nifty5
nifty5
02.01.2023 в 16:33:21
Не знаю не ошибся ли веткой форума.. Если ошибся, то подскажите куда писать с этим.
у нас раскладной стол (из металла и стекла) точно название не знаю. По фоткам видел Джокер или Ниагара называли, еще как-то. Фото прикрепляю.
У стола сломались пластиковые втулки внутри механизма ( прикрепляю фото). Подскажите пожалуйста , где в С-Пб можно их купить или заказать с доставкой? Был бы очень благодарен за помощь.
Как я понял иногда их называют «втулка грибок», «т-образная втулка»
Прикрепляю еще картинку со всеми размерами.
где их можно купить?
pool
pool
02.01.2023 в 16:50:28
Вряд ли найдёте где. Пути у Вас два.
  1. Искать готовые по линии производителя фурнитуры. Если это Китай - ноль вариантов.
  2. Искать токаря и заказать изготовление из капрлона/фторопласта.
02.01.2023 в 16:59:26
pool написал: Искать токаря и заказать изготовление из капрлона/фторопласта.
Фторопласт в таких размерах будет легко сминаться... Капролон единственный вариант .
nifty5
nifty5
03.01.2023 в 18:22:35
pool, да, спасибо. В случае с токарем так и есть. Правда нашел еще третий вариант - 3d печать из PetG или нейлона. Вот думаю, нейлон, фторопласт или полиацеталь? и токарные работы или 3d печать?..
nifty5
nifty5
03.01.2023 в 18:23:05
Alex___dr написал:
Alex___dr, Сейчас поспрашивал у токарей и тех, кто делает 3d печать (пока не понял, что лучше: вытачить или напечатать).
Токари предлагают варианты: фторопласт, капролон, полиацеталь Говорят, что Фторопласт как пластилин (более вязкий), а капролон как полиэтилен (более твердый). Советуют капролон. Или один предложил полиацеталь (вроде тоже ничего материал)
Те, кто делают 3d печать, предлагают чаще всег PetG или иногда нейлон. Как я понял в моем случае нейлон лучше, так как более износостойкий или лучше скользит.
А вот что лучше печать из нейлона или вытачить из полиацеталя, капролона?
Просто столешница тяжелая довольно (крупная металлическая рама+тяжелое стекло) и весь вес ложится на тоненький штифт, на который надевается эта втулка, толщина у втулки получается небольшая и весь вес столешницы давит на штифт, а сам штифт в этой втулке потом ходит вперед-назад по металлическому пазу, и втулка крутится вокруг штифта при движении.. Существенное трение и давление выходит. Важно правильно материал подобрать.
03.01.2023 в 18:41:16
nifty5 написал: или вытачить из полиацеталя, капролона?
С полиацеталем не сталкивался, капролон вполне надёжен.
nifty5 написал: Просто столешница тяжелая довольно (крупная металлическая рама+тяжелое стекло) и весь вес ложится на тоненький штифт, на который надевается эта втулка, толщина у втулки получается небольшая и весь вес столешницы давит на штифт, а сам штифт в этой втулке потом ходит вперед-назад по металлическому пазу, и втулка крутится вокруг штифта при движении.. Существенное трение и давление выходит.
Если есть сомнения, тогда латунь...
pool
pool
03.01.2023 в 19:07:13
При таком раскладе, если уж заморачиваться, то может составную деталь сделать? Основной грибок - из латуни/стали, плюс опорное обечайку-колечко из капрлона?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2023 в 19:15:38
Стеклотекстолит еще можно рассматривать. Алюминь или дюраль.
Narrenfreiheit
