Алексbewon
Алексbewon
04.12.2022 в 09:19:43
Всем доброго времени суток. Собираюсь намедни возводить перегородки (после сноса сантехкабины). Возводить буду из пеноблоков 100мм, устанавливать ванну размером 1700мм. На данный момент, по эскизу, я заложил расстояние между стенами 1730мм (15+15мм с каждой стороны под плитку). Но, задумался, что получается прям совсем впритык. И смогут ли мне выдаржать расстояние 1730мм.
Есть какие-нибудь правила или расчеты?
master.msk
master.msk
master.msk
04.12.2022 в 12:58:45
Алексbewon, надо выбрать модель ванны и определиться каким образом будет сделано примыкание к стене: под плитку и или к плитке. Под плитку все просто - надо получить 1700 в штукатурке, если будет чуть меньше, можно подрезать штукатурку. К плитке сложнее, если будет ровно 1700, вы не сможете установить ванну. Если больше, будет щель. Самое практичное и доступное для вас решение, сделать растояние с запасом, установить ванну вплотную с двух сторон, где смеситель и к стене, с зазором к противоположной смесителю, третьей стороне.
Алексbewon
Алексbewon
04.12.2022 в 13:27:49
Вот склоняюсь пока "под плитку". На случай замены ванны, или установки душевой кабины. Плитка будет разная, и в случае замены - ванну сложно будет смонтировать новую, а, в случае с душевой кабиной - может быть проблема с "докупкой" плитки.
Про щель, понимаю, поэтому и думаю, каким бы образом можно минимизировать ее и сколько заложить "от стены до стены" во время возведения.
master.msk
master.msk
master.msk
04.12.2022 в 13:53:39
Алексbewon, похоже вы не правильно поняли, "под плитку", это когда плитка нависает над бортиком.
Вся нужная информация написана мешках со смесями и клем. Нормальные стены: "в ноль с отклоненением в 10 мм по вертикали и от углов 90", + штукатурка 10 мм + плитка 10 мм + клей 5 мм. Это, условно, минимальные значения, к ним может только добавляться, взависимости от квалификации исполнителей. Или крупноформатная плитка может добавить толщины. Еще раз : все есть в инструкциях. Если чего то нет, надо спросить того, кто будет делать. Если, например, по каким то причинам нельзя сделать стены с допуском в пределах 5-10 мм, значит надо отступить больше и получить желаемое. А также, еще раз напишу: надо точно выбрать ванну, оценить возможность ее установки и дальнейшей отделки примыкания.
04.12.2022 в 15:10:43
Алексbewon,
master.msk написал: надо выбрать модель ванны
чугун и сталь - совсем разное, если борт под плитку.
master.msk написал: Под плитку все просто - надо получить 1700 в штукатурке, если будет чуть меньше, можно подрезать штукатурку.
Для чугуна с круглыми бортами может придется делать 1680-1690 и заводить борта в стену (по очереди при опускании корыта на место) Учитывать толщину плитки и слоя клея.
Алексbewon написал: Вот склоняюсь пока "под плитку". На случай замены ванны, или установки душевой кабины. Плитка будет разная, и в случае замены - ванну сложно будет смонтировать новую,
Это - "К плитке" а не "под"
master.msk написал: Нормальные стены: "в ноль с отклоненением в 10 мм по вертикали
Нормальные - 3мм по вертикали, углы - в ноль (ну 1-2мм под угольником 60-80)
Алексbewon
Алексbewon
04.12.2022 в 15:15:07
Да, опечатался, примыкание к плитке хочу делать.
"Если чего то нет, надо спросить того, кто будет делать." Загвоздка в том, что делать будут разные люди. Одних найму для возведения перегородок, других для штукатурки и тд. От сюда и возник вопрос, сколько заложить надо. Ванну на данном этапе выбрать сложно, т.к. ремонт вялотекущий из-за всей этой ситуации. Сегодня она есть, завтра ее нет. Поэтому и закладываю условно 1700 на ванну. 10+10+5 - откуда такие значения получаются? скольких "профи с ютуба" не смотрел и не читал, среднее значение получалось около 15мм. Хотя, допускаю, что понял не так.
Сам инженер, привык к допускам в +- 0,1-0,5мм. Но тут, понимаю, что такие допуска просто неприемлемы
master.msk
master.msk
master.msk
04.12.2022 в 15:33:22
Блоки, уже сами по себе, с допусками по 5 мм. Можно декларировать нулевые отклонения ради понтов или по глупости или просто потому, что не положил ни одной стенки и не проверил ровность ни одной такой стенки своими руками. В реальности кладка с отклонениями от общей оси в пределах 10мм на всю высоту и ширину каждой стены, это норм. Хотя никто не запрещает прыгнуть выше головы, сэкономите немного на штукатурке, но потеряете в цене при поиске исполнителей на кладку, главное не забудьте объявить им свои требования заранее.
Вот такие таблицы есть у кнауфа для плит пгп, по блокам тоже есть такие же, только все значения в большую сторону как правило, у разных производителей.
Обратите внимание, отклонения от прямых углов никак не указваются, оно и понятно, на прочность не влияет) Логично приплюсовать такие же значения к допускам по вертикали. Любое другое утверждение : болтовня исполнителей и отсутствие качественных и/или неумение пользоваться измерительными приборами при приемке, чем они и ползуются.
Алексbewon
Алексbewon
04.12.2022 в 16:35:17
Понял, спасибо, есть над чем подумать =)
master.msk
master.msk
master.msk
04.12.2022 в 16:48:38
Алексbewon, да, вам надо сначала с базовыми вещами разобраться, потом уже в мм вникать. Блоки надо штукатурить. Если этого не сделать, будет перерасход клея и нарушение технологии, что неизбежно отразится.
Теоретически, можно не штукатурить стены из пгп, при условии, что кладка у вас будет высококачественная, а стены не очень длинные.
А вы пишите:
Отсюда дальше непонимание:
Блоки надо штукатурить, реалистичные, для блоков, "допуски" я привел выше.
Для блоков такие требования слишком высоки, а для штукатурки...лучше совсем не штукатурить с такими отклонениями, это брак. Угольником в штукатурке совсем не должно быть отклонений.
04.12.2022 в 19:49:45
Алексbewon написал: Ванну на данном этапе выбрать сложно, т.к. ремонт вялотекущий из-за всей этой ситуации. Сегодня она есть, завтра ее нет.
Покупаете и кладете в складовку. От ванны - все пляски.
master.msk написал: В реальности кладка с отклонениями от общей оси в пределах 10мм на всю высоту и ширину каждой стены, это норм.
... и потом доводится штукатуркой.
master.msk написал: Обратите внимание, отклонения от прямых углов никак не указваются,
Именно так. Был как-то спор. Пришли к тому, что смотрим отклонение на конце правила 1мм/м при высококачественной.... (два правила + поверенный угольник)
Если угольник метровый - отклонение 1мм.
Алексbewon
Алексbewon
04.01.2023 в 13:57:38
Всем привет. Подскажите вопрос по ГКЛВ перегородкам. То есть, основные стены будут из пеноблоков. а стояк обшить планирую гипсокартоном.
Правильно ли я понял, что (при монтаже обычной плитки), мне хватит за глаза профиля в 50мм и одного листа 12.5 с одной стороны (внешней - там где сама ванна)? А где трубы - можно не зашивать И надо ли со стороны труб делать влагостойкое покрытие? на случай протечки от соседей, чтобы гипсокартон не насосался и не разбух?
