Есть кромочник Minli 700 емнип Вт на Алике. Это клон Makita RT0700cx2. Фрезы до 19мм он тянет уверенно, под тот объем его хватит. На том же дровяном форуме есть тема "клоны Макита".
04.01.2023 в 00:53:35
04.01.2023 в 16:57:26
74LS00, по FAVOURITE FER 2400 : г..но редкостное. У нас на производстве был с ним опыт. Припер его один бригадир-насяльник, якобы "чудо" на замену безумно дорогим макитам 2300-м. Наблюдал их потуги в борьбе с данным девайсом. Рывок при старте, нет плавного пуска. Вроде не особо страшно, но рвет с таким остервенением, что может не выдержать крепление к столу. По итогу платформа была просверлена насквозь, резьба там не "вывезет", и прикручена винтами м6 к столешнице. Получилось "вандально", не съёмно, но крепко. В итоге трясло стол. Закрепили. Бьёт фреза, заготовки рвёт-портит. Не помогло ни замена подшипников, ни "жонглирование" фрезами . "Героически" бились две недели с "чудом". По итогу был снят и заброшен в склад, под стеллажи, дабы не попался на глаза руководителя производства.
04.01.2023 в 18:06:41
IDN, он для "обзоров". Включать-то его зачем???
04.01.2023 в 18:32:39
Плавный пуск сделать можно, регулятор тоже. Вопрос по механике, поговаривают люфт во втулках 0.5мм.
Вижу на авито вроде макита лежит, комплектация не ясна, но ятото накручено, упор, фанера какаято, но похоже без электронного блока, просто дырка вместо регулятора. Блок отдельно 5-6к, ну в общем и выходит 12к как и рабочие с авито. Но фиг бы с ним с регулятором, но у макиты похоже ещё и датчик оборотов, значит и стабилизация скорости, хотя вроде бы об этом не говорили. А электронику со стабилизатором уже сложнее сделать.
Но опять же если макита бушная, нет ли там люфтов, ведь если есть какая разница бушный бренд или китай, гле люфты в подарок к цене.
Но у китайцев вроде как и вал сыромятина, а есть ли такой китаец куда можно будет ротор от макиты поставить ? Ведь получается что фрезер из тех инструментов у которых износ ротора самый большой, у болгарки ведь никто в вал не тыкает. Так что тут ротор фактически основной расходник.
По фрезам, у его аналога булата. Ктото писал отзыв что обещано 12мм, а по факту 12.7мм. У китайских макит тоже написано 12.7, видимо все китайцы под фрезы 12.7, а подойдёт ли туда другая цанга неизвестно. Хотя гдето писали что макитовские подходят и работать будет лучше.
На фаворита уже скидка сдулать, остался только на вб даже дешевле. 3 одинаковых карточки и все без отзывов, почемуто с отзывами с продажи пропали. Не сказать что там много хороших.
Это хорошо бы для обзоров, но обзоров то нет
04.01.2023 в 20:02:08
74LS00,
Простите за интимный вопрос-Вы фрезером работали когда-нибудь?
Z
04.01.2023 в 20:11:59
Вот как куплю так и поработаю. Еслиб было где взять, я и не покупал бы. В наше время дешевле купить чем искать мастера который обязательно всё испортит
04.01.2023 в 20:17:46
74LS00 написал: Вот как куплю так и поработаю. Еслиб было где взять, я и не покупал бы. В наше время дешевле купить чем искать мастера который обязательно всё испортит
74LS00, Да,да,да. В наше время медицина очень дорогая. Китайцев полтора ярда,нас,раз 10 меньше,как минимум. Берегите себя..
Z
04.01.2023 в 20:39:14
sanya1965, я то это понимаю. Очень интересно было посмотреть со стороны :) . 74LS00, даже если вы сделаете плавный пуск это ничего не поменяет. Просто верстак начнет сбегать на день позже, в лучшем случае. И ещё: внешнее сходство с макитой, сходство аксессуаров, это всего лишь сходство.
04.01.2023 в 21:15:38
74LS00 написал: В наше время дешевле купить чем искать мастера который обязательно всё испортит
04.01.2023 в 22:22:03
Вы про технику безопасности или про неудобство и опыт использования ? Так мне кажется фреза в столе всяко безопаснее чем рубанок и доска навису.
Ну а если про опыт, там мне проще щепку по столу толкать чем искать струбцину чтоб её привернуть и тягать огроменную хреновину. Этож не китайский рубанок у которого нет крепления. Хотя стол я уже потратил, надо другой делать.
А мощный фрезер интересен именно 12 фрезой, а что уж там будет не знаю, может такая попадётся. Вообще думал рамок наделать типо у фотографий, только повыше. Както даже искал где купить готовых палок, но понял что только заказывать.
У меня вообще плохо с художественным даром, ну вот не различаю я рожи, как и эти фрезера, они для меня все разные. Ну хотя они все одинаковые, дюралевый блин с дыркой, пластиковый кирпич и 2 загогулины по бокам, это вот то что я вижу. Еслиб умел рисовать, я бы нарисовал крышку от кастрюли на которой кирпич и 2 куска мыла по бокам, точнее форму не различаю.
Но на авито я нашёл 6 типов палёной 3612. И похоже другие бренды не подделывают, боша не нашлось почемуто, хотя я и не нашёл мощных.
3612BR вполне ясная модель. даже не разглядывал, но кажется гдето писали что без регулятора и с тумблером. Судя по обзорам коробка почти как у оригинала, еслиб не другая модель которую честно написали.
надпись макита на синей полоске, наклейка с серебрянки чтоль. Чёрная этикетка 1800w 12.7mm без серийного номера.
Тоже самое, но надпись макита рельефными буквами, не знаю приклеены или штамповка.
Самая популярная версия на авито. Тумблер, красно чёрная этикетка, 1500w серийный номер у всех одинаковый 002586k. Есть фото инструкции с надписью Electric Router SP02-12, коробка чёрно синяя MT3612-C, хотя она у большинства такая.
примерно такаяже фигня, тумблер чёрный. Но написана модель JL3612C.
чтото вроде 2 и 3 варианта. Спереди макита только на чёрной этикетке написано, но над этикеткой бренда нет. А вот сзади бренд на синьке написан как у 2 спереди.
И я врятли там вообще чтото совместимое даже между собой, не говоря о оригинале.
05.01.2023 в 00:44:44
74LS00, практически сразу же, как только вы открыли тему, вам предложили решение вашей проблемы.Там учли и технику безопасности, и удобство использования, и даже вариант при котором вы решите что это "не для вас приключения". Это на самом деле так. Да и Марат (Али-Баба),поверьте он знает о чём говорит, на самом деле очень правильно намекнул о медицине и здоровье. Рамки для фото не обязательно 12 мм-вым, но если все таки решили,да ещё и в стол, то стоит прислушаться. 12мм и 30000 оборотов как бы намекают на то, что цена будет далеко не 4-5 тысяч, а чуть больше. И характеристики не позволяют выбирать что то из " имя им легион". Либо увеличивайте чуть бюджет, либо смириться к 8мм моделям, что тоже вполне достаточно. Да и стоит посмотреть на это с учётом того, что возможно продать если передумаете (это решение для восстановления вашего бюджета с минимальными потерями). "Легион" потом просто хлам, как уже указали выше, и очень дорогой опыт.
