74LS00
74LS00
Воронеж
15.12.2022 в 08:00:47
Надо замутить полочку полметровую, думаю фанеру 10мм или даже 6мм, чтоб полегче и просто под лак. Чем покрасивее соединить листы чтоб поменьше торчало ? На сколько я знаю никто мебель не собирает не из чего кроме 20мм ДСП и потому обычные мебельные решения с ввёртышами не подойдут, мне нужны именно стальные резьбы.
Соединять буду уголками, какими пока не знаю. Внутри полок тоже не хотелось бы чтоб чтото торчало снизу. Поэтому нижние наверно будут на дне, и пофиг что их видно.
Наверно хотелось бы чтото прстое вроде TUNDRA усиленный, 30х30х35х2 мм но не понятно как их крепить, фанера для самореза тонковата. Подошло бы наверно чтото вроде Мебельная латунированная гайка под каждую дырку, но дорого.
Думаю может сгодится уголок на 1 болте вроде советских Бытовой/мебельный уголок ГОСКРЕП круглый 16х16х12х2мм. И к нему подошла бы наверно Крыльчатая мебельная забивная гайка. Тут 2 варианта или ставить её внутри разогнув усы и снаружи потайным болтов если не провалится. Но тогда высота гайки добавится к толщине уголка и будет совсем уж толсто внутри. Или ставить потайной болт изнутри, а снаружи гайку вроде той упомянутой латунной.
Или чтото вроде Межсекционная стяжка там вроде как с обоих сторон будут одинаковые шляпки, но опять же дороже и сколько их надо непонятно.
Картинки как пример, на размеры даже не смотрел.
Как у этой стяжки стяжки измерятеся длина, это по внутреннему размеру или вместе со шляпками ? если у меня лист 10мм и 2мм угольник, то какой длины надо ? Я меньше 16мм в продаже не нахожу. Их хотябы подпилить можно или они не подойдут ?
Чтото вроде таких Винт конфирмат под обычную гайку вообще бывает, или это единственный представитель с такой шляпкой только под ДСП ?
Почему не бывает уголков с резьбой, чтоб снаружи вкручивать сразу в него ?
Какието вообще варианты без колхоза есть или их никто не изобрёл и по старинке фанеру собирают только на клей ?
Можно бы наверно и фрезернуть канавку, было бы чем и пофиг какой вид. Но всёж хотелось бы чтоб ничего не торчало.
strider1978
strider1978
15.12.2022 в 08:25:33
74LS00 написал: думаю фанеру 10мм
Можно на конфирматы 5мм.
74LS00 написал: или даже 6мм
На шпильки пневмостеплером.
sanya1965
sanya1965
15.12.2022 в 16:26:28
На картинке разные материалы длиной 150см, верхний груз 18кг, остальные 12кг. 6мм не держит плоскость даже без нагрузки, на длине более 20-25см. 10мм можно скреплять шип-паз, на ус, на уголки 20х20х2 саморезами 9.5 (клопы). Но лучше все же эскиз и предназначение этой полки.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
ruff
ruff
Белгород
15.12.2022 в 16:45:33
какая незатейливая реклама одного магазина =)
Я вижу вполне простое решение - 6 мм шканты и клей. Для 10 мм фанеры. Все стоит копейки.
15.12.2022 в 20:57:23
74LS00 написал: На сколько я знаю никто мебель не собирает не из чего кроме 20мм ДСП
дальше можно было не продолжать делиться знаниями :)
74LS00 написал: или даже 6мм,
strider1978 написал: 74LS00 написал: думаю фанеру 10мм
Улыбнуло.
sanya1965 написал: Но лучше все же эскиз и предназначение этой полки.
по нагрузкам...
74LS00
74LS00
Воронеж
16.12.2022 в 03:44:17
Были шкафы ДСП с полками 60х80см оно тоже гнётся без подпорок, прогиб на 2см. Причём их переворачили при ремонте, значит на 4см выгнуло.
Книжная полка в 2 этажа, ширина думаю 60см, ну может 80. Книги пока не считал, надо хотябы часть убать с тумбочки чтоб удобно было доставать, они там просто свалены. Поэтому делать с запасом не буду, дополнять не планирую.
