Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
14.10.2026 в 09:46:36
Здравствуйте! Перепланируем санузел, чтобы перенести стиральную машину из кухни.Для этого убираем раковину и старую ванну длиной 150 см,( стояла Донна Ванна) нареканий не было вообще, а вместо нее планируем установить ванну поменьше , размером 130х70 см поперек комнаты.Акриловые варианты не рассматриваем по трем причинам:
1.Дома живет кошка, поэтому пластиковое покрытие долго не выдержит.2.У бюджетных моделей ( бюджет в 20 тыс р) в магазинах чувствуется резкий химический запах.Опасаюсь, что при нагревании горячей водой смолы из армирующего слоя начнут выделять токсичные вещества (стирол и т.д.), чем совсем не хочется дышать в закрытом помещении.3.В доме трехлетний ребенок.Нужна экологически чистая, гигиеничная и безопасная чаша, которую можно легко мыть и дезинфицировать.В итоге выбираем из стальных ванн.В нужном размере нашли всего два доступных варианта, и у каждого свои недостатки:
  • Antika (ВИЗ, 130х70): привлекает хорошей глубиной (40 см), но смущает толщина стали (около 1.8 мм вместе с эмалью). Есть опасения, что под весом взрослого человека дно будет прогибаться и играть, возможно будет отходить эмаль.
  • BLB Europa (Португалия, 130х70): сталь здесь толще и надежнее, но сама чаша очень мелкая (всего 37 см), да и родные ножки в отзывах часто ругают за неустойчивость.Склоняюсь к покупке «Антики» из-за глубины.Планирую самостоятельно запенить ее с обратной стороны монтажной пеной для звуко- и теплоизоляции, а также надежно зафиксировать к трем стенам.Технические нюансы помещения и монтажа:
Расстояние между стенами составляет 133 см (остается общий зазор в 3 см). Плитка на стенах уже полностью уложена.Трубы водоснабжения и канализации будут проложены открытым способом (поверх плитки) вдоль стен.Наш мастер сразу предупредил, что выкладывать опорный подиум из кирпичей под дно не будет, так как не занимается такими работами, при этом фиксация чаши должна быть железной: трехлетний ребенок будет активно пользоваться ванной и опираться на борта, конструкция должна быть устойчивой.Вопросы к профессионалам и тем, кто сталкивался с подобным на практике:
1.Стоит ли вообще связываться с продукцией ВИЗ (Antika)? Может кто-то ставил себе ванны Аntika, какие впечатления? 2.Как надежно зафиксировать такую легкую и короткую ванну на уже уложенную плитку без кирпичной кладки, чтобы полностью исключить риск опрокидывания? Хватит ли родных ножек и инсталляционного профиля/анкеров по трем стенам с учетом того, что вдоль них пойдут трубы? 3.Имеет ли смысл плотно подложить под дно экструдированный пенополистирол (пеноплекс) и запенить оставшиеся пустоты для создания жесткого упора? 4.Как при нашей ширине стен в 133 см грамотнее и эстетичнее всего перекрыть зазор в 3 см поверх готовой плитки, чтобы обеспечить стопроцентную герметичность бортов?
Буду очень благодарна за профессиональные советы, конструктивную критику и способы монтажа!
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 11:05:21
Муфта Кокетка написал 14.10.2026 в 09:46
Взять ванну на 140 см и замуровать бортики в стену по 3,5 см с каждой стороны. При желании, и на 150 см чугунную можно взять.
Вырезать штробы.
Ужас какой!
Заменить мастера.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2026 в 11:11:47
Вадим М написал 14.10.2026 в 11:05
Вырезать штробы.
А отрезать лишние бортики у ванной - не?
-2
DolinEA, dokar
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 11:13:14
MADONNA написал 14.10.2026 в 11:11
Если чугунная, то можно. Стальная - боюсь, на прочность повлияет. Например, вот такую чугунную Roca Tampa150х70 купить и обрезать или замуровать бортики: пр image Вот у неё какие широкие бортики: image В результате будет полноценная ванна, а не "сидячая". Можно и другие подешевле найти. Много лет (17) пользовался ванными "Roca"- к качеству претензий не было.
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
14.10.2026 в 12:25:08
Вадим М, спасибо за совет! Я предлагала мастеру взять ванну на 140 см (хотела купить стальную «Донна Ванна» и закрыть вопрос). Но он сразу объяснил, что штробить стены нельзя, они у нас очень тонкие, в принципе так и есть. (сан узел раздельный и первый этаж), да и плитку заново клеить не планировали. Пилить стальной борт мастер тоже не советует, так как эмаль в месте распила сколется и пойдет ржавчина. Вдобавок наш бюджет строго ограничен 20 000 рублей, а доставка чугунной ванны до Сыктывкара обойдется намного дороже. Будем думать, как быть дальше..
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 12:40:00
Муфта Кокетка написал 14.10.2026 в 12:25
Тогда смысл Ваших вопросов здесь? Как мастер скажет, так и делайте. Электропроводка по квартире в кабельканалах прокладывается?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2026 в 13:48:26
Вадим М написал 14.10.2026 в 11:13
Если чугунная, то можно. Стальная - боюсь, на прочность повлияет. Например, вот такую чугунную Roca .....
Стальное корыто обрезанными бортами ложится на «полочки» по стенам. Абсолютная жесткость в данном случае достигается за счет конструкций здания, а не корыта.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 13:54:20
MADONNA написал 14.10.2026 в 13:48
В данном случае штробы были исключены. Если можно штробить, то и обрезать борта нет необходимости. Я так маме стальную "Року" поставил (сначала ванну, а на неё уже пеноблоки). Обрезать борта имеет смысл как раз, если плитка уже положена. Тогда щели замазываются МС-полимером. Опционально, в зависимости от ровности реза, дополнительно втыкается плиточный уголок.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2026 в 14:02:16
Вадим М написал 14.10.2026 в 13:54
В данном случае штробы были исключены. Если можно штробить, то и обрезать борта нет необходимости. Я .....
А я и не говорила про штробы.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.10.2026 в 14:03:26
MADONNA написал 14.10.2026 в 14:02
Полочки мастер также делать не хочет - они вне его специализации:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2026 в 14:11:42
Вадим М написал 14.10.2026 в 14:03
Полочки мастер также делать не хочет - они вне его специализации: Муфта Кокетка написал 14.10.2026 в .....
Ну и что мешает Муфте самой положить кирпичи - а все остальное пусть сделает мастер.
Narrenfreiheit
