#7142640
ИК пульт от телевизора упал, раскрошился уголок, жена выбросила осколки, а потом попросила меня что-нибудь сделать. Насыпал соды, капнул черной краской, которой заправляют фломастеры, но не получилось, краска вступает в реакцию с содой или цианкрилатом, не знаю с чем, образует пленку, которая не склеивается с остальной поверхностью. Без нее все получилось, но пятно белого цвета соды пищевой.
Можно соду чем-то на будущее смешивать для получения цветного наполнителя?
Также интересует где можно взять может существуют для сварки низкоплавкая цветная пластмасса. Термоклей он вязкий, не поддается механической обработке - шлифовке и прилипает не ко всей пластмассе, а вот заливать пластмассой, которая бы расплавлялась при 100 -200 гр. было бы здорово.
Вот в интернете нашел что-то интересное, а какая у него агдезия к различным материалам, как клей? И если он сверлится, режется, то наверное и шлифуется?
Полиморфус – представитель нового поколения пластиков с уникальными свойствами. Принадлежит классу полимеров под названием «капролактоны» и обладает необычайно низкой температурой плавления – около 65 градусов по Цельсию. Единственный в своем роде материал, с которым можно работать руками и с помощью самых простых инструментов. Полиморфус может легко принимать любую форму, при этом после охлаждения до комнатных температур он становится чрезвычайно прочным. Этот материал очень удобен в моделировании и прототипировании для создания опытных образцов, форм для заливки и любых желаемых изделий.
Основные преимущества:
  • Экологически чистый нетоксичный материал;
  • Прост в работе: достаточно разогреть, сформовать и остудить;
  • Приятен на ощупь, не обжигает, не прилипает к рукам и не оставляет грязи;
  • Твердеет по мере охлаждения (не требуются вспомогательные компоненты, обжиг, запекание, варка и прочее);
  • Скорость затвердевания регулируется температурой воздуха (чем ниже, тем быстрее, и наоборот);
  • Созданные изделия очень прочные, упругие и эластичные, их трудно сломать;
  • Легко красится порошковыми пигментами когда пластичен, или акриловыми красками, когда затвердел;
  • Прочно ложится на разные поверхности, будь то пластмасса или металл (после застывания дает усадку);
  • Без труда сверлится и режется, при этом не крошится и не ломается;
  • Безотходный: неудачные или ненужные изделия можно разогревать и формовать заново!
