LetterOfPaulToTheRomans
22.12.2022 в 23:27:19
У шкафа отвалилась петля. В эти отверстия повторно саморезы вкрутить можно, но держаться они не будут, т.к. дверца сделана из низкокачественного ДСП. Он рыхлый, легко крошится.
К тому же, сама отвалившаяся петля уже утеряна.
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? На фото нижняя сломанная петля. И верхняя уцелевшая петля.
sanya1965
sanya1965
23.12.2022 в 00:42:49
Судя по фото саморезы там 3.5х16. есть крепежа 5х16, например блюмовские петли
Можно надеяться, что в вашей бумаге они будут что-нибудь держать.
Вадим М
Вадим М
23.12.2022 в 00:43:21
LetterOfPaulToTheRomans, самое простое - рассверлить отверстия до диаметра 5 мм и ввернуть вместо шурупов евровинты:
Можно использовать петли с чашей быстрого монтажа, у них чаша распирается специальными губками, и шурупы вообще не нужны. UTRUSTA из "Икеи", например:
Существуют также специальные накладки для ремонта:
23.12.2022 в 03:23:24
LetterOfPaulToTheRomans написал: Посоветуйте, пожалуйста, как поступить?
Как минимум купить петлю, с евровинтами
ser000
ser000
23.12.2022 в 10:32:10
Забить отверстия спичками, при желании на клей, далее прикрутить новую(ые) петлю(и). На фасаде отверстия целы, в шкафу в некоторых случаях можно прикрутить насквозь с помощь винта с гайкой или если два ящика рядом взять более длинный саморез входящий в обе стенки.
Радикальный метод, просверлить новое отверсти под петлю в фасаде в стороне от существующего. Так же можно глянуть петли с иным расположением крепления на стенке шкафа или с большим расстоянием между отверстий.
Вадим М
Вадим М
23.12.2022 в 12:22:09
BV написал: Как минимум купить петлю, с евровинтами
Нет. Минимум - это купить евровинты и рассверлить отверстия в имеющейся петле, или
ser000 написал: Забить отверстия спичками, при желании на клей, далее прикрутить новую(ые) петлю(и).
ser000 написал: Так же можно глянуть петли с иным расположением крепления на стенке шкафа или с большим расстоянием между отверстий.
Да. Вместо крестообразной ответной планки взять прямую:
У старых икеевских крестообразных планок расстояние от торца не 37, а 27 мм и чашка там враспор крепится, без шурупов (это если изначально установлены петли "Blum"):
23.12.2022 в 17:47:15
Вадим М написал: BV написал: Как минимум купить петлю, с евровинтами
ну как НЕТ, когда ДА? :)
LetterOfPaulToTheRomans написал: сама отвалившаяся петля уже утеряна.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.12.2022 в 11:39:58
Осверлить отверстия намного большим диаметром и заполнить ремонтными пломбами (эпоксидка, полиэфир), а в них уже вкручивать шурупы.
Narrenfreiheit
