DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
05.01.2023 в 22:15:44
Нижняя щетка длина 11 мм. Верхняя 7 мм.
05.01.2023 в 22:18:26
DynamicSport123 написал: Нижняя щетка длина 11 мм. Верхняя 7 мм.
нижняя щетка нормально подпружинена и давит на коллектор? Ни за что не цепляется? Провод щетки не сдерживает ее выдвижение?
DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
05.01.2023 в 22:25:29
BV написал:
BV,
Заработало тогда когда я снял верхнюю щетку 7 мм длиной открутил винт щеткодержателя. И понажимал на нее. И поставил обратно и закрутил винт. Нижнюю вообще не трогал!!!
Но долго ли будет работать? Искрят обе щетки якоря и статора. Но главное чтобы работало. Но искрение будет сильнее изнашивать якорь шетки наверное?
"Папа когда пользовался дрелью в 2011 году все тоже искрило, но работало без нареканий. И только сейчас конец 2022, начало 2023 года перестало нормально работать. Использовалась часто но для домашнего использования. Хотя папа часто использовал эту дрель по целому дню, но не каждый день. Дрель достаточно надежная, конечно не для профессионального использования с Бошем не сравниться. Но все равно хорошая. Искрило с 2011 года но работало по 2023 год."
DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
05.01.2023 в 22:33:46
Пока работает работает! Но щетки искрят это раз. И долго ли будет работать? Не будет ли через 2 дня такая же ситуация?
Freddie
Freddie
05.01.2023 в 22:44:05
DynamicSport123 написал: Но щетки искрят это раз. И долго ли будет работать?
Любое искрение - признак неисправности. ЭТО ЯСНО? Спроси на форуме автовладельцев - сколько можно ездить на застучавшем двигателе? Что тебе ответят? С одного раза догадаешься?
05.01.2023 в 22:48:32
DynamicSport123 написал: Заработало тогда когда я снял верхнюю щетку 7 мм длиной открутил винт щеткодержателя. И понажимал на нее.
Возможно, щётка подвисла из за скопившейся графитовой пыли.
DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
05.01.2023 в 22:51:11
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Видимо так.
Freddie написал:
Freddie, А как эту несправность устранить, какую деталь заменить(на оригинальную)? Дело точно не в щетках.
Freddie
Freddie
05.01.2023 в 22:58:36
DynamicSport123 написал: А как эту несправность устранить, какую деталь заменить(на оригинальную)? Дело точно не в щетках.
Ты читать не умеешь? Я же вроде писал, что дело либо в якоре (скорее всего), статоре, либо в одновременно в обеих деталях. Тут мерять надо спец. приборами. Оно у тебя есть? В сервис отнеси. Сообщения о графитовой пыли можешь игнорировать как бред малограмотных.
Alekss
Alekss
05.01.2023 в 23:02:13
Freddie написал: Сообщения о графитовой пыли можешь игнорировать как бред малограмотных.
Недостаточный контакт из за подвисшей щётки не способен вызывать искрения? Так что ли шибко умный ?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
DynamicSport123
DynamicSport123
Чикаго
05.01.2023 в 23:07:06
Freddie написал:
Freddie, Да отнести в сервис. Потому что это центровка это сложно.
Вот такой якорь продается за 350 грн. Но его надо установить проверить оригинальность. И самое основнае поставить и центрировать. Китайский может не подойти.
Freddie
Freddie
05.01.2023 в 23:08:52
Alekss написал: Так что ли шибко умный ?
Покажи мне это в реальной жизни. И я буду считать тебя богом электроинструмента. Не покажешь - ты балабол. Идёт?
