Acromion
Acromion
05.12.2022 в 21:53:02
Добрый вечер. Имеется проблема с окном: сильно скапливается конденсат. Подскажите, может ли быть проблема в том, что со всех щелей окна дует? Стекло внутри квартиры холодное. Еще имеется щель у рамы ( фото прилагаю). Можно ли ее заделать герметиком? Планирую еще заменить уплотнитель
05.12.2022 в 23:19:53
Acromion написал: конденсат. Подскажите, может ли быть проблема в том, что со всех щелей окна дует?
да
Acromion написал: Планирую еще заменить уплотнитель
может и не надо, а надо просто створки регулировать
Hitgher
Hitgher
06.12.2022 в 06:43:46
Acromion, Что за профиль каличный? Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.
Тут не уплотнитель а окна менять надо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2022 в 11:00:01
А что с отоплением? Фото окна чтобы радиатор был виден.
dizelO
dizelO
06.12.2022 в 11:09:07
Hitgher написал: Acromion, Что за профиль каличный? Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.
Hitgher, ну если не знаете, не стоит может писать...На фото импост, он всегда так закрепляется.
dizelO
dizelO
06.12.2022 в 11:16:20
Acromion написал: Добрый вечер. Имеется проблема с окном: сильно скапливается конденсат. Подскажите, может ли быть проблема в том, что со всех щелей окна дует? Стекло внутри квартиры холодное. Еще имеется щель у рамы ( фото прилагаю). Можно ли ее заделать герметиком? Планирую еще заменить уплотнитель
Acromion, не спешите менять уплотнитель. просто благодаря интернету, сложилось неправильное мнение, что во всём виновато уплотнение. для начало можете полностью фото дать, где полное окно и батарея и откосы.Конденсат на каких частях окна-стекле, самом профиле?какая вентиляция, как осуществляется приток, вытяжка? установить место продуваний лучше используя цветной мелок, нанеся на уплотнитель по контуру.
06.12.2022 в 13:14:46
Hitgher написал: Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.
импост надо под углом 45? :) Нарисуйте - как?
Acromion
Acromion
06.12.2022 в 17:09:16
Мишутк, dizelO,
откосы сухие , конденсат на самих створках (стеклах) квартира распошонка на 24(последний)этаже квартиру периодически проветриваю открывая окна + работают вентиляторы в вытяжке, без включенных вентиляторов при закрытых окнах но при открытых клапанах на окнах естественная вентиляция не работает
Acromion
Acromion
06.12.2022 в 17:10:55
Hitgher,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2022 в 17:23:24
Покажите как установлен вентклапан. Фото открытой створки и фото рамы напротив нее. Состояние улотнителя, состояния пластика рам.
Одно окно так себя ведет, или все?
Acromion
Acromion
06.12.2022 в 17:50:28
Мишутк,
только окно которое в комнате уплотнитель не особо чистый , хоть я его и пытался почистить квартиру принял в апреле этого года застройщик говорит что это нормально первые пару лет после сдачи в эксплуатацию :killyourselfbywall:
