Алексbewon
Алексbewon
07.12.2022 в 19:07:36
евгений78, да, у меня аналогично. декоративная накладка смотрится довольно неплохо, где там вода стоять собирается, не понимаю. Но. все же лучше чем вода, которая затечет в щель и начнет плесневеть, потом придется полстены пересобирать. Сам сантехкабину сейчас, сносил из за плесени на стенах. Если плитка дорогая - такое себе удовольствие.
Скорее всего Вы имели ввиду, что после заделки герметиком, останется радиус у стены - тогда да. вода там будет
07.12.2022 в 19:15:06
Алексbewon, у чугуна круглый борт обычно. Дорогущий Виллерой - иначе
евгений78
евгений78
07.12.2022 в 19:19:54
Алексbewon написал: евгений78, да, у меня аналогично. декоративная накладка смотрится довольно неплохо, где там вода стоять собирается, не понимаю. Но. все же лучше чем вода, которая затечет в щель и начнет плесневеть, потом придется полстены пересобирать. Сам сантехкабину сейчас, сносил из за плесени на стенах. Если плитка дорогая - такое себе удовольствие.
Алексbewon, ну не всем нравятся накладки,вода ни как не может затечь если плитку ставить на ванну и стык делать силиконом или мс полимером.да и ванна перед установкой обмазывается силиконом примыкание к стенам.именно "радиус"и будет всегда в воде.
телефон 8 905 530 42 54
Алексbewon
Алексbewon
07.12.2022 в 19:41:55
евгений78, кстати, я так и не понял, в какой момент все начали топить за "зачем плитку за ванной закладывать". Вроде логичное решение сперва все плиткой сделать, а потом ванну.
В таком случае, как тогда ванну менять? снимать плитку, наверняка часть сломается, а ели заменить на душевую кабину, то останутся области без плитки. Покупать с запасом? так проще сразу плитку положить будет.
Если что, не стеб. У самого на носу ремонт. Для себя решил - плитку выложить полностью
07.12.2022 в 20:09:06
Алексbewon, красота и удобство замены - разные "берега"
евгений78
евгений78
07.12.2022 в 20:25:36
Алексbewon, как часто за свою жизнь вы меняли ванну?я ни разу.ну а если ремонт неизбежен,то замена ванны или установка той же самой не несет ни какой сложности.
Грэй
Грэй
07.12.2022 в 21:11:41
Алексbewon написал: Вроде логичное решение сперва все плиткой сделать, а потом ванну.
Если стоит задача чтобы вода стекала по стене на пол, то сначала отделывается стенка (как вариант - плиткой) а ванна отодвигаетс подальше и от стены, тогда вода со стен гарантированно в ванну не попадет. Если же напротив, нужно, чтобы вода со стен затекала в ванну, то делается наоборот - ванна придвигается как можно ближе к стене , а потом ещё стена наращивается, чтобы вода гарантированно стекала в ванну. Это же классика. Скажете - а где герметик? А герметик и не нужен, если всё сделано по науке.
Алексbewon написал: у вас КТР везде разный, от сюда на месте стыка будет трещина
Разница тепловых расширений настолько мала, что им можно пренебречь - трещины не будет, даже если стык заделать цементной затиркой но всё дело в том, что если плитка нависает над ванной, то стык можно вовсе ничем не заделывать - вода, стекающая по стене, всё равно не попадет под плитку Посмотрите конструкцию дождевые отливы - у них нет герметика в гризонтальной части, но вода под отлив не попадает.
Алексbewon
Алексbewon
07.12.2022 в 22:09:38
Грэй, дождевой отлив под углом. этож сколько надо нарастить над ванной см, чтобы стекало все под ванну. в обычном случае, вода остается на бортиках, а с учетом трещин и капялирных сил, она будет забираться и туда.
пруфы про КТР будут?
Если что, не тролю
08.12.2022 в 00:51:41
Грэй, новое слово в науке :) минимализм. Раньше помнится вы проповедовали учение о ненужности гидроизоляции. Ну в общем - ваше новое слово - логично и последовательно.
08.12.2022 в 00:53:28
Алексbewon, плесень - результат плохой вентиляции...
Грэй
Грэй
08.12.2022 в 04:38:17
Алексbewon написал: этож сколько надо нарастить над ванной см, чтобы стекало все под ванну.
не под ванну, а в ванну.
Алексbewon написал: пруфы про КТР будут?
Вы первый начали про КТР, вы и ищите пруфы. мне они не нужны - я практик, я этих ванн видел-перевидел, вам и не сниловсь. все трещины и протечки происходят от плохо закрепленных ванн, шатающихся на "кривых" ножках. Если чугунная ванна хорошо закреплена, то стык можно заполнять раствором и красить краской, и ничего за ванну не протекает. И герметик не нужен, если краску обновлять раз в пятилетку.
BV написал: Раньше помнится вы проповедовали учение о ненужности гидроизоляции.
Совершенно верно, раньше делать гидроизоляцию в ванной было не нужно Теперь СНИПы поменялись, и теперь нужно. Кстати, вопрос к вам как к знатоку нормативной базы.
  • Гидроизоляцию нужно делать(выбирать) по ГОСТам, или можно по техническим условиям (ТУ)?
