Kuhnov
Kuhnov
12.07.2025 в 16:14:53
Допустимо ли обшить инсталляцию одним слоем ГКЛ 12 мм, крепление непосредственно к раме инсталляции, облицовка - плитка 7.5х15. Половина источников говорит, что нужно два слоя, половина - что достаточно одного. Логически удльное давление на ГКЛ от подвесного унитаза черещ плитку не большое и только на сжатие. Хотелось бы услышать мнения профессионалов)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.07.2025 в 16:19:34
Kuhnov, у примеру, в инструкции к инсталляции ТЕСЕ, пишут два слоя гипсокартона 12.5
Kuhnov
Kuhnov
12.07.2025 в 16:30:48
dmitrovski, да, это видел, просто логически не понятно, для чего два слоя, спросил нескольких плиточников-мнения разделились) заявленная нагрузка на сжатие для листа ГКЛВ 9.5 МПа, то есть 95 кг на см2, что сильно превышает возможную опорную нагрузку от чаши унитаза.
sanya1965
sanya1965
12.07.2025 в 16:33:29
Плиточники авторитеты конечно. А альбомы Кнауф, Геберит, ТЕСЕ, для дураков писаны. Гоните в шею и шейте в два слоя.
12.07.2025 в 17:10:58
Kuhnov написал 12.07.2025 в 16:14
Можно примеры с скриншотами?
Kuhnov
Kuhnov
12.07.2025 в 17:14:25
BV, на ютубе по запросу «обшивка инсталляции»
strider1978
strider1978
12.07.2025 в 17:26:00
Фанера плюс ГКЛ.
Проблема не в слоях, а в том, как и чем закрепить ГКЛ к раме. Чтобы это не упало потом на ноги.
Kuhnov
Kuhnov
12.07.2025 в 17:31:04
strider1978, ГКЛ к раме саморезами, на ноги точно не упадет, плюс сам унитаз прижимает тоже
12.07.2025 в 17:34:48
Kuhnov написал 12.07.2025 в 17:14
Ютуб - это не техдоки.
strider1978
strider1978
12.07.2025 в 17:36:32
Kuhnov написал 12.07.2025 в 17:31
Унитаз шире рамы инсталляции?
Kuhnov
Kuhnov
12.07.2025 в 17:47:24
strider1978, нет конечно, сам гкл имеет ширину рамы и закреплен к ней саморезами, унитаз так же прижимает гкл к профилю рамы
