VeloMah
VeloMah
11.07.2025 в 20:35:11
Привет Столкнулся со сложной задачей - течёт унитаз. Посмотрел - вначале вроде сливной клапан подтекал - почистил от налета, добавил груз - не течёт. Заливной клапан срабатывал четко. Спускаю пару раз - не течёт. Ухожу - на следующий раз опять начинает течь. Как назло я только вечером могу прийти - тогда не течёт. Получается, что только днём начинает течь даже если унитазом никто не пользовался: перед отъездом посмотрели, что не тёк, а днём сам начинает течь; потом я прихожу, спускаю воду - не течёт...
В чём дело ?
спасибо
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.07.2025 в 21:24:42
VeloMah, не знаю, поможет ли мой опыт. Текло из-за регулировки сливной кнопки - той что имеет две резьбы. Когда закручиваете, нужно сначала накрутить 1-2 оборота малой резьбы кнопки, а потом уже закручивать одновременно обе резьбы (как правило при установке начинают крутить сразу обе резьбы). При этом кнопка после завинчивания будет утоплена в корпусе на 1 мм примерно (не заподлицо). Так устраняли течку у двух бачков, имеющих "недержание" ...помогало.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.07.2025 в 21:36:57
Течёт унитаз-это по моим понятиям когда трещина в фарфоре или прохудилась прокладка между частями унитаза- часть воды не утекает в каналью а вытекает или капает на пол, образуя лужу рядом с унитазом. А ещё есть -течь арматуры унитаза-когда утекает через неплотность пробки. Так что у Вас течёт то? Арматура? Или сам унитаз? Лужа или капли на полу есть? Последнее кстати может быть из за точки росы
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
11.07.2025 в 21:44:35
VeloMah написал 11.07.2025 в 20:35
Мне кажется что самое логичное -предположить что течёт (как-я задал вопрос выше) когда народ перестаёт пользоваться-то есть в то время когда все а не только тс не дома. Может в это время повышается давление в системе из за отсутствия водоразбора и начинает течь заливной клапан?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.07.2025 в 09:48:03
Алексей Рыбкин,  Правильно, все надо подвергать сомнению! Даже факт существования унитаза (да и самого ТС) еще надо доказать.
На самом деле это слабое место - резиновое кольцо клапана со временем теряет эластичность, да и покрывается всякой гадостью. Надо разобрать- промыть фейри, для начала. И осмотреть на предмет продавленной кольцевой зоны прилегания.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
12.07.2025 в 10:31:41
Кузя! image
10-40-99@mail.ru
VeloMah
VeloMah
12.07.2025 в 10:45:25
Поясняю - течёт вода как при смыве, но чуть-чуть/незаметно, но если палец приложить, то видно что образуются капли, а по итогу шумит заливной клапан. Входишь в квартиру - шумит. Так бы на министруйку и не обращали бы внимание, а точнее и не узнали бы про неё.
Водой не пользуются как раз поздно вечером и ночью - в доме тишина (пенсионеров много), не слышно сливов по стояку. Но может днём ещё больше давление, т.к. и в других домах народу меньше.
MADONNA,  Клапан я вытаскивал полностью, чистил - там всё очень хорошо.
Сегодня попробую по совету BV. Как-то не догадался, т.к. там полкуба барахла надо выгрести чтобы добраться до крана.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2025 в 10:52:39
Пропускает заливной клапан, течет по переливу. Попользуйьесь унитазом со снятой крышкой бачка, перелив сразу увидите.
pool
pool
12.07.2025 в 11:40:56
VeloMah написал 12.07.2025 в 10:45
и
Надо всего-то сопоставить свои же реплики и сделать единственно правильный вывод.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
12.07.2025 в 11:48:22
Мишутк написал 12.07.2025 в 10:52
Пропускает заливной клапан, течет по переливу. Попользуйьесь унитазом со снятой крышкой бачка, .....
Настройте заливной клапан на меньшее количество воды- так что бы уровень заливаемой воды был чуть ниже. Тогда при повышении давления он -хотя и начнёт пропускать как ныне но нарастающий уровень будет его зажимать больше и больше и до перелива не дойдёт
