ivan-ch
ivan-ch
Чита
18.12.2022 в 19:27:27
Здравствуйте, подскажите Пожалуйста как ведет учет теплосчетчик при горизонтальной разводке в квартире? При увеличении секций радиатора он гарантированно насчитает больше или не факт? Погуглил эту тему, вроде как есть разница на подачу или обратку устанавливали счетчик тепла, но понятней для меня не стало.
18.12.2022 в 19:46:57
счетчик учитывает расход воды и разницу температур подачи обратки, то есть тепло, отданное водой в квартиру через радиаторы и трубы в квартире
cineman
cineman
18.12.2022 в 22:28:06
ivan-ch написал: как ведет учет теплосчетчик при горизонтальной разводке в квартире?
Счётчик отнимает от температуры подачи температуру обратки и умножает разницу на количество воды, проходящей через него в момент вычисления. Остывшая на 20 градусов вода на обратке по объёму будет мало отличаться от того, что прошло через подачу.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
19.12.2022 в 16:57:12
Спасибо!
19.12.2022 в 17:06:39
ivan-ch написал: Пожалуйста как ведет учет теплосчетчик при горизонтальной разводке в квартире? При увеличении секций радиатора он гарантированно насчитает больше или не факт?
Если коротко - счетчик при любой разводке с любым радиатором насчитает столько, сколько Вы потратите тепла в квартире. А новый радиатор будет греть настолько, насколько правильно вы его подключите.
nemadeka
nemadeka
23.12.2022 в 12:41:56
Добрый день, Снимаю квартиру, на радиаторах везде стоят такие приборы, как на фото.
Хотелось бы как-то узнать значение их показаний в физических единицах, чтобы побеседовать с местным ЖЭУ об астрономических счетах за отопление. Это в принципе возможно?
