74LS00
74LS00
Воронеж
16.12.2022 в 22:23:18
Посчитал вес куба книжек. Небольшая современная книжка 1.12т. Старые большие книги и современные на газетной бумаге 430-680кг. Современная плотная книга, широкая, но низкая 1.07т, из за обложки.
Но если в пересчёте на вес 1мм ширины, то старые 13-20г. Более качественные до 35. Качественная книга почти 75г. При высоте маленькой книги около 20см, над ней места остаётся до 4см, туда врятли чтото влезет ещё. 60см-2см=580мм*5=20.5кг. Для верхней полки ещё проще с учётом что она почти вдвое шире. Но даже еслиб они были большими то 43.5кг, но в большинстве всего 15кг.
Хотите сказать стена из 10мм фанеры не ужержит 2 шурупа с весом половины от этих 20-40кг ? И это при максимальной загрузке. Ну можно и 3 шурупа сделать.
По полной забивке самыми тяжёлыми книгами обоих полок, вышло бы вместимость 100кг, а в случае обычных меньше 60кг. если скинуть 2% пустоты то около 55. Хотя можно и сверху чегото накидать. Но тяжестями это не будет, да и дюбеля в стене не удержат.
16.12.2022 в 22:48:46
Вы найдите где-нибудь кусок 10мм фанеры (в магазине например), положите на 2 опоры на пол и грузите его баклашками с водой. Можно и сразу книгами.
Может потом диссертацию напишите - у вас очень правильный научный подход к проблеме :)
74LS00
74LS00
Воронеж
17.12.2022 в 00:12:17
Такой показатель мало что даст, сразу оно не сильно прогнётся, а что будет со временем быстро не проверить. У меня не метровая полка, а вдвое меньше, не прогнётся она сильно.
Но как я понял надо взять 2 фанеры и сложить, а уголки воткнуть между ними. Тогда будет и толсто и уголки мешать не будут
17.12.2022 в 02:03:35
74LS00 написал: У меня не метровая полка, а вдвое меньше, не прогнётся она сильно.
ну так нагрузите полметра
74LS00 написал: Но как я понял надо взять 2 фанеры и сложить, а уголки воткнуть между ними. Тогда будет и толсто и уголки мешать не будут
уважаю творческий ум, но велосепед изобрели до вас... посмотрите конструкции в сети.
ВЫ еще даже эскиз не нарисовали :)
strider1978
strider1978
17.12.2022 в 06:31:31
74LS00 написал: надо взять 2 фанеры и сложить
74LS00 написал: никто мебель не собирает не из чего кроме 20мм ДСП
Так на так и выходит.
74LS00
74LS00
Воронеж
18.12.2022 в 11:24:15
Есть четрёж, только он в сплане.
В общем думается мне чтоб и для А3 чтото сделать, но наверно только в шкаф такую папку кидать, не влезет оно не в какую полку, если только сверху ещё один ярус без крыши.
Надо чтото вроде папки для нескольких плакатов и пол пачки бумаги, готового такого размера не нашлось, значит колхозить. И ещё одну папочку хотел с ДВП замутить, размер тоже в А3 нацелил, но вот по весу будет наверно дофига, но это на потом.
Наверно вкручу ввёртыши с резьбой на суперклей, а лишнее зашлифую и под грунтовкой сильно не будет видно. Есть пара штук стальных, покупалось лет 20 назад на рынке, на замену всех силуминовых, в общем не нашлось сколько надо. Из современных не знаю что продают, есть ли стальные или вообще не пишут, но видел даже с пластика есть. Поэтому это лотерея, надо покупать и смотреть, если не стальные, то идея мимо
Сергей......
Сергей......
18.12.2022 в 12:16:04
74LS00 написал: Есть четрёж, только он в сплане.
Сделайте скрин и выложите тут в виде картинки. Интересно, что вы там намутили.
