SHALUBA
SHALUBA
20.04.2007 в 11:22:11
Приветствую всех форумчан! Заказала столешницу на кухню , облицованную кафельной плиткой (10 см). Всегда такую хотела сделать себе. А знакомые отговаривают: и отлетает плитка, и краешек крошится, и мясо не отбить , и посуда бьется! А мне так нравится кафельная поверхность. Может поделитесь своими впечатлениями те, у кого уже есть такая столешница. И встройка мойки и варочки имеет какую-то особенность? Мойка круглая будет, а варка Нарди (45 см)? Всегда прислушиваюсь к Вашим рекомендациям, мастеровые!!! Спасибо за отзывы!:)
O'la
O'la
20.04.2007 в 16:12:51
Отличное решение! Особенно когда плитка столешницы повторяет плитку на фартуке! Лучшее решение - керамогранит, он не глазурирован, поэтому не царапается, крепче, чем керамическая плитка, на него можно ставить горячее, ну и если под доску положить тряпочку можно без опаски отбивать мясо. Ко всем достоинствам можно прибавить особую гигиеничность, стойкость к химии и экологичность. Если всё сделано качественно, ничего не отваливается и не крошится. Мы у себя дома кроме фартука и столешницы из керамогранита сделали ещё и подоконники.
SHALUBA
SHALUBA
20.04.2007 в 17:11:22
О'la! Спасибо за отзыв! Я керамогранит купила на стену, а столешница плиточками маленькими будут! А Вы своими силами делали или заказывали? :)
O'la
O'la
20.04.2007 в 18:14:23
муж делал
ИриС
ИриС
20.04.2007 в 20:53:18
Мы тоже делали сами столешницу из напольной плитки 33х33. Согласна с O'la насчет преимуществ такой столешницы - они очевидны. Только муж сначала в подложке (фанере) проемы лобзиком вырезал, а потом уже плиткой выкладывал. Мойка тоже у нас овальная, муж плитку вырезал болгаркой диском с алмазным напылением. Пылищи было ужасть, это самое неприятное, пришлось потом даже стену и потолок в том месте, где плитку резали, заново отшпаклевывать.
SHALUBA
SHALUBA
20.04.2007 в 21:24:12
ИриС! Да Вы что! Потолок мы уже сделали! Неужели такие проблемы? Вы меня напугали!!! А зачем проемы лобзиком вырезать? А фоток нет глянуть ?
ИриС
ИриС
20.04.2007 в 22:48:12
Вот фотка столешницы (технология постройки кухни описывалась где-то в недрах ветки "Кухня своими руками") http://photofile.ru/users/iri-s/1078432/21545701/#mainImageLink Люба, я не совсем поняла, а как же Вы собираетесь вырезать проемы под мойку и варку? Вернее, где? Если это будет у мастера, который делает столешницу, то и пыль, есс-но, будет у него в мастерской, а если проемы будут вырезаться уже после установки столешницы в Вашей кухне, то потолок будет загублен однозначно.
ИриС
ИриС
20.04.2007 в 22:57:00
Отправила быстрый ответ, места не хватило:) У нас технология изготовления столешницы была такая - сначала фанера, в ней вырезаются лобзиком проемы под мойку и варку, затем 2 слоя гидроизоляции, затем на клей плитка. Овалы на плитке под мойку вырезаются болгаркой, вот тут-то ужасная пыль от этой плитки и летит. Плитку резали не на кухне, а в другом ремонтируемом помещении, вот его-то и пришлось потом заново перешпаклевывать.
O'la
O'la
20.04.2007 в 22:57:34
Если потолки и стены покрасить, то потом их можно будет помыть.
Ремонт - дело пыльное!
ИриС
ИриС
20.04.2007 в 23:45:51
Если плитка не очень толстая, то и пыли будет не так много. Когда делали столешницу в ванную под круглую мойку, плитка была светлая и тонкая, поэтому пыль как-то легко убралась. Может, когда будете проемы делать, какой-то колпак большой из полиэтилена сделать, правда тогда мастеру в распираторе работать придется.
21.04.2007 в 07:20:10
Для присутствующих дам. --Если всё сделано качественно, ничего не отваливается и не крошится.-- Коротко и очень точно. Или... Женщина со столешницей/с автоматом :-)/ это серьёзно.
--Если это будет у мастера, который делает столешницу, то и пыль, есс-но, будет у него в мастерской-- Будет, если... на его скрипке оставят одну струну, но работу сделает. У мастера,если он профессионал, должен быть серьёзный инструмент, а в частности,- "мокрая пила"/электро плиткорез/.
--а если проемы будут вырезаться уже после установки столешницы в Вашей кухне, то потолок будет загублен однозначно.-- Полиэтилен на пол. На него "мокрую пилу". Рядом губка для промакивания брызг от пилы. Деньги с клиента должны взыматься не за километраж/от мастерской до объекта/, а за сделанную работу.
Для Любы./ как автору темы/
Можете глянуть, фартуки и столешницы. Такой дизайн я называю ... латинос мот-и-и-и-в. Хотите больше? Жмите, - next http://www.designbiz.com/BrandIdeaViewPhoto.asp?PhotoID=1511#PhotoView
http://www.designbiz.com/BrandIdeaViewPhoto.asp?PhotoID=1516#PhotoView
С уважением, Юрий.
