megrad
megrad
04.12.2022 в 15:57:43
genez написал: генератор
Дешевле акумов?
genez
genez
04.12.2022 в 16:37:47
BV написал:
genez написал: Напряжение постоянно пониженное, провалы до 160. Скачки тоже имеют место - у соседей то и дело что-нть из бытовой техники гавкается.
Особенно такое не любят холодильники - мотор гудит и не стартует, и отключается по перегреву тепловым реле. Некоторые долго так могут. Дачный холодос СССР в таких условиях прожил лет 20 :)
genez написал: ИБП не позволяет поднять напряжение до уровня, чтобы можно было вскипятить чайник или разогреть микроволновку.
ИБП только на котел и насос. ОТДЕЛЬНЫЙ.
genez написал: , сгорел после близкого разряда молнии.
Не гарантия, но УЗИПП сильно снижают вероятность гибели быттехники.
BV, Я понимаю, что ИБП на котел - он на котле у меня и стоял. Но сейчас в случаях отключений (довольно частых, увы) просто стартует гена (5,5 кВт) и обеспечивает электричеством весь дом, включая и котел. Котлу дискотека с включениями-отключениями пофиг - он в автоматическом режиме не заводится, только ручками.
megrad написал:
Дешевле акумов?
megrad, Уверен, что генератор - более разумное решение, чем стойка с несколькими десятками батареек. Дорогущая на такие мощности и недолговечная.
04.12.2022 в 23:50:11
genez написал: Котлу дискотека с включениями-отключениями пофиг - он в автоматическом режиме не заводится, только ручками.
Именно поэтому на котел и ставится ИБП - подхватить сеть на время старта гены.
genez написал: чем стойка с несколькими десятками батареек. Дорогущая на такие мощности и недолговечная.
на время старта гены - нужен совсем небольшой ИБП
genez написал: Но сейчас в случаях отключений (довольно частых, увы) просто стартует гена (5,5 кВт)
гена ручной или автомат?
megrad
megrad
05.12.2022 в 10:18:30
genez написал: что генератор - более разумное решение
Гена не самое качественное питание выдаёт.
