Igorman
Igorman
23.03.2025 в 13:22:11
Добрый день. Собирал шкаф. Петли с завода не подошли, вернул их. Купил такие же, но с доводчиками. Проблема в том, что шуруп не входит в отверстия петли. А в шкафе уже проделаны отверстия под них. Шурупы из комплекта новых доводчиков болтаются. Подскажите, можно ли расширить сверлом или чем-нибудь металл в петле?
Dmitry47
Dmitry47
23.03.2025 в 13:29:59
Igorman написал 23.03.2025 в 13:22
Добрый день. Собирал шкаф. Петли с завода не подошли, вернул их. Купил такие же, но с доводчиками. .....
Не разбираясь в подробностях.... Круглый напильник в помощь! (конечно нужного диаметра)
23.03.2025 в 14:30:57
А пробовали не вставлять, а вкручивать?
Вадим М
Вадим М
23.03.2025 в 15:32:35
BV написал 23.03.2025 в 14:30
Именно. Похоже, речь о евровинтах. Вкрутить их надо с небольшим усилием в петлю, а потом уже крепить к фасаду.
sereza
sereza
Осень 2026
23.03.2025 в 16:01:57
Можно. Если отверстие в ответной планке круглое и в неё не входит еврошуруп 5мм с потайной головкой, то просто рассверливаете и зенкуете отверстие чуть больше. Если отверстие в в ответной планке овальное и в неё не входит (не вкручивается) еврошуруп 5мм с полукруглой головкой, то отверстие расширяется при помощи надфиля.
Igorman
Igorman
23.03.2025 в 19:18:18
Dmitry47, Спасибо. Отец тоже его посоветовал круглым напильником попробовать сделать.
Igorman
Igorman
23.03.2025 в 19:19:19
Там этот 1-2 мм не дают. Думаете, попробовать шуруповертом разогнать и через силу всверлить?
23.03.2025 в 19:27:47
Igorman написал 23.03.2025 в 19:19
Для начала - не хватает фото.
А евровинты в петли без закручивания не вставляются. Если они в комплекте шли.... возьмите отвертку и просто вкрутите. Разгонять ничего не надо - просто вкрутить. Если нет - увеличить отверстие. Все просто и решается за минуту на месте.
sereza
sereza
Осень 2026
23.03.2025 в 20:12:37
BV написал 23.03.2025 в 19:27
евровинты
Еврошурупы, евровинты - это для скрепления деталей)
23.03.2025 в 20:17:09
sereza написал 23.03.2025 в 20:12
Каких деталей?)
sereza написал 23.03.2025 в 16:01
Dmitry47
Dmitry47
23.03.2025 в 21:09:49
imageЕсли вот об этой детали речь, то винт вкручивается.
