romov2022
romov2022
04.12.2022 в 15:47:17
Здравствуйте! При ремонте вскрыл шов, штукатурка там почти не держалась. За стенкой соседи. По всему периметру панели идет деревянный брус примерно 4 см.
Посоветуйте, что лучше сделать в этой ситуации для наилучшей звукоизоляции. Докупить паклю и добавить её по-больше в щель, или вообще вытащить старую паклю, а вместо неё – Вилатерм или мин.вата. Далее полиуретановым герметиком, сверху- ремсоставом. Склоняюсь более к пакле – т.к. материал более экологичный по сравнению с мин.ватой. Если будут потом трещины, боюсь, пыль от ваты пойдет в комнату. Как пакля как материал для звукоизоляции, годный? Что делать с брусом? Вырвать его, а вместо него – что? Запенить? Или вообще не трогать, оставить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 17:48:56
гипсовая стена, я бы запенил и оштукатурил
04.12.2022 в 23:45:34
romov2022 написал: Склоняюсь более к пакле – т.к. материал более экологичный по сравнению с мин.ватой.
:D Стенка на честном слове висит, а тут размышления о экологии. Асфальт под окнами - битум - канцероген :)
romov2022 написал: Что делать с брусом? Вырвать его, а вместо него – что? Запенить?
Вырывайте, заодно и стенку новую сделаете махом :)
romov2022
romov2022
05.12.2022 в 02:39:32
Ну... Экология = твое здоровье. С возрастом начинаешь ценить такие вещи, как здоровье твое и твоих близких.
Я никогда, нигде не видел (в том числе на этом форуме, через поиск), что бы в межпанельных швах был деревянный брус. Раньше была какая-то методика для укрепления стен? Не понимаю, какую функцию дерево тут выполняет. Или, просто заполнили пространство - чем попало, для экономии раствора?
Почему "на честном слове"? Все настолько плохо?
05.12.2022 в 03:57:15
перегородку отлили в деревянной раме, привезли на стройку и поставили краном. Закрепили за раму к потолку, стенам
romov2022
romov2022
06.12.2022 в 02:12:28
Значит брус не трогаем. Убираем все, что плохо держится. По совету ув. fhntv пеним. Далее - грунтуем, цементируем. Других предложений не будет?
06.12.2022 в 02:20:24
romov2022 написал: цементируем.
треснет это по стыкам со стенами и потолком. Перед этим действом проклеить пенку, например Кнаф серую по примыкающим стенам и потолку.
Ну и еще цемент от дерева отвалится, не сразу, а через сезон.
romov2022
romov2022
07.12.2022 в 03:01:47
Пленка - типа серпянка штукатурная? Лента бумажная для швов ГКЛ Knauf Курт 52 мм 75 м с армирующими волокнами - она? А, что на дерево придумать? Бетоноконтакт? Не знаю, он подходит для дерева или нет. Или зашпатлевать шпатлевкой по дереву, а сверху - цемент? Какой нибудь ремсостав хороший?
