dimkaildar
dimkaildar
Казань
25.12.2022 в 21:52:53
Всем привет Хочу перенести вытяжку на соседнюю стену, протянув короба 55х110. Так вот вопрос, обязательно ли вырезать отверстие над основным вент.выходом? Или можно от потолка спустить коробом вниз в нему? Левая стена закрывается шкафами до потолка. Основной канал сделан из металлических коробов, ниже меня не идёт
25.12.2022 в 22:09:39
А если делать садовым поливочным шлангом - еще меньше места займет :D
КАТРАН
КАТРАН
25.12.2022 в 23:19:17
dimkaildar, Какого сечения родной канал?Вспомните математику,сосчитайте его площадь.У нового канала должна быть такая же площадь. 55 на 110-мало,минимум 204 на 60,а лучше еще больше.
dimkaildar
dimkaildar
Казань
28.12.2022 в 18:49:52
КАТРАН, такая схема работает? !#[https://youtube.com/shorts/8HH9WM-cwm0?feature=share]
КАТРАН
КАТРАН
29.12.2022 в 09:03:39
dimkaildar, Коротко-нет. Представьте,что Вы хотите жрать,а Вам приносят на большом подносе один шарик рафаэлло,(шарик-пирожное диаметром 3см),Вы наедитесь? Ваше видео снято идиотом для идиотов.Тяга там есть,но нормальной вытяжки-нет.Именно по таким видео учатся ослики и они могут все.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2022 в 09:39:48
dimkaildar, Не слушай этого криворукого бракодела, сначала надо определить задачу. Если ты одновременно на четырех конфорках жаришь рыбу или лук - то спасения не принесет никакая вытяжка. Если яичницу на одну персону - то хватит и 50х110. Какой привод в вытяжке? Обычно ставят высоконапорные вентиляторы, самое разумное провести натурные испытания, а не лазить по форумам. Если речь идет о пассивной вытяжке - то не хватит никакого сечения впринципе, скорость распространения запаха превышает скорость воздушного потока.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
29.12.2022 в 19:59:40
MADONNA написал: Не слушай этого криворукого бракодела,
Ох кого-то напоминает !!! ;) :)
Ким
Ким
29.12.2022 в 20:52:00
КАТРАН
КАТРАН
29.12.2022 в 22:14:35
dimkaildar, Послушай старую маразматичную клячу, её словесного поноса хватит на всех.
