идиотам, которые не могут правильно подключить у себя в квартире сантехнику, установить обратные клараны на ввод, чтобы они там, у себя "варились в своем соку"
Именно, почему из-за них должны страдать и чинить свои стиальные машинки, те кому угораздило получить таких соседей без ОК? Почему соседи и УК должны его искать, что бы объяснить что он не прав? пусть сам в этом случае варится в своём не правильном подключении и ищет того кто это исправит, а не его соседи.
master.msk написал: Вы, по умолчанию, всех советуете считать идиотами? Но у меня не быыает таких объектов в работе.
По умолчанию делать систему не допускающую ошибку при любых раскладах ошибки потребителя, например, когда потребитель напортачил при переключении на подогрев воды бойлером/проточником при отключении ГВС (когда туда влезает не подготовленный потребитель: сын, жена, любовница, новый хозяин и т.п.) - и кстати в этом случае ОК не только спасут других соседей от перетока житкостей из разных стояков, но и сэкономят деньги потребителя, т.к. не дадут вылить подогретую за его счёт горячую воду в общий стояк (на радость других жителей без горячей воды и электрическому монополисту выставившему кругленький счёт) даже при открытом входном кране.
master.msk
master.msk
27.12.2022 в 14:58:39
ser000, вы эти свои сообщения кому здесь пишите? Здесь конкретные люди задают конкретные вопросы. О них речь. Здесь не форум "самодеятельных установщиков приборов учета", поставил и пошел. Форум о том, чтобы разобраться что к чему и откуда. А вы этой своей "якобы необходимостью" только людей вводите в заблуждение и не только: там где надо ок если не поставить, будут реальные проблемы.
ser000
ser000
27.12.2022 в 15:04:27
master.msk написал: Форум о том, чтобы разобраться что к чему и откуда. А вы этой своей "якобы необходимостью" только людей вводите в заблуждение.
Ну да, тоже верно, нет ни какой необходимости ставить унитаз, т.к. это увеличивает расходы на воду и риски протечки, дешевле и проще оставить просто дырку или унитаз с дыкой внизу и поставить его прямо над унитазом соседа снизу, тогда можно снизить расходы на воду и исключить протечки.
master.msk
master.msk
27.12.2022 в 15:12:13
ser000, это к чему вообще? Вас, конкретно, отстутствие обратных клапанов на вводе в контексте какого водопровода беспокоит? Давайте разберем его детально и посмотрим, где должны быть обратные клапаны и нужны ли они там вообще? Почему все абсолютно, по вашему мнению, должны ставить обратные клапаны на ввод, не имея для этого причин? Объективно нет ни причин ни нормативов, а есть необходимость не допускать перетока/подместа горячей в холодную прежде всего, и наоборот. Но не на вводе.
К проточникам например. Проточные водонагреватили уже есть с встроенной защитой от перетока горячей в холодную. Если есть опасность забыть вводной кран горячей воды в стояк - значит надо ставить 3х ходовой кран к водонагревателю. Про термостат уже писал выше.
Blackraven6
Blackraven6
27.12.2022 в 15:24:03
master.msk, какой унитаз? Какая стиралка? О чем речь вообще? Стиралки у меня нет. Унитаз стоит на отдельной линии относительно смесителей. И у него свой запорный клапан. Или как он по вашему выключается после наполнения? Как его должно пробить через смеситель? А и пробьет - какая мне разница, что в бачке унитаза будет горячая вода? Столько вопросов и так мало ответов...
Mazayac, я в такой маленькой арматуре абсолютно ничего не смыслю, VT.151 - он же пружинный? То есть положение (на восходящем или нисходящем потоке) - не важно для работы?
master.msk
master.msk
27.12.2022 в 15:36:48
Blackraven6, нет стиралки, нет вопросов... Горячая у вас перетекает в холодный стояк, сами же написали. Допустим, поставите обратные клапаны на ввод, горячая все равно будет перетекать в холодную ветку внутри вашей квартиры. Нажимаете слив на унитазе, в бачек идет горячая, от этого арматура портится, т.к не расчитана на горячую воду. Уезжаете на неделю в отпуск, унитаз "намотал" вам счетчик на несколько тысяч, "помогли вам ваши обратники на вводе"?
