des2
des2
02.01.2023 в 12:52:13
Всех с наступившим таки 2023 годом! Возникла проблема, с которой не смог справиться сам, и не смог найти толком ответа нигде, вот нужна помощь.. Есть задача хоббийного масштаба получить некоторое небольшое количество узкой рейки (размеры 40085 мм). Была заготовлена заранее необходимой толщины скажем так "вагонка" из которой эта рейка и нарезается.Сорт древесины - скорей всего сосна или близкое что-то, т.к. мягкая древесина. Хранилась "вагонка" в условиях отапливаемого помещения приблизительно месяц (+23 градуса). Когда начал нарезать- все прошло удачно, но многие рейки благополучно через сутки повело - по двум плоскостям (хорошо хоть не покрутило). Собственно - есть необходимость их привести в плосткостное состояние, которое было задумано при резке. Возможно ли это сделать доступными способами уровня обычного гаража/простой столярки? Был попробован совет по поводу окунания реек в ПВА и затем зажим в струбцины с просушкой к плоскости - да, пока сохнет идеально, снимаешь струбцины- и через 10 мин- опять гнёт рейку. Возможно у кого то есть опыт в таких задачах или знает где глянуть, буду премного благодарен.
pool
pool
02.01.2023 в 13:15:30
Если решать задачу так, как Вы описываете - в лоб, то, поверьте на слово - неблагодарная и трудоёмкая задача. Гораздо правильнее, зная о таком свойстве дерева, как коробление, изначально изготавливать количество деталей с запасом.
Ну и многое зависит от конечного применения этих деталей, от изделия. В большинстве случаев деформированные детали можно-таки использовать по назначению.
des2
des2
02.01.2023 в 13:59:05
Так, получается Вы предлагаете просто наделать х2-х3 реек и потом провести выбраковку- я правильно понимаю ? тогда как понять "деформированные детали можно-таки использовать по назначению" -расшифруйте пожалуйста, как же их можно превратить в ровные ?
des2
des2
02.01.2023 в 14:03:10
странно, только вот заметил что движок форума как-то неправильно "съел" символы, из-за этого размер показался безсмысленным.. продублирую - размеры реек 400 х 8 х 5 мм..
pool
pool
02.01.2023 в 14:05:28
des2 написал: "деформированные детали можно-таки использовать по назначению" -расшифруйте пожалуйста, как же их можно превратить в ровные ?
Повторюсь - зависит от их использования в конечном изделии, от вида самогО изделия. Ровными они становятся принудительно, когда их соеденяешь со смежной деталью и ставишь на своё место. Да, в них появляется напряжение, но про которое никто и никогда даже знать не будет.
Разумеется, что если деталь используется "соло", то она должна быть прямой изначально. Для этого и выбраковывают негодные.
pool
pool
02.01.2023 в 14:09:16
des2 написал: размеры реек 400на8на5 мм.
Допустим, что это, как пример, штапик. Его кривизну можно игнорировать. При установке на место он будет прямым.
des2
des2
02.01.2023 в 14:33:08
ага, идею понял. Да, изделие "штапик-рейка" будет использоваться Соло, дальше оно будет декорироваться тканью, поэтому геометрия важна, крепиться будет крайними точками на микронагеле с проклейкой Titebond.
pool
pool
02.01.2023 в 14:44:06
Вы бы выложили фото, эскизы предполагаемого изделия. Смог бы подсказать более предметно. У меня есть ощущение, что выбор материала Вами изначально сделан без учёта свойств древисины, т.е., ошибочно. И не только по её короблению.
Сочетание "дерево-ткань" очень обманчиво в кажущейся простоте изготовления,
des2
des2
02.01.2023 в 14:57:31
Выбор сделан из того материала который был, смена материала не предусмотрена условиями задачи, иначе задача становится отсутствующей. Поэтому выбор материала обсуждать не имеет смысла. Само изделие правильной геометрической формы, параллелепипед. Эскиз к нему никому ничего нового не подскажет.. Ткань вообще не при чём, она в задаче еще даже не представлена, её можно просто опустить. Как ровнять рейки?
pool
pool
02.01.2023 в 15:02:23
При такой постановке вопроса - никак. Не ровняются гнутые вообще. Ещё больше/меньше их погнуть (пар или химия) - сможете, сделать прямыми - никак.
des2
des2
02.01.2023 в 15:15:40
pool, бинго! так напишите как это "пар/химия" погнуть???
