DinamicSport
DinamicSport
Very
11.12.2022 в 10:03:06
Вентилятор Vents Silenta S 100 патрубок 108 мм в канал 200 мм
Максимальная производительность - 78 м3/ч.
Т.е. патрубок вдвигается на 110 мм или 11 сантиметром, шахта вертикальная, винтилятор удлинненыый, остается до стенки 9 см или 90 мм.
Воздух может ударяться о стенку канала до стенки 9 см длина патрубка аэродинамического 11 см и частично двигаться назад снижая производительность?
Подойдет ли такой вентилятор для кухни и ванны?
И если установлен что можно сделать чтобы воздух лучше выходил. Или не делать ничего и так хорошо?
Но по ощущениям вентиляция работает и стало лучше чуток.
Фото и чертеж вентилятора
КАТРАН
КАТРАН
11.12.2022 в 10:56:26
DinamicSport, Теоретически и практически,в том месте,где вставляется вентилятор нужно сделать полость большего объема,чем сейчас,так называемая камера статического давления,но это хлопотно,поэтому можно оставить как есть.
11.12.2022 в 14:58:00
DinamicSport написал: Подойдет ли такой вентилятор для кухни и ванны?
начнем с того, что при нормально работающей вентиляции, вентиляторы делают только хуже. А такие как у вас - так особенно.
Вы один из многих, которые путают прибор - вентилятор, с процессом - вентиляция, и думают, что если вкрячили вентилятор, то обеспечили вентиляцию. Почему - обьяснять не буду - смысла нет - помню тему про тепловентилятор.
DinamicSport
DinamicSport
Very
14.12.2022 в 16:51:00
КАТРАН написал: DinamicSport, Теоретически и практически,в том месте,где вставляется вентилятор нужно сделать полость большего объема,чем сейчас,так называемая камера статического давления,но это хлопотно,поэтому можно оставить как есть.
КАТРАН, Поподробнее что это такое и как сделать?
1-Вентилятор да частично закрывает отверстие для вентиляции.Естественная вентиляция дырка стала меньше стала чуть хуже 2-С вентилятором свежее и засасывается воздух лучше. На кухне для притока приоткрываю окно чуть чуть.
Но как грамотно и что можно улучшить?
DinamicSport
DinamicSport
Very
14.12.2022 в 16:56:39
BV написал:
BV,
Вентилятор улучшил свежее воздух в кухне стал объективно. И тянет сильнее.
Ну понятно приток и выток.
Но вы думаете что чем дороже тем лучше и однокомнатную квартиру можно громоздить дорогую вентиляцию или ничего не делать?
14.12.2022 в 17:00:28
DinamicSport, если с микропроветриванием (приток) вентиляция работает нормально - просто не мешайте ей работать вентиляторами.
DinamicSport
DinamicSport
Very
14.12.2022 в 19:04:53
BV написал: DinamicSport, если с микропроветриванием (приток) вентиляция работает нормально - просто не мешайте ей работать вентиляторами.
BV,
Когда готовлю еду открываю микропроветривание окно.
Но ночью могу сушить одежду в кухне и ванной. И вентилятор сушит воздух и белье вместе с отоплением на полную мощность. И белье быстрее высыхает. Окно на ночь закрыто, сетки нету. И вентилятор включен целую ночь. Моогу целых 3 дня не выключать вентиляторы. Пусть работают пусть дуют.
DinamicSport
DinamicSport
Very
14.12.2022 в 19:07:08
Хочу узнать, если поставить вентилятор в вент. шахту в ванной, при неработающем вентиляторе(99% времени) воздухопоток будет хуже, чем при отсутствии этого вентилятора? Ведь он создаёт преграду. Почвенны ли мои опасения?
Естественно. Но, не существенно. Зато, при вкл вент. эффективность на порядок выше.
DinamicSport
DinamicSport
Very
14.12.2022 в 19:14:23
Вентилятор в кухне и ванной включен почтоянно 24/7 и включено отопление постоянно. Температура 24 градуса в ванной 25 градусов с работающим вентилятором.
Влажность низкая 35-40%, все сохнет белье быстро.
14.12.2022 в 21:06:35
DinamicSport написал: Окно на ночь закрыто, сетки нету. И вентилятор включен целую ночь.
:killyourselfbywall: Откуда же воздух поступает в квартиру? :)
DinamicSport
DinamicSport
Very
14.12.2022 в 23:18:51
BV написал:
BV, Видимо через щели в окнах и из других комнат подсасывает
