master.msk
master.msk
26.12.2022 в 17:25:55
master.msk, я недоступно объясняю? В ЛЮБОМ месте можно ставить бачок. Мне удобнее вне шкафа, в самой дальней точке трассы над СМ, через тройник.
Не знаю, может быть еще кому то...мне ваши сообщения в качестве "объяснений" не проходят.
Не понятно, абсолютно: почему нужно изыскивать место под бачки, если 1) есть поршневые 2) можно вообще без них обойтись. 3) большой вопрос, как быть с гвс...ну и еще по мелочи... Что вы в эти бачки уперлись, я не понимаю. Даже застройщики от них отказались.
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 17:31:34
master.msk, ну а блестящие бачки на фото - не увеличивают? Подмигивание Там реально такая грязная вода, что они необходимы? Или "зак" возжелал чтоб было обязательно?
Грязь есть, конечно. Данные фильтры отдельно для кухни. Точно не лишние. Что значит "зак возжелал"? Ничего такого, что было бы в разрез с моим понимаем полезного, я стараюсь не делать. Например не ставлю мембраные гасители / расширительные бачки, обратные клапаны на ввод, коллекторы фар...и прочее популярное... В т.ч и многое из того, что в объявлено хорошим и нужны. Различными "экспертами". Причем, на объяснения реального положения вещей, приходится тратить довольно много времени, "благодаря" этим самым "экспертам", которые гиперактивны в своих советах где только можно в интернете
ser000
ser000
26.12.2022 в 18:42:01
master.msk написал: Ничего такого, что было бы в разрез с моим понимаем полезного, я стараюсь не делать.
master.msk написал: Например не ставлю
master.msk написал: обратные клапаны на ввод
Это как не полезность, а необходимость:
СП 30.13330.2020 ... 11.16 На присоединениях трубопроводов, подающих холодную и горячую воду в квартиры, к этажным коллекторам и на ответвлениях от кольцевого трубопровода к квартирам следует предусматривать запорную арматуру, приборы учета водопотребления, обратные клапаны.
тогда можно выкинуть всё остальное лишнее: первые краны, счетчики, формально будет даже плюсом в зоне ответственности УК, ведь первым краном должен бы стать тогда сам смеситель (интересно как на это посмотрит суд при таких раскладах).
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 19:19:21
ser000, я тоже могу выдернуть из контекста понравившиеся фразы...
11.6 На трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления, ручные балансировочные клапаны, автоматические воздушные клапаны. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должны иметь подтверждение соответствия требованиям аналогично 4.5 и 4.6.
11.7 Установку обратных клапанов на вводах водопровода следует предусматривать, если на внутренней водопроводной сети имеется несколько вводов с измерительными устройствами, соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
И далее, уже "ближе к телу":
** 11.12 Установку обратных клапанов на водопроводах холодной и горячей воды следует предусматривать:
  • на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
  • на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю.**
Эти методы можете в общении с работникам Жилищника или еще с какими слесарями использовать, со мной не надо...
К тому же это все для проектировщиков, совершенно незачем притягивать сюда, что "следует предусматривать...." хотя бы потому что эти рекомендации не так давно появились и неоднократно существенно менялись за последние 10 лет.
sanya1965
sanya1965
27.12.2022 в 01:02:19
master.msk написал:
master.msk большой вопрос, как быть с гвс...ну и еще по мелочи... Что вы в эти бачки уперлись, я не понимаю. Даже застройщики от них отказались.
master.msk, нет такого вопроса. Бачок по ТТХ до +95с. Короче, НИ ОДНОГО довода Вы предоставить не шмогли. Очень жаль.
Blackraven6
Blackraven6
27.12.2022 в 12:37:29
master.msk, а в чем проблема поставить обратники на ввод? Хочу себе как раз установить пару обратников, а то периодическое резкое понижение давления в одной из труб позволяет второму стояку радостно протолкнуть горячую в холодную или холодную в горячую, так что она потом оттуда вытекает минуты полторы.
master.msk
master.msk
27.12.2022 в 13:15:32
А мне то зачем? Вам надо их поставить, и ищите доводы, чтобы ставить, я пока что не видел необходимости их ставить. Об отсутствии необходимости их написал выше, уже вам одолжение сделал. Хотите, чтобы я изучал то, что мне не нужно? Но я пишу тллько о том, с чем сталкиваюсь в работе, чего и другим желаю.
Через что проталкивает? Вы установите сначала, каким образом это происходит. Поставите ок на ввод - это не помешает также перетекать в унитаз и стиралку. Это не нормально, и оно не лечится обратниками на вводе.
Mazayac
Mazayac
27.12.2022 в 14:07:39
Blackraven6 написал: а в чем проблема поставить обратники на ввод?
Нет никакой проблемы, кроме индивидуальной ненависти к ОК ровно у одного местного персонажа.
Ставьте VT.151 - самый лучший выбор из имеющихся сейчас на рынке. Весь остальной зоопарк (ITAP Europa, Uni-Fitt Europa, STOUT, ITAP YORK) - не годится.
master.msk
master.msk
27.12.2022 в 14:14:49
Mazayac, Врать то зачем? или правда, не понимаете таких элементарных вещей? Обратные клапаны регулярно ставлю там, где они нужны. На вводе они бесполезны и вредны.
В данном случае они установлены к смесителю гигиенического душа. Возможно, временно, это будет обычный, недорогой смеситель, не термостат, с лейкой.
Если будет термостат - ок можно легко убрать, т.к в нем обратные клапаны свои.
ser000
ser000
27.12.2022 в 14:37:13
master.msk написал: На вводе они бесполезны и вредны.
Направить бы вам все жалобы на горячие стояки ХВС (горячую вода из холодного крана, лопнувшие унитазы и т.п.) и холодные стояки ГВС из-за перетока туда сюда.
master.msk, Именно в такой компоновке вероятно можно согласиться, что с некоторым допущением ОК можно не ставить, т.к. в какой-то мере не полным аналогом ОК будут редукторы, но когда редукторов нет не ставить ОК плохо для других жителей стояка, если что-то пойдёт не так (можно конечно покивать, что ОК иногда ломаются, но это не повод их не ставить, а повод выбирать какой поставить).
Ну и если что-то считать лишним, то в Москве вода относительно чистая и во многих районах можно не ставить ФГО (одно время в нормативных документах это даже было прописано в случае пластиковых водопроводов, но потом исчезло - перестал находить упоминание об этом) и тогда можно было вместе с ОК отказаться и от ФГО, ведь в Москве они часто остаются чистыми годами-десятилетиями, за много лет, если повезёт (в смысле найти хоть что-нибудь, т.к. мусора часто не бывает) попадается буквально несколько мелких камешков (это на старых стальных оцинкованных трубопроводах, а где стояки переделаны на пластик камешки и вовсе не встречаются, т.к. по нормат на входе в дом должен стоять общий фильтр).
master.msk
master.msk
27.12.2022 в 14:44:48
Т.е другими словами, вы советуете всем идиотам, которые не могут правильно подключить у себя в квартире сантехнику, установить обратные клапаны на ввод, чтобы они там, у себя "варились в своем соку", почаще чинили стиральные машины и унитазы из за того, что горячая вода перетекает в холодную? Главное, чтобы не попадала в общий стояк? Я правильно понял? Вы, по умолчанию, всех советуете считать идиотами? Но у меня не бывает таких объектов в работе.
И дело даже не в редукторах. Еще раз: потенциальная возможность подмеса предотвращается на месте. Не на вводе. Не после счетчиков.
