Remont_Forever
Remont_Forever
23.12.2005 в 03:55:40
Такая у меня кухня, что штробить стены и вовсе не хочется - одна бетонная несущая, другая рыхлая и тонкая.
А проводку нужно вести вдоль всей кухни. Вижу следующие варианты: 1)Над навесными шкафами. 2)Под навесными шкафами. 3)По столешнице в специальном кухонном плинтусе. 4)Где-то под столешницей.
Опишите, пожалуйста, у кого как сделано. Какие плюсы и минусы. В общем, где лучше вести провода?
Спасибо.
23.12.2005 в 10:58:01
1) Над, но в электро коробе или гофре 2)3) Некрасиво 4) Под столешницей за шкафами в тонком электрокоробе (зависит от глубины шкафов), можно в электроплинтусе за шкафами внизу...
kaban
kaban
Запорожье
23.12.2005 в 11:27:59
я фартук делал из пластиковой вагонки. Пустил проводку за фартуком. В фартук врезал розетки. Разводку сделал под мойкой в герметической коробке.
Пингвин
Пингвин
Белгород
23.12.2005 в 12:04:17
Я, как компьютерщик, за короб! и НАД шкафами. Короб 10х12 - вполне хватит, монтировать удобно - через полметра шурупами. При условии, что высота шкафов одинаковая.
Remont_Forever
Remont_Forever
24.12.2005 в 00:08:50
BV написал : 2)3) Некрасиво
А нельзя их как-то расположить под навесными шкафами, чтоб их просто не было видно? Ведь и подсветку под шкафами делают как-то, что самих ламп не видно.
2BV, 2Пингвин, Если вести провода в коробе над шкафами - как посоветуете опускать их вниз к розеткам? Между шкафами, или сковзь шкаф, проделав дыры в крыше и днище, или как-то еще?
Serg333
Serg333
24.12.2005 в 22:48:46
Над шкафами просто валяется провод и ваги. За шкафами висят провода идущие к освещению и тп. К розеткам - успел под фартук запихать когда ремонт был.
Себр
Себр
11.01.2006 в 11:05:32
У меня все пропущено под плинтус, кроме провода к вытяжке, который идет просто поверх шкафов (они не достают до потолка сантиметра на 3-4), а потом входит в вытяжную трубу и по ней - к вентилятору.
Iroko
Iroko
11.01.2006 в 22:10:37
Думаю,сначала нужно нарисовать себе кухню, прикинуть, на какой стене сколько разеток будет. Какая мощность, какие агрегаты будут в них включаться. Какая плита?(Электро?) Способов много. Я часть проводки убрал под подвесной потолок,часть вывел из ванной. Часть под кафелем. Если кафель уже положен,остаются только короба и плинтуса. Можно и в мебель врезать. Техника у вас уже куплена? Есть ли у кухни и комнаты общие стены? Возможно засверлиться по нужному месту и подключить из комнаты. Есть у вас фото кухни? Так легче будет понять.
timel_
timel_
Рига
11.01.2006 в 22:27:59
по хорошему вся проводка а так же остальные коммуникации должны выходить из стен в нужных местах всё должно быть заложено в проекте и выполнено до установки кухни
Remont_Forever
Remont_Forever
12.01.2006 в 04:56:27
Спасибо всем.
Повторюсь, обсуждается ситуация:
  • штробить стены НЕЛЬЗЯ (бетонная несущая + тонкая рыхлая - от штроб рухнет)
  • вывести провода из-за стены НЕЛЬЗЯ (за бетонной стеной - подьезд, за рыхлой - ровная окрашенная стена, где провод нечем прикрыть)
  • электроплиты нет
  • стандартный набор кухонной техники по 1-2 кВт (электрочайник, микроволновка, аэрогриль, электрогриль в плите (исторически есть) итд) + много мелочевки вроде кофемолок и мини-комбайнов Зато вдоль всей кухни (кроме плиты) ряд навесных шкафов, внизу - тумбы, накрытые единой столешницей
А как пропускается провод ЗА навесными шкафами? Значит, навесной шкаф, висящий на гладкой вертикальной стене, зажимает между собой и стеной провод? Хорошо ли это для провода? Вроде проводам механические нагрузки не положены.
ЗА напольными тумбами, к плинтусу - я понимаю, как пропустить провод. Просто не придвигать тумбу вплотную к стене. Но это ведь потеря пространства?
2timel_ Вот я и обсуждаю вопрос ДО УСТАНОВКИ КУХНИ. Сейчас этап проектирования. 2Iroko
Под кафель - это ж какой толщины слой клея класть! терять такую толщину стены.
Интересно. А это удобно делать? Это наилучший вариант, с Вашей точки зрения?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
12.01.2006 в 05:05:59
Remont_Forever написал : А как пропускается провод ЗА навесными шкафами?
Между шкафом и стеной оставляется пространство 0,5-1 см, для чего за шкаф засовывается пара реек или просто подсобных предметов. Шурупы, на которые вешается шкаф, естественно выкручиваются на эту же длину, либо подвесные уголки сдвигаются ближе к стене. Думаю, что выдвижение одного шкафа относительно других не будет бросаться в глаза, а если будет, то можно либо привыкнуть, либо выдвинуть все шкафы.
