Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 15:06:59
Blackraven6 написал: Может кто направить на обзор/разбор термостатов-смесителей?
Нет таких. И сами производители не предоставляют технической информации. Любой термостат - "чёрный ящик". Покупайте наших слонов, гляньте какая хромированная поверхность, лёгкая в уходе!
Выбирать по принципу приличности бренда.
Blackraven6
Blackraven6
22.12.2022 в 15:07:10
Bujhm43, на моё непрофессиональное мнение тут та же самая ровно проблема что товарищ выше описывал. Насчет отсутствия выступающих шпиньков. По моему опыту намыливания разных металлических вещей - вот эта вот "рефленость", она же накатка, работает только на сухом, немного работает на влажном и совсем не работает на мыльном.
Mazayac
Mazayac
22.12.2022 в 15:09:30
RomanKek написал: смеситель с терморегулятором Gappo
Могу только посочувствовать. Под этой маркой в РФ продаётся самый-самый шлак.
Bujhm43
Bujhm43
22.12.2022 в 19:40:51
Blackraven6 написал: Bujhm43, на моё непрофессиональное мнение тут та же самая ровно проблема что товарищ выше описывал. Насчет отсутствия выступающих шпиньков. По моему опыту намыливания разных металлических вещей - вот эта вот "рефленость", она же накатка, работает только на сухом, немного работает на влажном и совсем не работает на мыльном.
Blackraven6, Но там же есть какие-то кнопочки. Они разве не для того, что бы нажал и провернул?
22.12.2022 в 19:55:02
Bujhm43, кнопочка одна - сделать горячую больше 38
gagarin.yri
gagarin.yri
Иркутск
23.12.2022 в 08:44:04
Bujhm43 написал: Всем здравствуйте. Не за горами ремонт в новостройке, а вот с сантехникой не определился. Нужны смесители, хорошие и надёжные. Что посоветуете по фирмам и моделям.
  1. Кухня. Какой выбрать? Нужен ли смеситель одновременно для проточной и питьевой(через фильтр) воды. Или лучше их разделить. Читал ещё про какой-то донный клапан. Нужен или нет?
  2. Ванная. Здесь нужно и для раковины и для душа. Здесь полнейший темный лес. Особенно про душ. Где-то в рекламе мелькала фирма am.pm. Но говорят что лучше не надо её. Знакомый поставил фирму Gessi. Посмотрел и … не понравилось внешне и цены безумные. По цене 5-7 т.р. ну +/-
Bujhm43, А что с вводными данными? Вообще не описана (не продумана) инженерная сантехника. Например при наличии фильтра тонкой очистки даже дешевый картридж в обычном смесителе будет гораздо дольше работать. Тоже самое и термосмеситель + редуктор давления. Теперь по теме, расскажу про свой опыт. (Кто долго не хочет читать скажу сразу, брать GROHE и не париться). На старой квартире кухонный смеситель IDDIS побежал с рычага открытия примерно через 2 года. Модель, к сожалению, сейчас не вспомню, но ценник был средний, а в сравнении с GROHE - в два раза дешевле. Ручка открытия стала вращаться туже. Пытался его починить (поменять картридж), но так и не смог разобрать. Возвращался к этому вопросу еще пару раз каждый год, но ничего за это время не поменялось )). Еще и скрипеть стал. Так и сдаю квартиру с подтекающим смесителем. Из инженерной сантехники на трубе кроме фильтра грубой очистки ничего нет. В ванной на раковине стоит маленький GROHE с 2003 года, почти 20 лет уже будет, кроме сеточки аэратора ничего не менял, вращается легко и не течет. На тех же трубах в саму ванну поменял за эти годы 3 смесителя, тоже кстати первый был IDDIS, и опять отрицательный опыт, но он хоть разборный был, менял раз в 2 года картриджи, но так же начинал заедать и течь из под рычага, в 2014 году поставил GROHE и забыл про все проблемы, еще и в сравнении понял, что IDDIS был очень шумный. Теперь по новой квартире. (Тут уже все цены и модели записывал) Душевую делал в 2016г. Давление в системе померил, горячая 3.2, холодная 3.5, последний этаж. Решил редукторы не ставить, разводка через коллектор с гасителями гидроударов, фильтры тонкой очистки на тот момент в городе не было, поэтому тоже не ставил. На раковину поставил Grohe Bauloop,
в то время эльдорадо торговал сантехникой, купил по акции со скидкой за смешные 841 руб. А вот гигиенический комплект Grohe Bauloop
брал в магазине сантехники за 7000. В душ в стену скрытая часть JACOB DELAFON MODULO за 4100руб и сам термосмеситель JACOB DELAFON HYBRID E98730-CP с панелью за конский по тем временам ценник - 23700 руб.
