lvd3
lvd3
Омск
05.01.2023 в 17:59:52
Здравствуйте, фирма застеклила балкон, появилось ниша между моим балконом и соседским в 10 см. Как устранить это? Может где-то прописано допустимое расстояние между двумя балконами? Что предпринять? Фота прилагаю, замеры и монтаж делала одна и та же фирма. Спасибо
05.01.2023 в 18:14:54
lvd3 написал: замеры и монтаж делала одна и та же фирма.
Вот к ним и обратитесь...
strider1978
strider1978
05.01.2023 в 18:29:03
lvd3 написал: фирма застеклила балкон, появилось ниша между моим балконом и соседским в 10 см.
Так и должно быть. Это расстояние - так называемая "рассечка", не Ваше и не соседское. У каждого своя загородка, вот по загородке фирма и застеклила.
pool
pool
06.01.2023 в 00:23:04
lvd3 написал: появилось ниша между моим балконом и соседским в 10 см. Как устранить это?
Дык, очевидно же... Просто переделать эту сторону и всё будет устранено.
За чей счёт? Я пока вижу - за счёт производителя работ. Какого он не првязался к существующей перегородке с соседом? Это его самодеятельность. Никакой "ниши" там не должно быть.
VladM
VladM
Саратов
06.01.2023 в 09:11:35
To топикстартёру: А есть РЕАЛЬНАЯ причина "канифолить" мозги себе и другим из-за этих 10 сантиметров???
strider1978
strider1978
06.01.2023 в 09:25:34
pool написал: Никакой "ниши" там не должно быть.
Ниши - не должно. По балконным плитам разрыв есть - по ограждающим конструкциям тоже должен быть разрыв. Так лучше, чем спустя некоторое время получить предписание или исковое.
06.01.2023 в 11:00:17
strider1978 написал: По балконным плитам разрыв есть - по ограждающим конструкциям тоже должен быть разрыв.
А на фото хоть смотрели? Там исходно общая перегородка...
strider1978
strider1978
06.01.2023 в 11:22:26
BV написал: Там исходно общая перегородка...
Коммунизм кончился, общего больше ничего нет. Во всяком случае с соседями.
При этом я уверен, что когда соседи будут стеклить - как раз привалятся вплотную. Это тот случай, когда первым быть невыгодно.
06.01.2023 в 12:58:01
strider1978 написал: Коммунизм кончился, общего больше ничего нет. Во всяком случае с соседями.
При чем здесь коммунизм? Общие есть межквартирные перегородки - если не в курсе...От них тоже нужен разрыв? ;) И много чего другого в доме...
strider1978 написал: По балконным плитам разрыв есть - по ограждающим конструкциям тоже должен быть разрыв. Так лучше, чем спустя некоторое время получить предписание или исковое.
При чем здесь болтовня о каких-то предписаниях? Где написано о разрыве? Что относится к ограждающим конструкциям дома по вашему?
У чел балкон по БТИ до ПЕРЕГОРОДКИ без отступов.
Чел подписал обмеры не глядя.... А фирма сделала как им проще... Теперь чел проснулся и ищет виноватых...
pool
pool
06.01.2023 в 13:13:42
Я думаю, что так было сделано ввиду кратности размера какого-то из отделочных материалов, чтобы не заморачиваться довставками кусочков этого материала. Не исключаю, что и с заказчиком было согласовано. Под собственную ответственность уменьшать балкон... однако...
dizelO
dizelO
06.01.2023 в 14:31:34
ошибка замера, вот и всё. нужно ту сторону разбирать, и пристёгивать добор, тем самым увеличить ширину конструкции и ниши не будет.
