SergeyE
SergeyE
20.04.2007 в 09:55:34
Осмотрел МП фитинги с разрезным кольцом. Хочу понять как работают: 1) за счет чего разрезное кольцо сжимается при накручивании накидной гайки - за счет скоса во внутреннем углу накидной гайки или за счет вдавливания во внутренность торчащего элемента фитинга (как называется) ? 2) если МП течет - как это обычно происходит - фитинг слетает или течет из-под него ?
@lex
@lex
Тула
20.04.2007 в 10:18:05
Точняк диссер пишет
OlegI
OlegI
20.04.2007 в 12:07:26
Как я понимаю: течет из-за того, что труба не прижимается к резинке. Кольцо нажимает на трубу сверху, а труба на резинку/резинки. Обычно, если труба установлена криво - не перпеньдикулярьно соску, то труба вокруг резинки идёт эллипсом. Кольцо этот эллипс ужимает, резинка деформируется. Дальше от тепловых расширений или качания трубы сама труба сжимается или меняет свое положение и с краёв кольца начинает течь вода. Т.е. виновата кривая установка, но обнаружить ее кривизну можно после истечения гарантийного срока. А разрезное кольцо - дело десятое - его цель чуть чуть прижать трубу к резинке. Если труба стоит криво, то начинаетмся клиника - прижимают кольцо, трубу впихивают так, что она чуть ли гармошкой не встаёт.
ДОКА
ДОКА
20.04.2007 в 12:49:16
OlegI написал : А разрезное кольцо - дело десятое - его цель чуть чуть прижать трубу к резинке.
Интересное у Вас представление о принципе герметизации:)В прессе нет гаек,только одно мутировавшее кольцо:)
iosif
iosif
20.04.2007 в 15:27:14
2 OlegI
За счет насечек на разрезном кольце обеспечивается удержание трубы в фитинге.
Без них трубу элементарно сорвет с уплотнителей.
SergeyE
SergeyE
23.04.2007 в 13:58:34
обычно труба зажата между двумя наглухо закрепленными фитингами/розетками/приборами - срываться ей некуда
iosif
iosif
23.04.2007 в 14:21:46
2 SergeyE
Если зажата - да, а если труба подходит к фитингу с изгибом - запросто.
Попробуйте не затянуть гайку и подать давление.....
solo
solo
23.04.2007 в 15:25:10
SergeyE написал : обычно труба зажата между двумя наглухо закрепленными фитингами/розетками/приборами - срываться ей некуда
А металопласт гнется не по-детски, так что наглухо там не получается
SergeyE
SergeyE
23.04.2007 в 17:15:08
2OlegI
мне кажется, что вначале герметизируется стык труба-торчащая часть фитинга; резинки - это уже второй "рубеж обороны"
2All странно, что ни на один вопрос прямого ответа нет - наверное никто не задумывался
OlegI
OlegI
23.04.2007 в 23:22:06
стык не герметизируется - достаточно небольшого перекоса, недожатия и будет течь. В фиттингах с кольцом, думаю, резиновое кольцо - единственное, что герметизирует стык.
ДОКА
ДОКА
24.04.2007 в 04:17:44
SergeyE написал : мне кажется, что вначале герметизируется стык труба-торчащая часть фитинга; резинки - это уже второй "рубеж обороны"
Да,совершенно верно.
OlegI написал : В фиттингах с кольцом, думаю, резиновое кольцо - единственное, что герметизирует стык.
Вы просто в разрезе не видели стык...