Вообще то я вам выше тоже вопросы задавал, почему вы решили, что только вы здесь можете задавать вопросы и ничего не отвечать по существу вопроса?
Через что проталкивает? Вы установите сначала, каким образом это происходит.
Вангую: в качестве гигиенического душа тройник с лейкой. Ну да, наверное зеро прав, всем по обратнику на ввод, "принимать без ограничений"
Blackraven6
Blackraven6
27.12.2022 в 15:42:52
master.msk, я с самого начала написал, что разница давления проталкивает одно в другое. Да, допустим я не написал СКВОЗЬ СМЕСИТЕЛЬ, но как иначе мне может ДАВЛЕНИЕ протолкнуть холодную в горячую или горячую в холодную? У меня при наполнении ванны буквально один из стояков может со временем полностью отрезать поток с другого. По мне так это звучит как отличная причина поставить обратник, чтобы не было противотока. Пусть просто один из потоков закрывается, чем потом стоять по минуте сливать горячее с холодного или холодное с горячего.
ser000
ser000
27.12.2022 в 16:01:49
Blackraven6 написал: Да, допустим я не написал СКВОЗЬ СМЕСИТЕЛЬ, но как иначе мне может ДАВЛЕНИЕ протолкнуть холодную в горячую или горячую в холодную? У меня при наполнении ванны буквально один из стояков может со временем полностью отрезать поток с другого. По мне так это звучит как отличная причина поставить обратник, чтобы не было противотока.
Это говорит, что приходящий поток/давление намного сильнее чем может вылится из излива крана или лейки душа - нужно убирать ограничители потока с излива крана и/или лейки душа, или снижать подачу редукторами (можно вентилями, но это плохое решение). При таких расладах ещё и температура воды плохо регулируется, т.к. в этом случае смеситель становится перемычкой и побеждает вода на выходе с большим давлением и не даёт воде с меньшим давлением попасть в смеситель (вода перестаёт смешиваться). Обратный клапна в этом случае локализовал бы проблему у вас и она не создавала бы проблем для других соседей, что бы у них не было проблем от ваших проблем созданных перетоком.
27.12.2022 в 16:04:35
master.msk, Вы понимаете, что делаете и внутри квартирный подмес не допустите. Но таких сантехников как вы совсем немного и вы это знаете. Маляры берутся делать сантехнику тоже... И как быть с результатом их работы, когда в квартиру сделанную вами прилетит подмес по стояку?
Второе - на длинных ветках, например, если счетчики в холле то они могут накручивать из-за скачков давления. Как решить этот вопрос без ок?
Blackraven6
Blackraven6
27.12.2022 в 16:11:33
ser000 написал: братный клапна в этом случае локализовал бы проблему у вас и она не создавала бы проблем для других соседей, что бы у них не было проблем от ваших проблем созданных перетоком.
ser000, вот я ровно об этом и думал. На входе ставить или прямо под смесителем - это уже дело десятое, на самом деле. Вопрос больше в самой концепции был. Надо смотреть что там по давлению (не дошли пока что манометры из за новогоднего завала), пока что не очень понятно почему такие перепады. Есть подозрение, что живущий сверху водопроводчик что то у себя химичит, чтобы ему в квартире не так жарко было. Бывает так, что стояк горячий всегда, а сушилка для полотенец(из тех, что в хрущевках встроенные шли) - холодная или еле теплая. ЗЫ насколько я знаю на этом смесителей никаких ограничителей нет. Кроме разве что аэратора на кране, если его можно считать ограничителем.
27.12.2022 в 16:16:43
Обычные однорукие смесители редко, но дохнут. Один раз был свидетелем когда на сильно простом дешманском водопроводе из-за такого сдохшего смесителя на счетчике оказалось +20кубов горячей воды, а холодный не посчитал их в минус, потому, что его порог был немного выше. Хозяева сначала не могли понять, куда делась вода... И только позже увидели, что при отсутствии потребления горячий счетчик крутится, а холодный стоит.
Были бы хотя-бы редукторы - такого бы не было. Но денег на "излишества" там тоже не было.
