Я забыл про Интерскол-40/1000э. При везении он 3-3.5к. У меня таких два (из пяти), я их использую с навсегда установленными фрезами и неизменяемым вылетом. Но при желании как единственный, вполне прокатит. Тянет он до фрез 32мм. Хвост 8.
05.01.2023 в 00:52:16
05.01.2023 в 03:19:06
И какая там цанга, нормальная или как нибудь ? Поговаривают даже у той самой RT0700CX2 вылетают, там просто разрезной конус, хотя может ему китайца продали. И отсюда вопрос ко всем китайцам, а какие там цанги у этих копий. По ротору понятно, совместим, хоть и хуже балансировка. Но не все продаются и у новых тоже может быть недомотан мотор.
Ну если такого достаточно, то может смотреть на те же 900вт модели вроде MT361, RP0900 или 3620 с авито, хотя тоже 4к просят. Или те же боши. Или там функционал меньше ? С 8мм выбор расширяется. Но если говорить про китайцев, то есть ли там заявленая мощность. А то китаец с 1200 из которых будет 800вт, явно получше 710 где реальные хорошо если 500вт.
А может есть сразу какаято насадка на болгарку ну по типу того интерскола? Или какойто вал за адекватную цену чтоб асинхронник через ремень прицепить ? Ну просто даже дешманские станки делают на фрезере, но такого чтоб вал и асинхронник я найти не смог.
И болгарскую кнопку я чтото совсем не хочу, об неё пальцы раньше сломаешь. И выключать её совсем не захочется, чтоб лишний раз не включать.
06.01.2023 в 03:40:41
Нашёл китайца похожено на фаворитов Наверно продаётся упаковками по 4 штуки, видимо оттуда и цена за вес 27кг, а хотя хз чё так на алике задрано, может не для продажи.
Зовётся VIDO WD011911850 ядовито зелёный, всяко лучше чем наш болтоный или серый. 1850вт, внезапно у наших мощи прибавилось. Судя по алибабышной цене он в штуке у нас на 5 баксов дороже, или по 43 бакса более 80к штук, 3к рублей по нашему. Похоже сбагривают их чуть ли не по себестоимости.
Инструкция тоже есть со схемой, но толка от ней мало, артикулов там нет.
Он же Prescott PT1701201 для пакистана, ливии. Но на 1500вт, явно похудел. Цену не увидел, нигде нет в продаже.
Его даже на камеру крутят и под этот бренд хотябы ютуб знает в отличии от оригинальных OEM
Похоже надо искать инструкцию чтоб узнать что такое V и + модели
Инструкции не нашлось, зато нашёлся рыжий LEIYA LY3612-01 филипинский вариант 1800w. и ещё клон красной макиты COOFIX CF-ER001 1800w
И по итогу упёрся в китайскую 3612BR
Хотя я уже перестал их различать. Наверно различие с другой стороны крышки
06.01.2023 в 19:08:02
BR без регулировки оборотов. Вот читаю я Ваши откровения, и недоумеваю. Вот зачем все это? Вы пытаетесь убедить форум? Ему пофик. После покупки удохаться с тем фрезером будете именно Вы, и никто другой.
07.01.2023 в 14:44:11
Я пытался найти видео с разборкой этого BR, но их никто никогда не разбирал чтоль. Я канешн понимаю что купить фрезер за 1000 гривен и отработав 10 лет до замены подшипника, проще купить новый другой китайский за 2500 гривен и ныть как это дорого, вместо того чтоб заменить подшипник. Но покупать клон макиты чтоб его выбросить, зачем его вообще покупать, их ведь ктото покупает.
Так уже не важно эти дешёвые фавориты уже раскупили.
Есть такие варианты. Minli ML-59118 с китая, цена по курсу 80, 5650-7200 (поиск там тоже дрянь фиг чё найти, только через яндекс, поэтому цена не лучшая). Как мне кажется дороговато. Найти у нас подобное сложно, видимо давно распродано, чаще всего продают без платформы, а она одна стоит 3к. Но примитивная цанга.
Интерскол/Felisatti ФМ 40/1000 с авито 3500, и если будут доставка то 3700, но скорее всего не будет. Новый на заказ 4400-4600р. Вот только неудобная кнопка в ручном режиме, и тонкие направляющие упора. Какая цанга не знаю, площадка маленькая. Поэтому удобство работы вручную сомнительно, а в стол ну только как дешёвый вариант. Зато стабилизация оборотов.
Ну и ещё вариант за 1600вт, с регулятором, с плавным пуском, без стабилизации. С нормальной цангой, втулками. Глубина погружения больше на 20мм. И в общем он лучше всем, но по диаметру фрезы тотже интерскол, зато вручную держать удобнее, но тяжеле. Но за 6500.
И вот спрашивается нафига брать свистулёк с китая за около 6к, если на несколько соток можно купить большой. Или сэкономить треть и взять интерскол по факту такойже но только для стола
07.01.2023 в 14:54:06
74LS00 написал: Я канешн понимаю что купить фрезер за 1000 гривен и отработав 10 лет до замены подшипника, проще купить новый другой китайский за 2500 гривен и ныть как это дорого, вместо того чтоб заменить подшипник.
"Никогда Штирлиц не был так близко к провалу"(С).. Где Воронеж,а где гривна..
Z
07.01.2023 в 15:27:06
Вот такие видео по разборке я нашёл, даже там их никто не ремонтирует. Видимо им уже высказали про их бренд.
07.01.2023 в 16:08:24
Кто-то ищет подешевле,кто-то думает о том,как апгрейдить подошву,под свою задачу. Каждому-своё..
Z
07.01.2023 в 21:52:44
Подошва не так просто как у бренда. Штыри должны быть ровные, а фиг знает какие они у китайцев, вот этому у втулок запас. Регулировки у втулок нет, хотя есть костыль, а ведь могли бы и сделать подстройку.
Я тут подумал, а чем режут ЧПУ, и начал искать. Самые мощные моторчики 500вт по цене кромочной макиты, ещё и водяной охлад надо, выигрыш только в весе. Получается что опять ничего дешёвого нет. Ничего дешевле коллекторного мотора с ручным фрезером, не может быть мотором для фрезы.
Может сразу ЧПУ сделать, ну нафига мне ручной ? Досок у меня не много, хотя я и рисовать неумею и кодить. Зато есть железная рама А3 и штыри 12мм от принтеров, можно каретку замутить. Думал может 3д принтер сделать, но интерес пропал раньше чем я придумал нафига вообще этот 3д принтер нужен. А тут хотябы доски бесплатные.
09.01.2023 в 06:23:03
Ещё немного гуглянул, просто фотка попалась на авито. Производитель написан Zhuji Kingchoice Electrical & Mechanical Co., Ltd. И сайт у них сдох. Находится чтото неживое, и ещё какаято страничка, но там ничего моторного нет. Там есть только утюги для полипропилена и всё остальное для них. Есть описание где в общем то про утюги, и контора с 2012 года, когда успела запрыгнуть и спрыгнуть непонятно.
Булата так и не удалось найти фотки. Зато наткнулся на жёлтого Калибр Мастер ФЭ-1600 М, про которого тоже нет нифига, но мощность опять убежала, в отличии от веса. Тоже апарат секретный
09.01.2023 в 14:50:53
74LS00, !#[]
