sereza
sereza
Ментор
08.01.2023 в 19:45:00
strider1978 написал: Всё это шаманство с пенофолами под отливом и стеной в полкирпича смысла не имело
Совершенно верно - отлив обязан быть проветриваемым. Утеплив его товарищ сместил точку росы внутрь конструкции. Отлив очистить от утеплителя, максимум - это наклеить с внутренней стороны какую-нибудь шумку от капель дождя. Cпасёт ситуацию только замыкание контура утепления пеноплекса внутри балкона до проставочного профиля. И подоконную доску ставьте или монолитную из композитных материалов или из простой обработанной древесины.
pool
pool
Ограничен
08.01.2023 в 19:50:38
sereza написал: отлив обязан быть проветриваемым.
А зачем?
Yustas16
Yustas16
08.01.2023 в 19:53:47
sereza написал: Утеплив его товарищ сместил точку росы внутрь конструкции.
Для начала, что такое "точка росы" Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу. Изотерма, так правильнее!!!! Вы уверены??? Каким образом утеплив зону отлива, изотерма сместится во внутрь????? Вот утеплив стену ИЗНУТРИ, вы тем самым ОХЛАЖДАЕТЕ стену!!!! А если вы утеплили СНАРУЖИ, то эта часть стены станет ТЕПЛЕЕ!! Так как изотерма сместится наружу.
pnzmaster
pnzmaster
Пенза
08.01.2023 в 20:27:39
Соглашусь!
sereza
sereza
Ментор
08.01.2023 в 21:00:59
pool написал: А зачем?
За шкафом. Потому-что окно в раме самодостаточная конструкция, а всё остальное - это монтажные элементы этого самого окна. Ограждающие и защитные снаружи и теплоемкие внутри. У товарища два пути - или раму сдвигать до уровня пенофлеса (или продлить утеплитель до рамы) или стену из кирпича переделать с терморазрывом (или утеплением) по проекции окна.
dizelO
dizelO
09.01.2023 в 11:46:29
почти во всех случаях требуется демонтаж конструкции. Ну кроме одного, допутепления верхним пояском снаружи.
11.01.2023 в 01:24:35
pnzmaster написал: Там же уголок -он несущий .
и что он там несет? По эскизу - все эти танцы с пенофлолом и эппс под отливом - смысла не имеют - промерзает по кирпичу ниже.
pnzmaster написал: Проблема:промерзает подставочный профиль оконный блок veka 70 мм.Возможно ли демонтировать профиль и заменить его на тёплый.
Да не подставочник промерзает, а кирпич под ним. И удалять этот профиль и менять на более теплое - смысл равен нулю.
Еще - зачем прикрутили капельник отлива к стене? Теперь вся вода потечет на стену :killyourselfbywall:
Yustas16 написал: pnzmaster, Прилагаю ваш рисунок, переделанный.
Yustas16, так же абсолютно бессмысленно, и счастья не будет.
sereza написал: Совершенно верно - отлив обязан быть проветриваемым.
никому он не обязан...
Не выдумывайте. там ниже ... свободный выход пара через кирпич.
sereza написал: Cпасёт ситуацию только замыкание контура утепления пеноплекса внутри балкона до проставочного профиля. И подоконную доску ставьте или монолитную из композитных материалов или из простой обработанной
Именно так. Тонкую подоконную доску клеить на ЭППС.
11.01.2023 в 01:32:39
https:https://mastergrad.com/mediafiles/5f/8d/3e/5f8d3e4e9a9dcbdf5333a085ccfcea22.jpeg
и вот эти профили для гвл - их крепления - мосты холода, особенно их крепления. Удаляйте их... и вспененный ПЭ тоже.... Достаточно начесать ЭППС и приклеить ГВЛ на пеноклей
sereza
sereza
Ментор
11.01.2023 в 07:42:25
BV написал: свободный выход пара через кирпич.
Выход пара.... :cool: И, поэтому...он у товарища во что и где превращается?
11.01.2023 в 10:36:08
sereza написал:
sereza, разговоры ниочем. Товарищ может посчитать свою стенку например на смарткалке... На влагонакопление в том числе. Но "на пальцах" с эппс этого пара в стене будет совсем немного
Yustas16
Yustas16
11.01.2023 в 13:36:51
BV написал: так же абсолютно бессмысленно, и счастья не будет.
Да куда уж нам, со стажем 15 лет и ни одного промерзания...
