Asanastasia
Asanastasia
24.12.2022 в 18:13:45
Проступит ли розовая грунтовка под белой краской на дсп?
Грэй
Грэй
24.12.2022 в 18:23:06
нет, не проступит
strider1978
strider1978
24.12.2022 в 19:08:09
Asanastasia написал: Проступит ли розовая грунтовка под белой краской на дсп?
Давно ли Церезит семнадцатый стал розовым? ДСП и ДВП заявлено производителем, но по дверям я бы посомневался возюкать. Какой краской планируется красить после?
Asanastasia
Asanastasia
25.12.2022 в 11:24:27
strider1978, белой матовой, скорее акрил или эмаль
Asanastasia
Asanastasia
25.12.2022 в 11:28:58
От чего могут возикнуть жёлтые пятна после грунтовки? Обезжирила до нанесения грунта дсп, потом нанесла грунт тонким слоем, в течение просухания возникают капли
25.12.2022 в 15:36:27
Asanastasia написал: От чего могут возикнуть жёлтые пятна после грунтовки? Обезжирила до нанесения грунта дсп, потом нанесла грунт тонким слоем, в течение просухания возникают капли
Asanastasia, от много грунта по гладкой невпитывающей поверхности
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2022 в 16:19:52
Asanastasia, не на всех поверхностях его можно использовать . Теперь по этой поверхности пройдите Zinsser 1.2.3., к примеру
strider1978
strider1978
25.12.2022 в 17:03:24
От грунтовки. В Церезите 17 жёлтый индикатор.
Asanastasia
Asanastasia
26.12.2022 в 06:31:53
BV, для поверхности, покрыто лаком лучше грунт по стеклу?
Грэй
Грэй
26.12.2022 в 07:33:16
Asanastasia, если красите лакированную поверхность, то не имеет значения, ДСП ли под лаком, шпаклевка ли, или металл. Вы красите по окрашенной (лаком) поверхности по лаку Или красить без грунта, или специальный грунт. смотря какой лак и смотря чем будете красить. Проще всего попробовать - нанести краску в незаметном месте и посмотреть результат. Во всяком случае, грунтовка церезит СТ-17 для таких дел не применяется.