На верхнюю высокие книги ближе А4 и коробки с бумагами. даднюю стенку с ДВП думаю на какието мелкие саморезы если смогу их купить. Чтото вроде 2мм в диаметре и подлинее. Но пока нашёл в пролаже только 2,5x16 мне кажется толстоваты и коротковаты. Книг пара штук, несколько папок, а коробки с бумагами тоже лёгкие.
Нижняя полка на треть ниже под тонкие книги, их у меня будет наверно много. Половину точно наберётся. Опять же можно зацепится за стенку ДВП, но и снизу ребро если что можно приделать.
Если считать по 80г куб м, то выходило 7кг при полной загрузке, хотя мне кажется маловато. А может и нет, шкаф получается ещё легче.
Гдеж я возьму другой магазин если крепежи в этой стране вообще продают онлайн, а этот самый дешёвый, всяко дешевле озона и вб. Ещё есть порядок, там ещё дешевле простые железки на много дырок и есть кэшбэки и скидки, но таких деталей там нет. В городе всего 1 едрос где торгуют подобными штуками, я туда не заходил, но уверен что дороже, и такой экзотики там чаще всего нет.
Чтоб была не реклама сделайте свой каталог, название деталей я не знаю. Ну наверно могу навтыкать картинок, вот только они скорее всего паршивые. И как тут втыкать я тоже не знаю.
6 мм шканты
и как вы представляете я буду вкручивать болт у которого только шляпка без резьбы 5мм судя по фото ? или куда я буду вбивать 8мм пень в полку из тоже 10мм фанеры ? Гвозди и клей куда более реалистично, но в клей я не верю, под него надо идеально полировать, а станка у меня нет, значит будут щели, значит надо болты.
Я не делюсь, я спрашиваю у знатоков. Я категорически против что либо делать для себя из опилок. Я не настолько богат чтоб тратить своё время на временные поделки, мне нужно чтоб оно стояло вечно без постоянных подтягиваний и подклеиваний, выбрасывать я это не собираюсь каждые 5 лет. И чтоб можно было снять и перевесить и оно не развалилось по пути. И чтоб не весило полтонны
strider1978
strider1978
16.12.2022 в 07:23:29
74LS00 написал: Я не делюсь, я спрашиваю у знатоков.
Купите сборный металлический стеллаж. Или вот такой:
74LS00
74LS00
Воронеж
16.12.2022 в 10:25:41
Из консервной банки мне не надо чтоб звенело. Деревянные у нас не продают, да и вообще дерево дороже метала. А так вариант из 15 трубы сварить каркас и обить той той же 5мм фанерой более чем выгодный. Но тогда нужно эти 15мм добавлять к размерам. высота получится на 4.5см больше, и что хуже всего над полками будет 1.5см перекладина. По бокам тоже такаяже фигня, книги станут к стенкам не плотно, будет перекос.
Есть вариант распилить квадратные трубу на уголки, но станка нет, а болгаркой будет криво. Ну а готовые уголки меньше чем на 25х25х2 просто не продают нигде, а эти тяжеленные покупать не вариант. Они вдвое тяжеле и дороже труб.
Есть вариант взять дюралевые уголки 10х20х2 и приклепать вытяжными заклёпками, может не сильно торчать будет. Но тоже не дешёвое решение, надо несколько уголков, а они не одну сотню стоят. А если резать их на короткие куски, то заклёпки наверно не удержат. Тогда уж проще в них резьбу накрутить. Но опять же строительных винтов с маленькими шляпками не существует, они все головастые.
Заказал пока пару китайских шлифмашин на опыт полировки. Нашёлся листик 10мм фанеры, но думаю закажу ещё. Попробую поискать уголки от старых шкафов, или может сниму с тех что есть, заменив обычными на болты с колпачковыми гайками, там они мешать не будут. Всё равно старый шкаф надо на шпильку перебирать, не долго ему осталось. ДВП оно такое.
16.12.2022 в 14:44:12
Если книги - то 6мм фанера, или даже 10 - смешно.
Если хотите норм - то фанера минимум 15 и полка с опорной перегородкой посередине. Низ верх к боковинам - конфирматы, + шканты + ПВА.
strider1978
strider1978
16.12.2022 в 17:46:33
74LS00 написал: Но тоже не дешёвое решение, надо несколько уголков, а они не одну сотню стоят.
Можно взять обрезки 25-32 трубы ППР, шпильку и стянуть насквозь вместе с полками. Будет подешевле.
16.12.2022 в 17:51:32
strider1978, только трубу лучше взять хромированную, мебельную :)
