pnzmaster
pnzmaster
Пенза
04.01.2023 в 20:38:23
Проблема:промерзает подставочный профиль оконный блок veka 70 мм.Возможно ли демонтировать профиль и заменить его на тёплый. Были применены варианты дополнительного утепления под отливом, но проблема осталась.
strider1978
strider1978
04.01.2023 в 20:42:13
pnzmaster написал: Возможно ли демонтировать профиль и заменить его на тёплый
Демонтировать можно, засунуть новый не получится.
Насверлить дырок и пропенить.
dizelO
dizelO
04.01.2023 в 21:15:18
pnzmaster написал: Проблема:промерзает подставочный профиль оконный блок veka 70 мм.Возможно ли демонтировать профиль и заменить его на тёплый. Были применены варианты дополнительного утепления под отливом, но проблема осталась.
pnzmaster, демонтировать и поставить новый. Но проблема не в этом, просто вам сделали неправильный нижний узёл.
pnzmaster
pnzmaster
Пенза
04.01.2023 в 21:15:55
strider1978 написал:
strider1978, Планировал установить тёплый профиль blaugelb без крепления саморезами.Посадить на герметик и прижать (распереть)клиньями,а потом Нижний зазор между проемом запенить.
dizelO
dizelO
04.01.2023 в 21:16:30
strider1978, нет ничего глупее, как советовать насверлить и пропенить. пена там полимеризоваться десятилетиями будет.
pnzmaster
pnzmaster
Пенза
04.01.2023 в 21:34:13
dizelO написал:
dizelO,Не вижу решения проблемы в пропенивании профиля,сама конструкция профиля(см.картинку)нуждается в герметизации каждой отдельной камеры длина оконной секции 6 метров -лоджия,но проблема в нижней средней части,где козырёк .Добраться с пеной трудно ,а промерзание как раз в этом месте.Конечно- косяк монтажников.Не соблюли минимальные требования,по утеплению.Позже пришлю фото утепления с уличной стороны.
strider1978
strider1978
04.01.2023 в 21:38:21
pnzmaster написал: длина оконной секции 6 метров -лоджия
Понятно. Так и должно быть. Изначально про лоджию речи не было.
dizelO написал: пена там полимеризоваться десятилетиями будет.
Пена бывает не только по 400 в магазинах у дома.
pnzmaster
pnzmaster
Пенза
04.01.2023 в 22:01:00
Буду признателен ,если подробно опишите демонтаж подставочного профиля.Конечно -оконный блок не демонтируется.
Yustas16
Yustas16
05.01.2023 в 11:06:17
Снять отливы с уличной стороны и перезапенить?
pnzmaster
pnzmaster
Пенза
05.01.2023 в 11:19:06
Yustas16, снимал отлив,утеплял дополнительно пространство под ним и сам отлив проклел утеплителем.Отлив не крепил саморезами к ПВХ,а вставил в паз оконного профиля.Но промерзание сохранилось .
dizelO
dizelO
05.01.2023 в 12:55:43
strider1978, ну не надо умничать то. для пены однокомпонетной, полуторакомпанентной,двухкомпанетной требуется воздух и влага из него , для полимерации. так что не умничайте. я каждый день с пеной работаю.
