Zabordis
Zabordis
26.05.2025 в 14:19:28
Добрый день! Собрал шкаф Пронто 4. 2 центральные двери в нём не сходятся. Уже каждый болт на петлях по-разному крутил. Никак и всё тут. В инструкции следовало петли скреплять, когда одна из их частей уже прикручена к стенке шкафа. Мне было удобнее прикручивать уже сцепленную петлю. Общий вид В зазор почти палец проходит. На петлях винт регулировки по горизонтали уже на всю выкручен. Дальше некуда. В чём может быть дело?
Есть 19 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
26.05.2025 в 14:26:02
Zabordis, подложите под петли прокладки толщиной 3 мм, добьётесь желаемого. А почему так у Вас получилось, а оно Вам надо знать? Как получилось, так и получилось.
Filippok
Filippok
26.05.2025 в 14:27:36
Zabordis написал 26.05.2025 в 14:19
Так чтобы дверцы к центру свести винт закрутить надо, а не выкрутить.
26.05.2025 в 14:29:56
Zabordis, между секциями какая стенка? Какие именно петли - ссылка?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.05.2025 в 14:40:25
У вас для сборки шкафа должны были быть в комплектации петли двух типов. Одни для боковых дверей (накладные), другие для внутренних (полунакладные). Во первых, убедитесь, что петли разные по комплектации. Во вторых, проверьте какие куда вы поставили. 31f9e7a540c042f29f4427964d889c6cУ вас скорее всего внутренние двери сейчас установлены на накладных петлях.
Не исключено, конечно, что ошибка присадки. Можете сделать замер расположений отверстий в створках под чашки петель.
2
pool
pool
26.05.2025 в 14:47:54
Filippok написал 26.05.2025 в 14:27
И так и так бывает. На Блюмах - выкрутить, на но-неймах и иже с ними Боярдами и прочими GTV, вкрутить.
Zabordis
Zabordis
26.05.2025 в 15:35:34
В группе Мастерград в Телеграме подсказали, что дело может быть в разных петлях Так и оказалось Во время сборки не обратил на это внимания. Всем спасибо за ответы! Буду менять петли местами
Zabordis
Zabordis
26.05.2025 в 15:37:01
Мишутк, Да, в этом дело оказалось. Благодарю за объяснение!
pool
pool
26.05.2025 в 15:52:19
Zabordis написал 26.05.2025 в 15:35
Если петли одного производителя и, пусть они разные, но быстросъёмные, то меняйте только петли со стороны фасадов. Ответные площадки менять не надо.
