strider1978
strider1978
02.01.2023 в 15:21:56
des2 написал: Собственно - есть необходимость их привести в плосткостное состояние, которое было задумано при резке. Возможно ли это сделать доступными способами уровня обычного гаража/простой столярки?
Невозможно. Дерево - натуральный материал, оно так росло, по другому оно вести себя не может и не будет.
Тем более
des2 написал: сосна или близкое что-то, т.к. мягкая древесина
pool
pool
02.01.2023 в 15:37:58
Чтобы не многословить. Гнутьё паром https://yandex.ru/video/preview/2359828509200749287 https://yandex.ru/video/preview/7947739016972061249
Гнутьё при размягчении химией, могу рекомендовать нашатырный спирт. Технологию найдёте на просторах Инета.
Но замечу. Выпрямить заготовку до её прямолинейности не получится ни в каком случае. Это, в принципе-то, выполнимая задача, только не в условиях гаража/мастерской/квартиры.
des2
des2
02.01.2023 в 15:56:44
strider1978, понятно, только как относиться к тому, что изначальная "вагонка" абсолютно ровная была,никаких отклонений. Волна появилась только когда распустил на рейки..
des2
des2
02.01.2023 в 16:21:29
pool, Спасибо огромное, ознакамливаюсь.
pool
pool
02.01.2023 в 16:44:39
des2 написал: как относиться к тому, что изначальная "вагонка" абсолютно ровная была,никаких отклонений. Волна появилась только когда распустил на рейки..
Это и есть основной Ваш провал в знаниях, недопонимание свойств материала. Посмотрите на "корабельную" сосну в лесу. Прямая, как струна, да и только... Откуда же в ней, такой идеально прямой, берутся кривые доски/бруски при её распиловке?...
Грэй
Грэй
02.01.2023 в 17:11:52
des2, склейте гнутые рейки снова в доску, подбирая пары так, чтобы прогибы компенсировали друг друга. Доску отфрезеруйте. потом снова расплилите на рейки, но не по местам склеивания, а так, чтобы рейка состояла из двух или более ламелей. Чем больше ламелей в рейке, тем рейка будет ровнее.
strider1978
strider1978
02.01.2023 в 17:47:03
des2 написал: изначальная "вагонка" абсолютно ровная была,никаких отклонений. Волна появилась только когда распустил на рейки..
Разнонаправленные силы компенсировали одна другую. При распиловке перестали.
Грэй написал: склейте гнутые рейки снова в доску, подбирая пары так, чтобы прогибы компенсировали друг друга. Доску отфрезеруйте. потом снова расплилите на рейки, но не по местам склеивания, а так, чтобы рейка состояла из двух или более ламелей.
Напилить из фанеры и не мучиться.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
02.01.2023 в 18:55:49
des2 написал:
  • размеры реек 400 х 8 х 5 мм..
strider1978 написал: Напилить из фанеры и не мучиться.
тоже хрень получится...
sanya1965
sanya1965
02.01.2023 в 22:43:45
des2, узкие рейки не проблема. Надо лишь знать из чего и как делать. Сосна и другое мягкое бесполезно. Дерево должно быть сухим. Дерево надо клеить в щит предварительно, с переворотом направления роста, потом резать. На фото берёза 6х8х1200. И ничего никуда не гнет. Плашки длина 400 была, торцевое и боковое склеивание для щита.
pool
pool
03.01.2023 в 00:07:07
sanya1965 написал: И ничего никуда не гнет.
Ну-ну-ну.... готов поспорить. Даже по фото я вижу непрямолинейность. При инструментальном контроле и подавно - все они окажутся с отклонениями.
sanya1965
sanya1965
03.01.2023 в 18:14:29
pool написал:
pool, это на дровяном форуме актуально, там в дровах любят сотки ловить. Штапик этот уже установлен. Вообще типичная проблема легко решалась пионерами в авиамодельный кружках. Тонкая бальса, к ней ткань/бумага.