Потолочный тропический душ Frap 30х30 см заказывал с алика, ценник 1200, шикарная вещь из нержавейки.
Единственное, примерно раз в полгода нужно прочищать силиконовые соски от накипи, пальцами сжимаешь и с них накипь сыпется. Хоть вода и мягкая, но известковый налет все равно образуется из-за высыхания капель в дюзах. Так вот, в душевой вся сантехника 6 лет работает прекрасно, ручка регулировки температуры термосмесителя регулируется легко, при смыве унитаза или набора воды в кухне, в открытом душе температура не меняется. Гроевские смесители - даже сомнений не было, кнопка на гигиеничке работает идеально, шланги на гигиеничке и ручном душе мягкие, легко вращаются относительно лейки.
На кухне Grohe Baulup Classic за 5900, легко поворачивается излив, не подтекает по стыку и очень тихий.
Теперь перейдем к ванной, которую я делал всего 2 года назад, и тут не все так радужно ( Инженерную сантехнику уже делал как положено, защита от протечек, проточный водонагреватель, фильтры тонкой очистки т.д.
На раковину вместо GROHE меня уговорили на Jacob Delafon Brive E75762-CP, со скидкой вышел дешевле - 3500 руб. К нему претензий нет, красивый, работает мягко и очень тихо.
При проектировке ванной решено было выпендриться и купить что-то необычное. Нужен был встроенный в стену термосмеситель на 3 потребителя. Подходил HansGrohe за 80 тысяч, но это не подъемный вариант. Поэтому взял с алика M Boenn за 15000 руб
Вид очень красивый и дорогой, запчасти для него там же в официальном магазине продаются. Подача воды по потребителям работает до сих пор очень мягко, а вот ручка регулировки температуры еле поворачивается в холодную сторону, по сути фиг бы с ней, автоматически он регулирует температуру очень хорошо, смыв унитаза или набор воды в стиралке никак не влияют на температуру в душе. Но у нас с женой разные температурные ощущения и мне в душе надо прохладную воду, а ей кипяток, приходится пользоваться этим регулятором (( Тоже самое с гигиеническим душем, решил сэкономить, вместо 7 тысяч за GROHE взял на алике Frap за 2600,
К самому смесителю претензий нет, прекрасно работает третий год, но кнопка на самой лейке стала заедать и болтаться и шланг металлический громкий и тяжелый. Хотел поменять шланг на резиновый с гроевской лейкой, но крепление близко к стене и не залазит туда толстая накидная гайка от GROHE, и сама лейка упирается в стену. Знал бы заранее, точно бы не стал брать. В ванную взял лейку тропического душа 40*40 см квадрат из нержавеющей стали Accipiter SanitaryWare за 2300 руб,
на тот момент маленькая 20ти сантиметровая лейка HANSGROHE из пластмассы стоила 12500, и выглядела примерно на 200 руб с шанхайки ( А альтернатив в городе вообще не было. Или лейка для ручного душа Best Sanitary Ware за 1900руб выглядит шикарно и дает мощную плотную струю.
Китайские насадки можно выбрать, работают и выглядят они отлично (лейки, тропический душ, излив), а вот со остальным получаются незначительные, но косяки. И монтаж у китайцев тоже не без косяков, приходится колхозить. Корпус пластиковый у термосмесителя M Boenn и в него через резиновые уплотнители вставлен сам латунный смеситель, и если как у меня подключать жесткими трубами Rehau, без крепления самих труб, они этот смеситель просто выворачивают из резинок. Или у гигиенички Frap после монтажа и поклейки керамогранита оказалось не хватает вылета чтобы прикрутить снизу шланг для лейки, пришлось гравером подпиливать выемку в отражателе для гайки шланга (благо он там из 2х мм нержавейки, а не из фольги) ((
Со слезами вспомнил монтаж в душевой гигиенички GROHE и термосмесителя Jacob Delafon и продуманность немцев и итальянцев.
