timel_
timel_
Рига
12.01.2006 в 09:49:56
2Remont_Forever в "правильных" верхних шкафах под заднюю стенку идёт фрезеровка в 1-1,5см от заднего края боковых и нижней стенки каркаса, верхняя делается у"же, что скрывает неровности стен и позволяет пропускать провода за шкафами делая лишь выпилы в нижней стенке в местах где провод заходит-выходит в нижних тумбах только крайние видные боковины делаются на полную глубину 56-57см(столешн-60) остальные менее глубокие (кривые стены,коммуникации)
DMC
DMC
12.01.2006 в 10:05:06
2Remont_Forever
Если стены дырявить не хотите, то какие же розетки вы думаете устанавливать, для наружного монтажа? А какой провод хотите пользовать? Где конкретно будет расположена каждая розетка?
Iroko
Iroko
12.01.2006 в 10:12:25
2Remont_Forever
Можно гадать до лета над вашей кухней,без фото и проекта расположения мебели и советов будет много,только зачем это. Дайте конкретный план кухни. Какая мебель и какая техника. Надо же иметь ввиду и нагрузку,когда будете включать несколько приборов и пр. Много нюансов. А то начнут потом разетки плавяться или ещё чего. От щита у вас сколько идёт? Какой кабель? Сколько квадратов?
Remont_Forever
Remont_Forever
15.01.2006 в 04:07:57
Ослик Иа написал : Между шкафом и стеной оставляется пространство 0,5-1 см, для чего за шкаф засовывается пара реек или просто подсобных предметов. Шурупы, на которые вешается шкаф, естественно выкручиваются на эту же длину, либо подвесные уголки сдвигаются ближе к стене.
А это не повлияет на "надежность висения шкафа на стене"? Спасибо.
DMC написал : Если стены дырявить не хотите, то какие же розетки вы думаете устанавливать, для наружного монтажа?
Честно говоря, именно так.
Iroko написал : Дайте конкретный план кухни. Какая мебель и какая техника. Надо же иметь ввиду и нагрузку,когда будете включать несколько приборов и пр. Много нюансов. А то начнут потом разетки плавяться или ещё чего. От щита у вас сколько идёт? Какой кабель? Сколько квадратов?
Значит так. Стена длиной 2 метра.
Вдоль всей стены внизу - шкафы-тумбы под единой столешницей. Вдоль всей стены вверху - навесные шкафы.
Вдоль всего этого - 3 розеточных блока (к каждому - отдельная линия NYM 3х1.5, автомат на 16 А.
К каждому розеточному блоку "приписывается" 1 высокомощный прибор (чайник 2 квт, микроволновка 1.7, и, например, аэрогриль).
Розеточные блоки (на 2-3, например , розетки каждый - или больше сделать?) расположены:
1 - на расстоянии 1 м от места "входа проводов" 2 - на расстоянии 1.5 м 3 - на расстоянии 2 м, т.е. в углу.
То есть имеется участок, где надо вести 3 провода одновременно. (а 3 таких NYMа сразу в кухонный плинтус не очень влезают. а 2 влезают.) Вопрос: где эти провода лучше вести? какие плюсы и минусы разных вариантов?
Мойка, посудомойка, плита и прочее - у другой стены, рядом с выводом проводов из прихожей, там мне понятно, как и что; на них отдельные линии.
Спасибо.
Iroko
Iroko
15.01.2006 в 10:13:52
Ну вот теперь более-менее ясно. Вы уже купили этот кабель или только собираетесь? Если не купили,лучше савьте 2,5квадрата,вместо1,5. Далее. Для кухонной вытяжки(она наверняка у вас будет),хорошо бы делать розетку по месту. Я делал кабель-канал над трубой вытяжки и его не видно,а если что,легко до него добраться и заменить кабель. Труба же закрываться будет фальш-панелью. Также сверху пустил кабель в то место,где будет находится навесной шкаф и поставил там распредкоробку. Я может непонятно объясняю,но в случае чего могу фото сделать. Из распредкорбки, после установки навесных шкафов,установлю сразу под шкафчиками систему DKC. Она легко монтируется и вполне эстетична. Я в хозблоке ей уже воспользовался,когда устанавливал стиралку и водогрей.
Remont_Forever
Remont_Forever
15.01.2006 в 14:50:16
Iroko написал : Если не купили,лучше савьте 2,5квадрата,вместо 1,5.
Муж говорит, он смотрел по таблицам, что для 16 А (т.е.3.5 кВт) 1,5мм2 меди в принципе достаточно. А 2.5 мм2 типа тянуть тяжело, он толще, дороже итд. С учетом того, что у нас на мощные приборы отдельные линии, и нет приборов мощнее 2.2 кВт, и, как правило, не включаем их одновременно, переубедить его мне вряд ли удастся.
Iroko написал : Для кухонной вытяжки(она наверняка у вас будет),хорошо бы делать розетку по месту.
Как раз розетка для вытяжки у меня вопросов не вызывает.
Iroko написал : легко до него добраться и заменить кабель.
Это интересно... А насколько часто возникает такая необходимость?
Iroko написал : Я может непонятно объясняю,но в случае чего могу фото сделать.
Сделайте, пожалуйста.
Iroko написал : Из распредкорбки, после установки навесных шкафов,установлю сразу под шкафчиками систему DKC. Она легко монтируется и вполне эстетична.
А что это за система? нет ли у Вас ссылочки, где о ней поподробнее?
Спасибо.
Iroko
Iroko
26.02.2006 в 20:01:40
2Remont_Forever Во вторник сниму всё и объясню что к чему. Подождите маленько!
Извините, что долго не было фото.(может поздно уже). Я болел просто серьёзно. Сегодня сфотографировал свой вариант проводки на кухне, может вам пригодиться. Провод я пустил под подвесным потолком, потом в разветкоробку и к вытяжке, в вентканале. Из разветкоробки кабель попадёт прямо в шкафчик(которого пока нет). Под ним будут розетки.
Remont_Forever
Remont_Forever
27.02.2006 в 05:47:53
2Iroko Нет, не поздно. Спасибо. А все-таки, что за система DKC?
Iroko
Iroko
27.02.2006 в 09:48:12
ах,да, забыл. Это такой,грубо говоря кабель-канал, в который штатно вставляются выключатели,розетки и пр. Я у себя в кладовке его использовал. Покупал в строймаркете на василеостровской. Если поиском не найдёте, я могу ещё фото сделать. Теперь без задержки.
Wazawai
Wazawai
02.03.2006 в 22:06:33
Remont_Forever написал : С учетом того, что у нас на мощные приборы отдельные линии...
А зачем? Сделайте общий для розеток кабель 2,5мм2 и не мучайтесь.
Remont_Forever
Remont_Forever
03.03.2006 в 05:04:02
Wazawai написал : А зачем?
Чтобы на них были отдельные автоматы...
