2001photo
2001photo
Переславль-Залесский
26.12.2022 в 17:48:32
Ребята, помогите понять групповые нулевые шины. 1/ Средняя шинка: сбоку от шины должно быть достаточно места (как у левой шинки) чтобы сделать изгиб провода. Или я вообще неправильную шину рисую и надо что-то иное, например кросс-модуль, у которого вход провода в другом направлении (по цене могу IEK).
2/ Шины можно размещать у АВ, тогда там рядом будет и фаза и ноль. Наверное это удобно. А можно разнести фазу и ноль, как на правой шине. Тогда, при вводе кабеля сверху будет чуть больше места для проводов. Какой способ предпочтительный? Или без разницы?
Благодарю.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2022 в 17:56:20
Юрка написал: Если в щите есть УЗИП, который по инструкции надо подключать к земле десяткой
Можете привести соответствующую цитату?
Юрка написал: В ЩР или за ним может быть УЗИП?
Млжет. Но с чего вы решили, что он подключается 10-й?
Юрка написал: ток УЗИП протекает через вводной автомат. Получается, что фраза "при 25А на вводе, что-то больше четверки использовать в принципе бессмысленно" неверна.
Ваша логика обсолютно неверна.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2022 в 18:07:32
2001photo, как вариант: Правый АВ располагаете справа от евойного УЗО. Группу из 2-х АВ сдвигаете вправо, шинки размещаете рядом с соответствующими группами АВ.
2001photo
2001photo
26.12.2022 в 18:34:33
СтранникXXI,
Упустил это место, вы правы. Вижу что на FH вы тоже есть.
Юрка
Юрка
27.12.2022 в 21:18:38
2001photo написал: например кросс-модуль
RBD-80 от IEK может подойти. Или plc-kbr80 от EKF. Они шириной 27 мм (1,5 модуля).
2001photo
2001photo
13.01.2023 в 11:00:33
Ребята, подскажите, плиз, нулевые шины в распредщите можно шлейфовать? На рисунке: нижняя шина подключена к вводу в домик на ней же нули УЗО неотключаемой линии. А верхняя шина для распределения нолей по УЗО неотключаемой группы. Соответственно верхняя шина подключена к нижней. Третьей шины не будет, честное слово!
Заземление запретили шлейфовать в розетках. Шины заземления в распредщите шлейфовать тоже нельзя?
Добра!
Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2023 в 11:45:26
2001photo, зачем вы дублируете свои вопросы на двух форумах? Вам ведь практически одни и те же люди отвечают)
13.01.2023 в 12:35:07
2001photo, нули до УЗО и после не могут быть на одной шине. В трехфазном щите шины лучше не шлейфовать - уменьшение надежности чревато...
Юрка
Юрка
13.01.2023 в 14:28:50
2001photo написал: нулевые шины в распредщите можно шлейфовать?
Можно. Проводом потолще.
2001photo
2001photo
13.01.2023 в 14:36:32
Radio, как я могу об этом узнать? Там вообще нет ответов.
BV написал: 2001photo, нули до УЗО и после не могут быть на одной шине. В трехфазном щите шины лучше не шлейфовать - уменьшение надежности чревато...
BV, две шины шлейфом исключительно вводные в УЗО. За узо идет отдельная шинка, собственная у каждого узо. Мой вопрос был о двух шинках на входы в УЗО, не на выходы. Входы и выходы не могут быть на одной шинке, разумеется.
13.01.2023 в 14:42:24
Юрка написал:
Юрка, суть не в толщине провода. Критически важно чтобы на ноле в трехфазной части при нарушении контакта не произошло обрыва. То есть влияет надежность контактов, а не толщина. После УЗО на фазах - такой критичности уже нет.