Монтаж Jacob Delafon Modulo
При монтаже водорозеток в стене нужно учитывать расположение смесителя и длинну подводки смесителя. Сделал по стандарту, но в душевой у меня раковина маленькая и смеситель не по центру раковины, а сбоку. Поэтому подводка чуть-чуть не достает до водорозетки. А подводка на немецком смесителе хорошая и было желание оставить ее. Хотел через уголок + переходник на 3/8, но нашел гроевский кран, он подошел идеально, боковой вывод на 3/8 и по цене в 400руб меня устроил, еще и перекрывать воду легко.
Сейчас много распродаж предновогодних, и есть куча вариантов со скидкой, тут даже альтернатив быть не может, когда ценник на тот же IDDIS начинается от 5000, а Grohe Eurosmart 4560 руб, или Grohe Bauloop за 4900. (По крайней мере у нас в городе)
Grohe Eurosmart Grohe Bauloop
Обвязку для ванны брал поворотный автомат Alcaplast A55K, сейчас бы взял с подводкой воды через перелив, в монтаже гораздо проще и необычно по исполнению. Обошелся бы без излива-водопада для ванны (брал на алике BECOLA за 2800руб, из за большой ширины и всего одной опоры на трубу, все время пытается провернуться вокруг оси, уже посадил на герметик к керамограниту)
Вот такой опыт по смесителям )
23.12.2022 в 17:56:24
gagarin.yri написал: Например при наличии фильтра тонкой очистки даже дешевый картридж в обычном смесителе будет гораздо дольше работать.
Увы, не будет.
gagarin.yri написал: гасителями гидроударов,
Верхний гаситель наверняка уже не работает - набрал воды в пространство за поршнем, где пружина. Проверьте. Нижний - просто проверьте накачанное давление при отсутствии давления в трубе. На горячую гаситель и не нужен в общем - можно переставить на холодную
Bujhm43
Bujhm43
24.12.2022 в 19:32:55
Blackraven6, Взял сегодня его. https://shop.grohe.ru/dush/smesiteli-dlja-dusha-s-termostatom/termostat-dlya-dusha-vneshnego-montazha-grohe-precision-feel-hrom-34790000.html?ysclid=lc25msw0zt529575306 И надо сказать, что рефлёность там очень даже неплохая. Думаю крутить будет комфортно. Если не сложно, подскажите, какой катридж там
master.msk
master.msk
24.12.2022 в 20:05:33
Нет у вас "тонкой очистки", содержимое шкафа во многом бутафория, на смесители никак положительно не повлияет. Возможны проблемы с термостатом ввиду отсутствия регуляторов давления в совокупности с другими проблемными элементами на вводе.
gagarin.yri
gagarin.yri
Иркутск
25.12.2022 в 08:20:06
BV написал:
Увы, не будет.
BV, Проверяется легко без разборки, есть манометр установленный до обратного клапана, для проверки давления в стояке, и есть второй манометр на фильтре тонкой очистки (внутренний контур). При резком закрытии воды (например кнопкой на гигиеничке) манометр в стояке "долбит" 1-2 секунды, а внутренний останавливается мгновенно. Соответственно и на холодной и на горячей трубах гасители работают.
На холодной воде на валтековском расширителе манометр залипал, я звонил в представительство, хотел поменять, они внимательно выслушали и сказали, что там манометр не для мониторинга, а для настройки, после настройки он должен перекрываться, там есть винт под плоскую отвертку. При спуске давления манометр "отлип" и после настройки я его перекрыл. Ну и судя по опыту из первого абзаца оба гасителя свои функции пока выполняют.
Ну и расширитель-гаситель ставил для "надежности" без него в душевой за ночь давление с 3,5 до 8,5 поднималось (там трубы медные ставил), это опасно для гибких подводок, с расширительным бачком максимум 4,6 было. А в ванной еще меньше, 4,1 на холодной за ночь (тут еще трубы Rehau 14 метров видимо сами немного "пружинят").
gagarin.yri
gagarin.yri
Иркутск
25.12.2022 в 08:33:02
Bujhm43 написал:
Bujhm43, Я брату похожий покупал, не помню точно когда, но давно работает, мягонько. Проблем с рифленкой нет, ибо не заедал пока ) Единственный косяк, у него выход на один потребитель, если исключительно для душа, отлично, а если в ванну - то придется через лейку набирать. Либо колхозить дивертор (переключатель).
