Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2022 в 18:14:24
Acromion, посмотрите на теплых окнах, прорези на рамах, те что видны тут вверху и на створках, которые перед клапаном, там они присутствуют?
Ну и классический тест бумажкой - она уплотнителем держится, или свободно вынимается? Может просто прижим недорегулирован?
А по поводу клапана как у вас - я сверху рамы по бокам от клапана приклеил несколько щеточек (например, шлегель для шкафов-купе), это уменьшает задувание воздуха по контуру. Так то для клапана взрезан внешний уплотнитель и контур открыт всем ветрам.
dizelO
dizelO
06.12.2022 в 18:31:01
BV написал:
Hitgher написал: Тупо стойки на под прямым углом порезаны и скручены через уголки с дырками, щелями.
импост надо под углом 45? :) Нарисуйте - как?
BV, раньше был способ, импост вваривали в раму, и как раз он был под 45.
dizelO
dizelO
06.12.2022 в 18:37:44
Мишутк написал: Acromion, посмотрите на теплых окнах, прорези на рамах, те что видны тут вверху и на створках, которые перед клапаном, там они присутствуют?
Мишутк, Тест с бумажкой, это деревенский неправильный способ, он ни хрена никакой полной картины не покажет.Берется цветной мелок(мне фиолетовый нравится), уплотнитель мелом намазываешь, закрываешь на некоторое время,потом открываешь и отпечаток на раме всёрассказвает.
dizelO
dizelO
06.12.2022 в 18:40:27
Acromion написал: Мишутк, dizelO,
откосы сухие , конденсат на самих створках (стеклах) квартира распошонка на 24(последний)этаже квартиру периодически проветриваю открывая окна + работают вентиляторы в вытяжке, без включенных вентиляторов при закрытых окнах но при открытых клапанах на окнах естественная вентиляция не работает
Acromion, конденсат когда вентиляторы работают на окне появляется? в какое время чаще конденсат? влажность не замеряли?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2022 в 18:46:41
dizelO, ну если бумажка вываливается, то куда копать понятно. Когда дует с прижатой бумажкой, тогда в ход идут уже порошки и красители. На теплом окне для сравнения определяется усилие удержания бумажки, на регулируемом окне добиваемся того же усилия. Если все равно холодно, красим. Тут с вами полностью согласен. Можно порошок от шнурки взять, по сути тот же мел.
Acromion
Acromion
06.12.2022 в 19:54:38
dizelO, чаще после ванны или готовки, при включенных вентиляторах также появляется конденсат (от вентиляторов похоже толку никакого ) на кухне окно с балконной дверью сухое. оконщики говорят что проблема с вытяжкой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.12.2022 в 21:20:38
Acromion написал: dizelO, чаще после ванны или готовки, при включенных вентиляторах также появляется конденсат (от вентиляторов похоже толку никакого ) на кухне окно с балконной дверью сухое. оконщики говорят что проблема с вытяжкой
Acromion, возьмите ИК-термометр и сделайте замер температуры на стекле, раме, откосах. На проблемном и нормальных окнах. Если температуры одинаковые, воспользуйтесь гигрометром от домашней метеостанции, сравните влажности. Если же уже на уровне температуры расхождения, вытяжка тут ни при чем.
dizelO
dizelO
07.12.2022 в 10:54:14
Acromion, нужно влажность промерять.клапан оконный всегда открыт у Вас? вытяжку листом бумаги проверьте, двери межкомнатные с щелью внизу.
Acromion
Acromion
10.12.2022 в 21:01:49
dizelO, клапана всегда открыты , двери в квартире все открыты китайские часы показывают что влажность 44% и 23температура, вытяжка начинает работает только при открытие окна или балконной двери на 1 см. теперь держу открытой чуток дверь балконную и тогда окна в комнате не потеют. при закрытых окнах но открытых клапанах вытяжка не тянет, вентиляторы которые стоят похоже тоже не дают никакого эффекта. жду застройщика что бы разбирался с вытяжкой
10.12.2022 в 21:41:59
Acromion написал: китайские часы показывают что влажность 44% и 23температура
для этого времени года - много, если нормально работает вентиляция и специально не увлажнять воздух.
Acromion написал: вытяжка начинает работает только при открытие окна или балконной двери на 1 см.
ПО другому вытяжка и не умеет работать - БЕЗ ПРИТОКА - никак! Иначе бы в квартире случился вакуум :) Ну а чудес, как известно - не бывает.
Acromion написал: при закрытых окнах но открытых клапанах вытяжка не тянет
один клапан кубов 35м3/час максимум по бумажке , и то - должен быть перепад давления на нем 10 Па
Acromion написал: квартира распошонка на 24(последний)этаже
а на последних этажах такого перепада попросту может не быть...
Acromion написал: но при открытых клапанах на окнах естественная вентиляция не работает
сколько у вас этих клапанов всего? На каких окнах - только комнаты, или кухня - тоже?
Короче - у Вас просто недостаток притока для нормальной работы вентиляции.
Acromion написал: жду застройщика что бы разбирался с вытяжкой
Подойдет человек с анемометром, ПРИОТКРОЕТ СТВОРКУ ОКНА, сделает замеры, покажет вам цифры, говорящие о том, что вентиляция работает и уйдет.
Короче - подтвердит вот это:
И это - совершенно нормально.
Если в каждом окне клапан - можете доставить еще такое-же количество - может будет получше, но не факт, скорее - вряд-ли. Гораздо эффективнее - КИВ Квадро в стену. Ну или проветриватель Типа Тион, Ксиоми, Баллу и тд - фильтры и подогрев.... ....но явно дешевле ставить окна на микропроветривание. Думаю, шум на 24м не сильно тревожит... А если тревожит - см выше.
