dodikkkkk
dodikkkkk
Тирасполь
01.01.2023 в 13:22:50
доброго дня и с новым годом всех такая беда, месяца 2 назад подрывали пол во всей квартире и делали стяжку, в ванной положили керамогранит(всё это время ходил в тапках и заносил частицы цемента в ванную-мог ли я ногами протереть это место из-за того что долго ходил в грязных тапках?но такие следы есть и там где не ходил..) вчера перед НГ дошли руки положить везде линолеум и вымыть пол, теперь вижу что на керамограните вот такой странный крап
что это может быть?есть ли какой-то вариант убрать это? на ощупь-одна поверхность с керамогранитом...думал купить шлиф насадку на болгарку самую щядящую, но поможет ли?
так же вопрос, как убрать герметик с плитки?увидел кляксу на полу, сцепилась намертво
pool
pool
01.01.2023 в 15:45:04
Прежде лечения надо бы поставить точный диагноз. Всеми доступными способами исследовать характер и, по возможности, причину появления этого крапа. Как минимум инструмента - мощная лупа, много света. Но делать это лучше всё-таки доктору (спецу). Только после этого можно говорить о способах устранения.
На мой взгляд, это не может быть результатом повреждения от грязных тапочек.
Герметик с плитки убирайте скребком, ножом - срезайте или соскабливайте.
dodikkkkk
dodikkkkk
Тирасполь
01.01.2023 в 18:32:40
pool написал: На мой взгляд, это не может быть результатом повреждения от грязных тапочек.
:cool:
pool
pool
01.01.2023 в 20:52:45
Расшифруйте, что хотели сказать этим смайликом.
FARAON7575
FARAON7575
01.01.2023 в 21:01:59
Похоже на остатки(липкий слой)канцелярского прозрачного скотча,но обычно границы этих остатков более рваные,но вы их тапками закруглили со временем...если это он,то есть спецсредства для удаления скотча
dodikkkkk
dodikkkkk
Тирасполь
03.01.2023 в 18:14:40
FARAON7575 написал: Похоже на остатки(липкий слой)канцелярского прозрачного скотча
вроде ничего не лепили на плитку, может ли этот слой не нащупываться при осмотре плитки рукой?
FARAON7575 написал: если это он,то есть спецсредства для удаления скотча
пробовал пшикнуть туда чего было под рукой(средство для удаления налёта от жёсткой воды), не помогло
pool написал: Расшифруйте, что хотели сказать этим смайликом.
ну, имел ввиду что первая часть вашего сообщения-скорее юмористическая, вот туда и смайл
а что насчёт самой щядящей полировочнойшлифнасадки для болгарки?
pool
pool
03.01.2023 в 19:10:22
dodikkkkk написал: пробовал пшикнуть туда чего было под рукой(средство для удаления налёта от жёсткой воды), не помогло
Если скотч, то посмотрите под рукой ацетончик (или средство для снятия лака с ногтей).
sereza
sereza
Ментор
03.01.2023 в 19:17:19
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Грэй
Грэй
03.01.2023 в 19:43:40
dodikkkkk написал: а что насчёт самой щядящей полировочнойшлифнасадки для болгарки?
абразив лучше сначала вручную попробовать. хорошо с плитки оттирается шлифовальной сеткой - той, которой шпаклевку шлифуют.
04.01.2023 в 12:51:11
Могут быть остатки грунтовки. Оттирать горячей водой и губкой для посуды
stad
stad
04.01.2023 в 19:45:43
Это может быть дефектом самой плитки.
